Téma: Jawaři poraďte
23.7.2009 v 20:35
Ručička otáčkoměru je na opačné straně toho kolíku, nemám ponětí jak se tam dostala. Otáčkoměr má snahu fungovat, ale zastaví se vždy na nule o ten kolík. Dá se to nějak rozebrat,opravit?
Jawaři poraďte
23.7.2009 v 20:44 | Nahoru | #1
rozeber a prendej pres ten kolik ne?
Jawaři poraďte
23.7.2009 v 21:06 | Nahoru | #2
Tos asi přetočil
....ale mělo by to jít přehodit zpátky, kdysi prááádááávno jsem ten budík taky kuchal, a pak už za to tak neber, ať to nepřetočíš zas
Jawaři poraďte
23.7.2009 v 21:45 | Nahoru | #3
Já to říkám pořád ty komponenty nejsou na ten výkon motoru typu 638 stavěný
Měl by jsi tam mít klasický otáčkoměr od PALu a ty jsou pertlovaný takže budeš muset použít trochu síly a šroubovák ale jemně
1 reakcí na tento příspěvek Jawaři poraďte
23.7.2009 v 22:14 | Nahoru | #4
Už sem ho kdysi rozebíral. Vygeglal se mi šroubek z toho "pozadí" tak mi nezbylo nic jinýho, než ho kuchnout, jak píše CantoDeOssanha. Nicméně to už nikdy nebylo ono. Do budíku teklo a tu chromovou objímku, ať chceš nebo nechceš, pomačkáš
Jinak závada podivná, a asi to bude taky tím uvolněným pajšlem. Jawka to je holt vibrátor, tak o uvolněný šrouby není nikdy nouze
Koukni někde na burze nebo .... Moc peněz to asi nebude
Jawaři poraďte
23.7.2009 v 22:44 | Nahoru | #5
jj taky si myslim. U budíku za pár kaček bych se se na pravu vyprdnul
Jawaři poraďte
23.7.2009 v 22:48 | Nahoru | #6
jinak ber o takhle. Tyhle budíky mají předpružení ručičky. Pokud se ti nepodaří přesně chytit úhel/předpružení bude budík ukazovat koniny.
Takže jinej budík je asi jasná volba
Jawaři poraďte
23.7.2009 v 23:08 | Nahoru | #7
záleží právě jak se tam dostal.... ale asi bych šel cetou nahrazení budíku....
bude možno sehnat za dobře...
Jawaři poraďte
23.7.2009 v 23:09 | Nahoru | #8
kuchal jsem taky budíky, různé, ale po opravě ručičky zpravidla několikrát, aby ukazoval co měl...
zkusit to každopádně můžeš a pak porovnat s nějakým budíkem zapůjčeným
(reakce na) Jawaři poraďte
24.7.2009 v 04:09 | Nahoru | #9
BelmondoTDM>Už sem ho kdysi rozebíral. Vygeglal se mi šroubek z toho "pozadí" tak mi nezbylo nic jinýho, než ho kuchnout, jak píše CantoDeOssanha. Nicméně to už nikdy nebylo ono. Do budíku teklo a tu chromovou objímku, ať chceš nebo nechceš, pomačkáš
přesně, nový budíky (a ty novější s červenu rafičkou) jsou 100% lepší
Jawaři poraďte
24.7.2009 v 19:42 | Nahoru | #10
Tak jsem to kuchnul, ručičku dal tam kam patří a rámeček se mi povedlo dát zpátky skoro bez poškození. Hurá otáčkoměr ukazuje, na volnoběh 900 a při rychlosti 90Km/h ukazuje přesně 3000ot. Ručička nelítá.
Už si budu dávat bacha a po dánici víc jak 200 nepojedu, nebudu to přece honit.
Jawaři poraďte
24.7.2009 v 23:29 | Nahoru | #11
výměna...
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
