Naposledy editováno 16.07.2009 12:09:20
1 reakcí na tento příspěvek DT 125 - problém se zadní brzdou, vyřešeno!
Btw nemůžeš mít zarezlý pístky? pokud si jí delší dobu nepoužil, tak je to možný
P.S. a dej si bacha aby ti nevytekla na kotouč - je mastná
Naposledy editováno 15.07.2009 23:26:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DT 125 - problém se zadní brzdou, vyřešeno!
Naposledy editováno 16.07.2009 00:10:02
Postup:
Sundat víko od brzdové nádobky. (Doporučuju na ty šroubky přes šroubovák pořádně klepnout)
Malou stříkačkou odsát starou kapalinu z nádobky. ¨
Benzínovou hadičku nasadit na odvzdušňovák a povolit ho - vyteče stará brzdovka z hadic.
Do velké stříkačky natáhnout novou brzdovku ,nasadit na hadičku co je na odvzdušňováku a natlačit kapalinu až do nádobky - pomalu, jde to ztuha.
Jemně dotáhnout odvzdušňovák.
Pokud máte dvoukotouč ,tak znova odsát kapalinu z nádobky a naplnit ji zespoda opět přes druhý odvzdušňovák.
Odvzdušnění:
Počítejte ,že budete mačkat páčku až do zblbnutí.
Hadičky od odvzdušňováků dejte do těch čistých sklenic - tu brzdovku pak lijte zpátky do nádobky.
Takže naplnit nádobku do 3/4.
Namačkat brzdovou páčku (20x) - i když bude bez odporu.
Podržet zmáčknutou a povolit odvzdušňovák - vyteče trochu kapaliny + bubliny.
Dotáhnout odvzdušňovák.
Pustit páčku.
Znovu napumpovat atd atd. Postupně začne páčka tuhnout.
Pozor! - hlídat si hladinu brzdovky v nádobce, ať nenátahnete vzduch.
Doporučuju vypumpovat takto 2 nádobky. Pokud máte kotouče 2, tak neprve vypumpujte 2 nádobky přes jeden kotouč a potom přes druhý.
Až přestanou jít z hadiček bublinky a páčka bude "tvrdá" tak máte hotovo.
Na závěr vše potřísněné brzdovou kapalinou dobře umyjte.
pokud jsi nemel venku pistek co je v nadoce tak ho ani nevyndavej,pokud ano ujisti se ze jsou O-krouzky v poradku
jinak klasika nalit,cca 5x pomalu zmacknout packu,drzet,povolit odvzdusnovak,kapalina(nebo vzduch) ven,utahnout odvzdusnovak,povolit packu a porad dokola dokud v hadicce nejsou bubliny a packa je natolik tvrda,ze ji nepromacknes k riditku
Naposledy editováno 16.07.2009 06:43:35
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 1 | 6.4.2024 v 08:13 ja1 |
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | 18.3.2024 v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R | Kanin | 31 | 30.12.2023 v 23:04 Kanin |
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R | Remzy | 11 | 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein |
