Téma: Nejde nastartovat
2.8.2009 v 19:39
Zdravim. Nemůžu nastartovat svojí mototrku a vůbec nevim čím to je. Nedávno jsem jí rozjel bez sytiče vyjedu 50m, zapnu sytič a chcíplo to a už jsem to nenastrtoval. Čistil jsem karburátor a nic. Když jsem jí dneska roztláčel tak bez plynu jen tak občas chytala jako by měla jet, ale jen co jsem přidal plyn tak zdechla. Zkoušel jsem dát trochu benzínu pod svíčku a nakaopnout to chytla a hned zase chcípla, tak já nevim co to může bejt. Je tam asi Měsíc starej píst ještě ani pořádně zajetej. Poraďte někdo pls?.
Naposledy editováno 02.08.2009 19:43:07
Nejde nastartovat
2.8.2009 v 19:43 | Nahoru | #1
Hele to je jasný. Pomoc pro tebe je jediná. Je i docela jasná. Stačí abys udělal to co napíšu a pomůže ti to 100%. Možná to zní blbě. Ale zkus tam dát takovou speciální kapalinu. Mívají to dost na takových barácích u silnice. Teče to z pistole a lije se to do nádrže.
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat
2.8.2009 v 19:46 | Nahoru | #2
JO díky to sem fakt nevěděl a opravdu to pojede??? Doufám že máš na mysli naftu?.
Nejde nastartovat
2.8.2009 v 19:46 | Nahoru | #3
se zapnutym sytičem se jezdit nemá přečti si manuál (nemaže jak má) no ale proč nejede fakt netušim
Nejde nastartovat
2.8.2009 v 19:50 | Nahoru | #4
jj to vim já jsem zastavil a dal jsem tam sytič. Já na něj nejezdim jenom když to roztláčim a pak hned zastavim.
Nejde nastartovat
2.8.2009 v 19:52 | Nahoru | #5
j, ale tak i kdyby si na něj jel tak 50 metrů k zadření asi nestačí by si musel jet kilometry
(reakce na) Nejde nastartovat
2.8.2009 v 19:55 | Nahoru | #6
Rony006>JO díky to sem fakt nevěděl a opravdu to pojede??? Doufám že máš na mysli naftu?.
Nejde nastartovat
2.8.2009 v 21:39 | Nahoru | #7
neteče ti tam šťáva, měl sem stajnej problém - skus jestli nemáš ucpany potrubí
6.8.2009 v 15:45 | Nahoru | #8
do karbce benzín jde asl jestli jde z něj tak to už si nejsem jistej.. nemáte někdo zaručenej způsob jak ho vyčistit?
6.8.2009 v 16:54 | Nahoru | #9
Rony006>do karbce benzín jde asl jestli jde z něj tak to už si nejsem jistej.. nemáte někdo zaručenej způsob jak ho vyčistit?
...hodit do pračky s aviváží, nebo lépe do ohně,..on se tam pěkně vypálí a tím se vyčiští.
...sorry, ale rozesmálo mě to. ...."zaručenej způsob jak ho vyčistit",...no nejlépe rozdělat a vyčistit.
Naposledy editováno 06.08.2009 16:59:12
Nejde nastartovat
6.8.2009 v 16:54 | Nahoru | #10
Jestli jde benzín od karbecu dál poznáš podle toho, že po několikerém neúspěšném startování budou mokrý svíčky. Když už je budeš mít venku, zkontroluj jestli hází jiskru.
Já teď řešim problém že mi po několika málo km začne cukat až zdechne. Základem je rozdělit problém na elektriku a benzín, a zjistit co z toho se má řešit. Po včerejším večeru vím, že hledat musím u benzínu, elektriku už se mi povedlo vyloučit.
Je to dost málo informací aby se ti dalo poradit - až budeš vědět jestli jsou svíčky mokrý, a jestli "jiskří", tak napiš a pojedem dál.
Naposledy editováno 06.08.2009 16:55:23
Nejde nastartovat
23.5.2012 v 16:03 | Nahoru | #11
mam uplně stejnej problém s hondou mtx 80 jel jsem na ni najednou jakoby chcípla začla zpomalovat a když jsem zastavil už jsem ji nenastartoval rady typu abych si tam nalil benzín si nechte :D benzín do válce teče protože svíčka je mokrá a jiskru hází, tak kdyby někdo věděl co s tim dejte prosím vědět..
Honda mtx 125 Honda MTX 125 Myr9n 8 12.3.2024 v 17:26 Myr9n
výbrus Honda MTX 125 Oliverk8kiľer 3 1.9.2023 v 08:23 ja1
nove AC CDI a nefunguje Honda MTX 125 alexsys11 7 25.8.2023 v 13:22 arbo
Honda mtx 80 brzdový třmen Honda MTX 125, Honda MTX 80 sasasasa 2 20.7.2022 v 21:27 sasasasa
Přívěra Honda MTX 125 Tomhonza 5 30.7.2021 v 19:55 ZzazvorCZ
