1 reakcí na tento příspěvek Žárovka předního světla - dálková,tlumená
2 reakcí na tento příspěvek Žárovka předního světla - dálková,tlumená
mr.jedi>no to bych rek kdyz baterie je na 12V ,dej to do patice a mas to
hm.. ty patice tam ma 2 samce, na ktery nastrcic samici.. jde to lehce prehodit..proto se ptam,myslim si ze si s tim predch. majitel nebo nakej skopcak co to mel predtim hral...1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žárovka předního světla - dálková,tlumená
dedek new>To pod tou miskou je potkavaci vlakno.
dik moc takze se stinitkem potkavacka.. to da vlastne rozum ta to odrazi nahoru do paraboly a ta pak dolu diky diky
Cobra357>Jenom tak pro zajímavost.Honda z nějakých záhadných důvodů používá u hodně modelů tyhle předpotopní žárovky.Kupodivu svítí docela dobře.
jj, taky me napadlo, jestli by tam nesla ta patice vymenit.. ale toje blbost..ale dik..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žárovka předního světla - dálková,tlumená
Hanzy.>ty jo.. fakt to tam je.. je pravda, ze do fichtla a wartburga je uplne stejna
Si to pletes s trabantem. Wartburg mel uz 12V
nx9005>Si to pletes s trabantem. Wartburg mel uz 12V
ja vim, maj stejnej tvar..ja jsem dal do fichtla 12v 35w/35w a dozadu taky 12v sulfitku a v poho, nic nepraska a ve predu bych rekl, ze to sviti i vic nez ta 6v..to bude tim vykonem..jeste tu mam naky 12v35w/35w se zlutym sklem,, od dedy z wartase, ale to by si na me smlsli..1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žárovka předního světla - dálková,tlumená
Levhart>Hanzy.> A Ty nevidíš, jak to svítí ??? Pokud večer rozsvítíš, tak tlumené (potkávací) by mělo svítit víc dolů, aby neoslňovalo. Dálkové (od slova "dálka") by mělo svítit více do dálky a také výš. Pokud se to chová obráceně, patrně je žárovka obráceně. Tohle je fakt složitej problém ...
ony ty potkavacky svitej jak dolu tak pred sebe..ze to sjetne oslnuje.. to varadero ma takovou sikmou parabolu v kazdy pulce svetla a byly tam asi jeste origo zarovky, vcera mi praskla, tak jsem tam dal Narvu, ale ta tam padne tak, ze k ty sikmine neni jakoby soumerna.. tamta stara tam byla tim stinitkem nasikmo, aby to svetli slo do toho mista, kam to bylo reseno konstrukcne..ale ta narva sviti presne nahoru..tzn. ze parabola odrazi dolu jen polovinu vydavaneho svetla.. zbytek jde protijedoucim do oci..
Hanzy.>ja vim, maj stejnej tvar..ja jsem dal do fichtla 12v 35w/35w a dozadu taky 12v sulfitku a v poho, nic nepraska a ve predu bych rekl, ze to sviti i vic nez ta 6v..to bude tim vykonem..jeste tu mam naky 12v35w/35w se zlutym sklem,, od dedy z wartase, ale to by si na me smlsli..
hanziku ahoj to su zase ja!!! ,nema fichtl zapalko nahodou na 6V,to se mi zda jako pejcovina ze ti sviti a jeste ktomu lepe
mr.jedi>hanziku ahoj to su zase ja!!! ,nema fichtl zapalko nahodou na 6V,to se mi zda jako pejcovina ze ti sviti a jeste ktomu lepe
no pri vykonu te civky ktera u fichtla je na krmeni zarovek bych to videl tak ze moc svitit nebude:) kazdopadne jak je to napsany tak bych to videl spis na provokaci...
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
