Téma: Jak vyčistit rukavice?
29.7.2009 v 17:47
Čau, jak čistíte rukavice? Už páchnou zevnitř docela nepříjemně potem a nevím jak se toho zbavit. Děkuju za rady.
29.7.2009 v 17:48 | Nahoru | #1
koupím nový taky záleží jaký máš
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyčistit rukavice?
29.7.2009 v 18:00 | Nahoru | #2
No tak lyžařské byly nepohodlné , tak jsem si musel koupit kožené A Pro. No jako koupě nových by to asi vyřešila a už jsem o tom uvažoval, protože se mě vyklubala díra na ukazováčku. Ale nějak se to musí dát vyčistit.
Naposledy editováno 29.07.2009 18:01:22
(reakce na) Jak vyčistit rukavice?
29.7.2009 v 18:19 | Nahoru | #3
SIWS>No tak lyžařské byly nepohodlné , tak jsem si musel koupit kožené A Pro. No jako koupě nových by to asi vyřešila a už jsem o tom uvažoval, protože se mě vyklubala díra na ukazováčku. Ale nějak se to musí dát vyčistit.
taky jsem nad tím dumal, mám kožený cafe racer,ale před časem jsem je trošku rozcupoval při bouračce,zatím drží ale už je dojíždím,tak na nich chcu vyzkoušet experiment,nastříkat do nich pěnu co se používá na čištění čalounění,měla by odstranit špínu bakterie atd. pak je navleču na vysavač a vysaju a uvidíme,je tada pravda že je mám rok a nijak nesmrdí ale budu kupovat nový tak to na těch starých vyzkouším
29.7.2009 v 18:29 | Nahoru | #4
Já mám Nazran 6 let, nikdy jsem je ještě nemyl Pravda, když si z nich myju ruce, málem vždycky ucpu odpad, ale... Buď je hoď na hulváta do pračky, nebo zkus čistírnu. Když umí kožený kombinézy, proč by něuměli rukavice...
29.7.2009 v 19:40 | Nahoru | #5
No, já je propral v ruce v teplé vodě s s mejdlem, nechal proschnout a nakrémoval.
29.7.2009 v 19:45 | Nahoru | #6
Já sem je namočil do vody, strčil do nich mejdlo, promačkal v ruce, potom zase potopil pod vodu, usušil (pokud máš kůži, tak ne na sluníčku, aby nepopraskala) a nakrémoval a všechno parádní. Rukavice jsou čistý a voňavý, ale taky mi moc nesmrděly a to už je mám 2. sezónu
29.7.2009 v 20:09 | Nahoru | #7
ocet 1:1 zehřej vipláchni usušit namastit a sou jak nové
29.7.2009 v 20:36 | Nahoru | #8
Už se to řešilo tu pár rad tam najdeš
29.7.2009 v 22:58 | Nahoru | #9
Nebo tak, tam sem to psal taky
