Téma: Broušení podložek na magnetce...proč ne ?
25.8.2009 v 21:10
Proč je blbý zbrušovat ventilový podložky na magnetce? Vadí to něčemu i v případě, že se dávaj pod hrníčky? Nebo jde jen o to, že maj pak neudanou tloušťku? Několikrát se to tady kritizovalo, ale nikdo nevysvětlil proč.
25.8.2009 v 21:16 | Nahoru | #1
ničemu to nevadí. jediná bolest tohohle může být, kdyby byly povrchově kalené..to by jsi pak broušením sundal tvrdou vrstvu a mohly by se vymáčknout o pár stovek, kdyby jsi je dal tím broušeným na ventil, ale to je jenom teorie a nemám to ničím ověřené...tvrdost před a po broušení jsem nikdy neměřil. Podložky jsem si dokonce vyráběl sám - vyříznul jsem je na laseru z plechu nástrojové oceli 19373, nechal zakalit na 48HRC a pak obrousil na danou sílu z obou stran a fertik..
Naposledy editováno 25.08.2009 21:17:20
25.8.2009 v 21:33 | Nahoru | #2
JO TAK
při tloušťce podložky bude skoro celá tvrdá (ňáký měkčí jadýrko tam asi bude páč by prdla)
2 reakcí na tento příspěvek Broušení podložek na magnetce...proč ne ?
25.8.2009 v 22:03 | Nahoru | #3
no ....a otazka jestli s s tim srat pri 150Kc za podlozku ....
25.8.2009 v 22:15 | Nahoru | #4
když není ta pravá zrovna po ruce ?
1 reakcí na tento příspěvek Broušení podložek na magnetce...proč ne ?
25.8.2009 v 22:22 | Nahoru | #5
Nevím jak podložky pod hrníčky, ale varianta s podložkou nad hrníčkem (časté u Suzuki) má kalenou tu stranu po které jezdí vačka.
Brousit je to prasárna k tomu človéku co to bude seřizovat po tobě.
Při ceně 300Kč za tu velkou nadhrníčkovou podložku nebo 100Kč při výměně nepoškozené podložky za jinou u autorizovaného prodejce, nemá smysl se trápit s magnetkou, nebo dokonce řešit povrchovou úpravu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Broušení podložek na magnetce...proč ne ?
26.8.2009 v 07:56 | Nahoru | #6
mateSAS> joo mně na cbr stojí 340,-Kč. Na tvoje gixero stojí 4 kila:)
26.8.2009 v 07:57 | Nahoru | #7
Deadman> No jo, ty se ale bavíš o přežitém řešení z dob GS 750 atd..tohle řešení se už pěkně dlouho nepoužívá.
Ale jinak máš pravdu, povrch by musel být potom leštěný.
26.8.2009 v 08:21 | Nahoru | #8
Ono je to totiž tak, že zbrušování podložek dělal i autorizivaný servisy (např. Honda)
26.8.2009 v 09:44 | Nahoru | #9
RUTAN>mateSAS> joo mně na cbr stojí 340,-Kč. Na tvoje gixero stojí 4 kila:)
co to meles? :D
jukni semka - tuto jsou origo japonsky podlozky, ktery byvaji uz v prvovyrobe...
26.8.2009 v 09:48 | Nahoru | #10
sas - takové ceny jsem dostal v hondě a suzuki Liberec. V suzuki mně to ani nepřekvapuje, Lindner je známý zloděj a to dokonce za použité podložky!
dík za link:)
26.8.2009 v 09:56 | Nahoru | #11
RUTAN>Deadman> No jo, ty se ale bavíš o přežitém řešení z dob GS 750 atd..tohle řešení se už pěkně dlouho nepoužívá.
Toto "přežité" řešení ze 70-tých let se používá na nejedné dodnes vyráběné motorce, například Sůza GS 500. Výhoda oproti rozšířenější variantě s podložkama mezi hrníčkem a ventilem je v tom, že při seřizování nevyndaváš hrníček a tedy nemusíš sundávat vačku.
Jiné "přežité" řešení běžně používané už před válkou - klasické vahadlo se šroubem - se používá dodnes na 20% motorek. Nevýhodu v podobě 2x častější potřeby seřízení oproti podložkám vyvažuje vysloveně snadné seřízení šroubovákem a klíčem kdekoliv uprostřed pole, bez potřeby jakéhokoli dílu nebo nástroje. Mimo "civilizaci" velmi výhodné.
Zato zcela nejpokrokovější řešení nevyžadující žádnou údržbu po celou dobu životnosti motoru - hydroštely - dnes používá 95% aut - nenajdeš dnes v téměř žádné motorce, přestože v 80-tých letech ho Honda poměrně hodně používala v motorech CB750/CB900 a motorech VT, Suzuki v 90-tých letech v Intruderu 1400. Dnes bohužel hydroštely v Hondách nenajdeš, přestože byly (narozdíl od těch v Intruderu) zcela bezproblémové a majitelé byli spokojeni.
Asi prodražovali výrobu.
26.8.2009 v 10:13 | Nahoru | #12
RUTAN> jj ... origo ND bude dycky drazsi ... :( ... a to jsou uz po zdrazeni - byvavaly levnejsi :)
26.8.2009 v 11:16 | Nahoru | #13
Nijak bych to nehrotil na e-bay je toho mraky valve shim
1.9.2009 v 07:46 | Nahoru | #14
Deadman>Toto "přežité" řešení ze 70-tých let se používá na nejedné dodnes vyráběné motorce, například Sůza GS 500. Výhoda oproti rozšířenější variantě s podložkama mezi hrníčkem a ventilem je v tom, že při seřizování nevyndaváš hrníček a tedy nemusíš sundávat vačku.
no tak přežité ho považuju právě proto, že se používá už jenom na jedné mašině. Navíc je to nepoužitelné na dnešní vyhoněné moderní motory. Vem si z jakých dob je koncepce GS 500?! ten stroj se za těch možná 15 let co se dělá skoro vůbec nezměnil. Ta seřiditelnost bez sundávání vaček má svoje výhody, ale vzhledem k nutnosti seřizovat jednou za cca 30.000km to považuju už za detail a kolikrát normální člověk potřebuje seřizovat ventily někde v terénu..?. Vahadla nepovažuju za přežitá, holt se ale nehodí na vysoobrátkové motory, tak s nimi jedou dodnes.
1.9.2009 v 07:49 | Nahoru | #15
RUTAN>no tak přežité ho považuju právě proto, že se používá už jenom na jedné mašině. Navíc je to nepoužitelné na dnešní vyhoněné moderní motory. Vem si z jakých dob je koncepce GS 500?! ten stroj se za těch možná 15 let co se dělá skoro vůbec nezměnil. Ta seřiditelnost bez sundávání vaček má svoje výhody, ale vzhledem k nutnosti seřizovat jednou za cca 30.000km to považuju už za detail a kolikrát normální člověk potřebuje seřizovat ventily někde v terénu..?. Vahadla nepovažuju za přežitá, holt se ale nehodí na vysoobrátkové motory, tak s nimi jedou dodnes.
vahadla jsou ideální na nízkootáčkové twiny velkého objemu, třeba Guzzi a pod. Na čopry taky super. Seříditelnost a snadnost údržby uplně luxusní! A pokud opravdu nepotřebuješ točit pěticifernou hodnotu otáček tak je to levné, spolehlivé a účinné řešení.
1.9.2009 v 09:44 | Nahoru | #16
mateSAS> Když jsem dělal hlavu,potřeboval jsem všech šestnáct!Spočítej si to a za
pětikilo mi je všechny obrousili
1.9.2009 v 15:48 | Nahoru | #17
Pepa GSX-R>mateSAS> Když jsem dělal hlavu,potřeboval jsem všech šestnáct!Spočítej si to a za
Neříkej, že nešlo některý prohodit???
1.9.2009 v 18:14 | Nahoru | #18
Mike70> Šlo,ale zase by nějaké chyběly.A tak se všechny vzaly plus minus půl milimetru.
jakou z těchto dvou motorek [1, 2] Honda CBF 250, Honda VTR 250 matej20 35 27.10.2023 v 16:12 Oki
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
W5 suché mazivo na řetězy z Lidlu Honda CBF 250 Mike70 20 3.6.2023 v 09:08 Jerry_jr
CBF 250 zvuk motoru Honda CBF 250 nenazranej 13 9.9.2022 v 22:43 nenazranej
CBF 250 kontrola napínáku Honda CBF 250 nenazranej 6 25.8.2022 v 10:28 nenazranej
