Na skůtru mám šroubovací uzávěr hrdla pro nalévání oleje a na něm je také kontrolní tyčka hladiny oleje. Má se při kontole uzávěr zašroubovat-vyšroubovat-podívat nebo jen zastrčit-vytáhnou-podívat? Rozdíl je dost velkej - cca 2 cm.
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Hladina oleje - zašroubovat nebo ne?
Merit na teplem motoru a na naprimene motorce. Vysroubovat, otrit, zandat, vyndat a precist mezi merkama hladinku oleje. A potom pozor pri zasroubovavani pri novem tesneni se to obcas povede prez zavit.
Jinak to pisou v kazdem manualu k motce.
Akorát: postav to rovně, ohřej to, vypni motor, zkontroluj olej, jestli je málo dolej. Ale kdyby se to muselo šroubovat, tak by to asi napsali.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hladina oleje - zašroubovat nebo ne?
Číkus>U Harleye psali měřit na stojánku.
nj, chtěl bych vidět harlejáře, jak drží jednou rukou motku a plazí se po zemi hledajíc okýnko...
Skutr Majesty startuje i sviti bez ... Yamaha Majesty 125 | davecave | 2 | 19.5.2024 v 18:12 davecave |
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 | DavidSen | 14 | 15.3.2024 v 21:55 Chosse123 |
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 | eda | 18 | 15.3.2024 v 20:19 Chosse123 |
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 | Maslič | 14 | 25.10.2023 v 19:53 standox |
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 | DavidSen | 0 | 20.9.2023 v 09:44 DavidSen |
