Edit:
Vzhledem k tomu, že mi s železnou pravidelností co půlrok někdo napíše dotaz do PM, tak sem napíšu jak jsem to vyřešil:
Vyřešilo se to vlastně samo. Začlo to dělat po výměně brzdovky, prostě při povolování ovzdušňováku se dostala brzdovka do závitu a potom odtamtud vzlínala, což se jevilo jako únik. Takže doporučuju to prostě občas otřít hadrem a podle mě to za pár dní přestane.
Naposledy editováno 19.09.2012 11:59:07
2 reakcí na tento příspěvek Teče odvzdušňovák
edit.. teď koukám že se ten loctite musí dávat za sucha, to by možná nedrželo, rozhodně bych tedy zkusil teflonovej tmel kterým se těsní např. teplovodní potrubí - mají to např. v hornbachu v instal. potřebách.
Naposledy editováno 16.08.2009 16:22:10
1 reakcí na tento příspěvek Teče odvzdušňovák
poky1>je toho jak sračektu
tohle asi ne jestli víš jak funguje odvzdušňovák tak ho nemůžeš zalepit lepidlem na šoruby...
spíš tmely na závity , ale ty ceny...
poky1>si to přečtiwww.loctite.as/files/img/zajistovac-zavitu.jpg
a co tam mam cist ? vidim tam aplikaci LEPIDLA na sroubovy zavity, ktery zajistuje aby se spoj casem nepovolil napr. vybraci - jemu ale tece kolem zavitu kapalina.
Je potreba tmel na zavity, ktery sice moc nezajisti aby se to nepovolovalo, ale zajisti aby tam nic neteklo a to je právě kategorie Utěsňování závitů
Naposledy editováno 16.08.2009 20:24:07
poky1>jejda dal jsem blbej odkaz, sám jsem si to pročítal, mohl jsi taky ale hledat sámto by mělo zabrat a drahý to moc není
ale silikonovej tmel ztuhne do gumovy hmoty - co kdyz to pak budes chtit povolit a brzdy odvzdusnit ? utrhnes to od zavitu a uz to tesnit nebude. A dlabat ven to bude kdo ? :)
Teflonovej tmel uplne netuhne takze se spoj da +/- povolovat a porad to tesni. A pritom neni tak ridkej aby ho to pri brzdeni vytlacilo.. (jen nevim jestli to brzdovka nezere)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče odvzdušňovák
Naposledy editováno 17.08.2009 14:23:41
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
