2 reakcí na tento příspěvek Řešení airboxu - lapač hrubých nečistot
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řešení airboxu - lapač hrubých nečistot
1 reakcí na tento příspěvek Řešení airboxu - lapač hrubých nečistot
KralM>Honzys> A jak je to teda udělaný? je na KTM taky jen tak průchozí díra k filtru nebo tam ještě něco je?
Není tam nic! když je zasraný tak ho musíš vyprat a namazat.... Dělá se ještě takový fígl - je to prodyšný pytel, podobný filtru do vysavače - je to vyrobené z netkané textilie. To se na nasazený filtr nasadí jak šprcka a zachytává nečistoty. Je to super třeba na enduro, kde po prvním dnu jenom strneš ten hadr a nezdržuješ se výměnou fitru.
[img]
Naposledy editováno 08.07.2009 13:43:41
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řešení airboxu - lapač hrubých nečistot
KralM>kastrol> Na WRE? no kua to bych se teda divil... :\
to je snad úplně jedno ne? myslíš že na ostrejch kroskách se zasírá filtr rychlejš jak na těch "tupejch" ...
nejlepší řeči alá "jsem hobbík,tak na údržbu můžu srát"
[img] SUNDANÝ???????
kastrol>KralM>kastrol> Na WRE? no kua to bych se teda divil... :\
pane chytrej, nikde jsem neřekl, že jsem hobík a tím pádem na údržbu seru, to zas nevím, kde jsi to vzal...
jen mě udivuje, že je to tak rychle zasraný... jo a těch 30 litrů jsem dost přestřelil, když jsem si to zpátky přepočet přibližně na kilometry
[img] SUNDANÝ???????[/quote
No filtr je ještě překrytej takovim kulatym černym ...Prostě že je ten filtr schovanej..A to mám s toho sundaný .. ( Podle mě to je omezení výkonu..) Když sundam ten boční kryt na moto..Tak pod tim mám rovnou filtr.
Naposledy editováno 08.07.2009 14:10:06
Honzys>bathed>Honzys>U Ktm je z levýho boku klasickej kryt(jak je na tom to sixdays) kterej sundáš a podtim filtr ... Ale u modelů EXC je na filtru ještě takovej hrnec nebo co ale to mám sundaný..A prostě pod tim bočnim krytem je filtr a zespoda je otvor nakej asi na odtok vody ( videl sem to tam ale nejsem si jistej).... A když sundáš sedlo tak taky podtim je rovnou filtr..
nemáš náhodou namysli ten dekl, kterej se tam dává při mytí místo filtru, aby ti nenatekla voda do motoru?
lukaw>Honzys>bathed>Honzys>U Ktm je z levýho boku klasickej kryt(jak je na tom to sixdays) kterej sundáš a podtim filtr ... Ale u modelů EXC je na filtru ještě takovej hrnec nebo co ale to mám sundaný..A prostě pod tim bočnim krytem je filtr a zespoda je otvor nakej asi na odtok vody ( videl sem to tam ale nejsem si jistej).... A když sundáš sedlo tak taky podtim je rovnou filtr..
Nene to neni ono tenhle dekl co tam byl na filtru má zespoda díru aby šel k filtru vzduch..
sry za otazku mimo..
bathed>KralM>Honzys> A jak je to teda udělaný? je na KTM taky jen tak průchozí díra k filtru nebo tam ještě něco je?
[img]
Honzys>Ten povlak na ten filtr stoji 450kč .. To radši ten filtr budu čistit každý 4 jízdy :D
to si kup bud ještě jeden filtr lepší mejt dva a pak jen vyměnit , nebo možná by šel ten origoš plastovej na ucpání výkonu nějak upravit , aby tam šel vzduch a přitom zakrýval filtr před cákancema . já ucpal spáry v zadním blatníku silikonem a filtr je docela čistej peru tak po 2hod. ježdění
