Mám nastavenou IP adresu a masku. Když však kliknu na "stav" je IP adresa a maska jiná. Tedy se nějak přepíše. Přitom ke změně mnou zadaných čísel nedojde. Kde je chyba?
Mám přidělenou adresu. Na tu to chodilo. Pak najednou nic. Na přidělenou adresu je internet mrtvý.
Proto jsem mně přidělenou adresu nastavil na jiném PC. Zde je vše OK.
Trošku jsem to prohledal. Pokud na původním PC rozkliknu "vlastnosti" je vše OK. Ale při kontrole "stavu" je IP jiná a maska taktéž.
Na druhém PC jsou obě hodnoty stejné.
2 reakcí na tento příspěvek Nastavení IP adresy
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení IP adresy
ed: vyznelo to tak zle, ale je to pravda, tak vse OK ;)
Naposledy editováno 23.08.2009 09:22:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení IP adresy
Vilem>pokud nevis co delas - evidentne ne - tak to nastav vsechno na automatiku a pokud se to nechytne (po restartu) pozvi si na to nekoho, kdo vi co a jak, jinak stim stravis tejden a fungujici hodnoty nastavis jen nahodou nebo vubec.
Jestli vím co dělám.... co dělám já, vím (mám smouvu od poskytovatele, kde mám IP adresu, masku, výchozí bránu a další a tyhle hodnoty nastavím), ale co dělá ta karta to už nevím...
Kdybych rozbíhal něco, co ještě neběželo..... jenže tady mám něco, co běhalo a už neběhá.
Už to nebudu řešit... v úterý beru noťas na záda a běžím do krámu
mám bordel v terminologii, proto obě věci s anténou budu nazývat Wifi.
Do Wifiny, která je napojená rádiově do sítě je kabelem napojená Wifi2.
Do wifi2 je kabelem napojen router....Zárověň je rádiově napojen můj NTB a Wifi3 souseda.
Bydlíme v dolíku a proto je wifi1 přišroubovaná na smrku a mezí ní a Wifi2 je asi 40m kabelu a 15m převýšení...
Problém byl pouze s připjením rádiovými vlnami. To co bylo kabelem fungovalo naprosto bez chybičky.
Na mé straně jsem sledoval výpadky sítě a dlouhé "pingy" Nakonec to během tohoto týdne došlo tak daleko, že jsem se z NTB nedopinkal ani na sousední PC připojené kabelem. Můj NTB se do sítě připojil, ale nepustilo ho to nikam dál. Proto jsem si půjčil ségřin NTB, který jsem nastavil podle mých dat( IP, maska....) a net šel.....
Z toho jsem usoudil že je vina v mém NTB. Jenže aby to nebylo jednoduché, v pátek přiběhl soused, že mu od čtvrtka internet nejde taky. Proto nám v pátek byla vyměněna Wifi2.
No a jemu se internet rozjel, mě však ne. Zase jsem měl na stole dva NTB, kde jeden se do internetu dostal, druhý ne.
Pak jsem se trošku rozklikával položky skryté pod kliknutím pravým myšítkem na ikonu lankarty a wifikarty NTB. Tady jsem si všiml že u ségřina NTB jsou ve vlastnostech a stavu připojení hodnoty stejné. U mě rozdílné.
Momentálně "jedu" na svém NTB, kde jsem zakázanou lankartu povolil a zaškrtl přidělování IP serverem... Jestli v tomhle byla zrada....netuším... uvidíme do budoucna...
Ale někdo tu psal, že mu to Visty dělaly. Jenže opačně...
Se sousedem máte sdílené bezdrátové připojení k Internetu: Tj. na smrku máte anténu od providera. Z této antény vede kabel do routeru, který máte, předpokládám, rovněž se sousedem společný. Dále předpokládám, že router je taky od providera, tudíž do něj nemůžete "hrabat".
K tomuto routeru se lze připojovat kabelem i bezdrátově. Je tak?
Tak, a včil: pokud máš zapnuté současně dva notebooky, tak samozřejmě nemůžeš mít na obou nastavenu stejnou IP, protože pak se o ni "hádají".
Jak už tady ale bylo řečeno, router by měl umět přidělovat IP dynamicky, takže by mělo stačit, když v nastavení IP dáš "získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky" a mělo by to fachčit. Pokud ne, má noťas problém se získáním IP adresy (taky mě to občas zlobí). V takovém případě je nejlepší dané připojení smazat a vytvoři nové. Pokud to nepomůže, tak odinstalovat i ovladač síťové karty a přeinstalovat.
Já i soused máme každý svoji IP adresu přidělenou.....
Repulsion>Trutnovacek>Úplně tomu nerozumím, tak si to zrekapitulujeme:
Souhlasí
Ale jak jsem již psal... momentálně to jede...
Protože provider přiděluje wan adresu, která je nastavená na routeru. IP adresy do vnitřní sítě má "na starosti router". Ovšem pokud vám tam provider nastavil jenom dvě adresy, tak je to na prd. Ono je tam několik možností, jak to tam může být řešeno - může tam být nastavený rozsah IP adres, může tam být IP svázaná s MAC adresou (ale to by ti nefachčil ségřin notebook). Ale nejběžnější je, že prostě ten router přiděluje adresy sám a přístup do Wi-fi je chráněn WEP klíčem. Vy žádný wep klíč nemáte?
:dhfuhdufff
a uvidíš jak ti to pojede
