Téma: Bandit GSF 600 ?
19.7.2009 v 11:15
CHTEL BYCH SE ZEPTAT JESTLI MI NEDKO MUZE PORADIT A BYL BYCH MOC RAD ZA NAZORY A ZKUSENOSTI S BANDOUREM , PO DVOU LETECH CHCI ZACIT JEZDIT , TAK BYCH CHTEL ENCO ROZUMNEHO A SPOLEHLIVEHO , MEL JSEM NIJNU ALE S TOU JSEM SI MOC NEROZUMEL ... RPEDEM DIKY
Bandit GSF 600 ?
19.7.2009 v 11:26 | Nahoru | #1
bandska je fajn klidna motka jestli si nerozumiš se supersporty,chceš nahače(nebo polokapotku),nechceš nikde trhat rekordy,ale pohodově jezdut,semtm poblbnout v zatačkach...tak je Bandaska fajn
Bandit GSF 600 ?
19.7.2009 v 12:39 | Nahoru | #2
M E S E B A N D O U R V Z D Y C K Y L I B I L , R O Z M Y S L E L J S E M S E M E Z I B A N D O U R E M 1 2 , X J 9 N E B O V F R , N O N A K O N E C V Y H R A L O V F R , B A N D I T B Y L D R U H E J : - ) M O H L B Y S T A K E N A P S A T J A K Y R O C N I K , A T D ? A L E O B E C N E P L A T I , Z E B A N D I T J E D R Z A K A N A V I C J E J I C H T A D Y S P O U S T A , T A K Z E D I L Y M A S N A K A Z D Y M D R U H Y M R O H U .
1 reakcí na tento příspěvek Bandit GSF 600 ?
19.7.2009 v 12:48 | Nahoru | #3
BANDITJEVÝBORNÁMOTORKAPROZAČATEČNÍKYALEJESTLISIMĚLNINJUNEPIŠEŠJAKÝOBSAHTAKTĚBANDIT
BUDENUDITJETOFAJNMOTORKAPROHOLKYNEZALUDNÁSPRUŽNÝMMOTOREMALEMEOSOBNEPRIPADLASTRAŠNĚ
NUDNÁANEMOHLJSMEUVĚŘITŽEJETAKMĚKKÁJETOSICESUPERNAHORŠÍCESTYALEPŘIPADALJSEMSIJAKONA
HOUPAČCETOJEASIVŠE
Naposledy editováno 19.07.2009 12:48:35
(reakce na) Bandit GSF 600 ?
19.7.2009 v 12:54 | Nahoru | #4
C.J.>BANDITJEVÝBORNÁMOTORKAPROZAČATEČNÍKYALEJESTLISIMĚLNINJUNEPIŠEŠJAKÝOBSAHTAKTĚBANDIT
HOUPAČCETOJEASIVŠE
Bandit GSF 600 ?
19.7.2009 v 13:11 | Nahoru | #5
www.suzukibandit.cz
19.7.2009 v 16:00 | Nahoru | #6
zatim moc diky , mel yb to byt rocnik nad 98 a nejlepe novy model ale to bude zalezet az na financich . ta 98 je takova spodni hranice ... slysel jsem ze ty ramy jsou takove , ale uvidime .. bandit se mi hodne libi , premyslel jsem sice spis o hornetovi ale motro z cbr je motor s cbr .. proste sport .. potrebuju klidase na pohodu ... hodne lidi si bandoura chvali takze myslim ze by mohl byt v klidu ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit GSF 600 ?
19.7.2009 v 18:08 | Nahoru | #7
kahee> Trubkovej rám se sice kroutí, ale tak u Banda 12 nebo XJR 12, pro XJR 13 už to nějak vyztužili. Band 6 nemá sílu na to, aby s ním něco udělal, maximálně bych tipnul, když pojedeš s batohem a 3 kuframa a plným tankvakem, tak mooožná při chycení velké díry v zatáčce to něco udělá...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit GSF 600 ?
19.7.2009 v 18:53 | Nahoru | #8
TeKilla>kahee> Trubkovej rám se sice kroutí, ale tak u Banda 12 nebo XJR 12, pro XJR 13 už to nějak vyztužili. Band 6 nemá sílu na to, aby s ním něco udělal, maximálně bych tipnul, když pojedeš s batohem a 3 kuframa a plným tankvakem, tak mooožná při chycení velké díry v zatáčce to něco udělá...
Leda hovno
Ne vážně.
Bandaska je pohodovka.Je dobrý i na takovýto domácí žvýkání
Já jsem takovej starší ročník vydání takže jsem šel do eSka(viz foto)a proto že už nemám tolik vlasů aby mi vlály ve větru
Mám jen šestku ale pro mě bohatě stačí(mám dva kluky takže jezdím v klidu) .Aspoň si víc pohraju s kvaltama(B 12 jich má jen 5)
Ale je fakt kdybych chtěl vzít ženu dozadu tak jsme na užitečné hmotnosti a pak by asi měla trochu problém (myslím motyka)
Jinak už ať ji máš a jseš mezi náma na suzukibandit(nezapomeň si vypsat pořádně profil jinak tě zmrdáme )
Takže BANDIT PYČO
19.7.2009 v 19:23 | Nahoru | #9
Kakac> Leda hovno co?
19.7.2009 v 19:51 | Nahoru | #10
TeKilla>Kakac> Leda hovno co?
Bylo to myšleno s nadhledem
Jinak ten trubkáč to není že by se kroutil spíš je to na moc měkkých vidlích a podvozku celkově,trubkáč má i starší litrovej Fázi a ten už má koní i krouťáku na rozdávání a že by se nějak kroutil
19.7.2009 v 20:10 | Nahoru | #11
Kakac> jj, ale co se týče B6, tak říkáme to samé, ten nemá sílu na to ten rám napružit Jinak Fazer se ještě v jednom nekroutí, ve dvou již ano - je to prostě kolébkový systém, tam se tomu nevyhneš. XJR se kroutilo už jenom s jezdcem i při "normálním" stylu jízdy, stejně tak B12, to by ten rám při stejné konstrukci musel být z titanu, aby se nehnul.
19.7.2009 v 21:10 | Nahoru | #12
Kakac> ok
