3 reakcí na tento příspěvek Povolení šroubu
Jak už bylo řečeno, poklepat na šroubek, polejt WDčkem nebo kofolou a když to nepomůže stříknout na to tekutej dusík ve spreji (šroub se schladí a zmenší se). Pokud je problém opravdu jen ve žvejknutý hlavě, vezmi hvězdičku (něco jako imbus ale má to víc hran), přilož jí na šroub a chvilku do ní třískej kladívkem. Ona si tam vytvoří jakoby vlastní zářezy a pak to za ně půjde povolit.
Hlavně ať tě nenapadne ten šroub pak šroubovat zpátky, zahoď ho, kup novej a ten už se pokus neožvejkat.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povolení šroubu
prostříknutí konkorem nefunguje, jeden šroub už má urvanou půlku hlavy (ne moje práce) a druhej čeká na nějakej sofistikovanej postup..takže uvítám zaručeně zaručené info a rady, co s tím urvaným a co s tím neurvalým :)
[img]
Naposledy editováno 15.08.2009 15:22:34
Ke karburátoru: Zkusil bych opatrné ohřátí matriálu kolem závitu (i opakované ohřátí ochlazení - matroš pracuje) nebo ještě opatrnější poklepání. Mohlo by pomoci i vypilování drážky do hlavy i za cenu, ža bys propiloval kus karburátoru. Pokud není ta hlava moc hluboko, nebo pokud by ses neprohlodal do nějaké dutiny, nemělo by to mít na funkci (rostlináře) vliv. Před odvrtáním celého vzdušníku bych ještě zkusil navrtání menší díry do hlavy a naražení, příp. vlepení hvězdičky. A odvrtání závitu vzdušníku? Nový karburátor!
Naposledy editováno 15.08.2009 16:22:37
dabel.v.kravate>Tobě nejde povolit šroub v plastu? Tak to slyšim prvně...
nejsem reagovač.. vole viděl jsi někdy tekutej dusík?? dělal jsi s tím někdy?? protože všechny tyhle spreje není nic jiného jak tekuté Co2 moc ses díval na Terminátora !!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povolení šroubu
[img] jsem nepobral kterej šroub myslíš .. ten spodní v té dutině?? resp mosaznej na plochy šroubovák?? nebo ty co drží spodní víčko ??
trysku/šroub mám slíbenou novou, ale vyndat ten starej nejdřív :)
Němec>Mirek12> jj ten v dutině - nějak mi zatím uchází co přesně a jak tam dělá. ale každopádně ač podle fotky nemá skoro žádnej závit, tak i přesto je tam zatvrdlej po zimě a nejde s ním hnout. Kučera zkoušel zkoušel až půlku hlavy urval, tak jsme se dohodli na tom, že to chce v klidu bez násilí a zkusím to doma sám, než urvat ještě druhej. Druhej sem párkrát zkusil prostříknout konkorem a stejně s ním nejde hnout. nic agresivního tam lejt nechci, by to nesežralo o-kroužek. ono jestli se tam vůbec něco dokáže navzlínat do závitu.
no to je sroub bohatosti.. to je tedy pech to nepůjde jen tak rozmontuj s toho karbce co půjde a potom bych to líznul malím hořáčkem ale né to ohřívat půl hodiny prostě ostrej planen fiknou ho tak 3-5mm pod tou hranou cca 5vteřin a nechat zchladnout takhle to zopakovat tak 3 x a mělo by povolit ten zahnilej hliník ,, jak urvaš aji ten druhej zobáček tak mas vrták co se tam vleze ten ti udělá přesněj střed a potom zvolit správnej, aby to nevlítlo do závitů ale o ten okroužek přijdeš tak či tak . jinak nemusíš se bát, že bys poničil to sedlo spíše direčku ,,,když to budeš děla v klidu ps tohle je práce naposrání
plamenem mám zakázáno na to šahat, ale uvidím teda :)
jinak nechápu jak to tam mohlo takhle zarůst, na 350 co mám volnoběžnou trysku tak na to člověk nešáhnul x let a pak v pohodě povolil, tohle má prd závit a vlastně není dotaženej na doraz, povolenej o tři otáčky a po jedný sezoně to takhle zaroste. holt japonská superkvalita
ten šroub teda reguluje benzín nebo je to vzdušník a reguluje vzduch nebo jak funguje? vzdušník co sem pochopil reguluje jen přechody mezi volnoběhem a přidáním plynu, by nebyly díry, ale u tohodle píšou že ovlivňuje směs až někde k půl plynu tak to furt nechápu...
a koukám až do 3/4 plynu ta tryska zasahuje..
http://www.gsxr.wz.cz/karb2.htm
ted to řeknu bez obrázku (průžezu) měla by zavítat průtok vzduchu přes vzdušníky a tím reguluje strhávání směsi do difuzoru a tím bohatost směsi . které se ladí samo, aji jehlou ..ale nejsem žádnej ladič
[img] jako každej jinej. prostřikni WD ohřej tělo horkovzduškou a vyleze skoro sám... ten hliník se ohřívá (a zvětšuje) moc dobře...
1 reakcí na tento příspěvek Povolení šroubu
Popřípadě velmi opatrně odvrtat.Ty šrouby mají kuželové sedlo na konci,pokud to bude precizní práce,odvrtáš závit co to drží a sedlo vyklepneš.Byl jsem nucen takhle řešit odvzušňováky brzd na jednom stroji.Všechny byly zalomené...
šroub se uvolnil ale jen na čtvrt otáčky, takže jsem s ním tejden kroutil sem a tam a prostříkával WDčkem, dneska sem to teda ohřál horkovzduškou s teplotou 400stupňů a šroub šel už o půl otáčky, tak zase chvíli kroutit sem a tam a prostříkávat wdčkem, nakonec se "utrhnul" a šel zašroubovat dovnitř, tak jsem zkoušel i ven, ale ke konci šel zase mizerně - pak mě napadlo zašroubovat dovnitř, vyčistit závit, co kouká ven a fouknout do závitu horkovzduškou - no a šroub sem krásně vytočil, už sem z toho měl docela vítr, protože byl pěkně ožvejkanej.
nakonec tedy pravda a láska a trpělivý přístup zvítězily nad hroubou silou
a když na to koukám, tak v případě odvrtávání o gufírko snad nepřijdu, neb už je na začátku jehly a ne u závitu :) teď mě teda čeká ještě druhej šroub, ten bude těžší, protože má půlku hlavy urvanou..
[URL=
Naposledy editováno 25.08.2009 16:43:55
táta mi dneska sežene vytahovák, tak to zkusíme s ním - vrtání si prý máme nechat jako poslední možnost a máme to zkusit vyndat za každou cenu - kdyby prý bylo potřeba použít závitník, tak se může stát, že už se netrefíme kuželem přesně do díry..
no radost největší
tak mě napadla ještě jedna možnost, a sice tu trubičku uříznout pod místem, kde končí závit šroubu a materiál pak něčím nastavit, jestli to vůbec jde. závitník musí jet odspodu, kde zbyde těch 6mm závitu a protáhnout to nahoru, by se spodní část závitu zachovala neprožíznul se šikmo - teď jde o to, jestli 6mm závitníku stačí, by chytnul rovinu a jestli existuje způsob, jak (a z čeho) kolem závitníku navrstvit materiál a závitník se pak jenom vytočí - tím by se závit protáhnul nahoru - tryska bude povolená jen o 1,5otáčky, takže nebude sahat tak vysoko, ale i tak po odříznutí by pro trysku povolenou o 1,5 otáčky zbylo jen 2mm závitu
takhle je poholoha současnýho šroubu
[URL= zbyde závitu (6mm cca)
[URL= dole je jak bude zašroubovaná nová tryska. kde je konec současnýho závitu šroubu, tam přijde uříznout
[URL= rady a tipy dík :)
Naposledy editováno 29.08.2009 16:22:15
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 8 | 1.6.2024 v 09:57 krokoš |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
zvýšení výkonu honda cbr 125 [1, 2] Honda CBR 125R | Honda23 | 49 | 15.5.2024 v 23:04 Ozzy_ |
