předtím jsem dojel z alp a asi 300m od baráku mi totál došel benzín už to nechtelo ani se sytičem nic.. tak jsem to dotlačil do garáže a valil domů.
Po týdnu se vrátím, kanistrem naleju benzín, začnu motorku umývat, hadící-i motor, prostě stříkám co se dá, utírám, do sucha.. přijdu k motorce, nechytá. Tak ještě čekám čekám nic.. zkusím to bez sytiče, snaží se chytnout, ale nic.. dám plný sytič a ze startéru se začnou líhnout nemilé zvuky, bomby jak cyp ale bez sytiče ne.. už se to vybíjelo, tak jsem naskočil a po 3. pokusu mi to chytlo na roztlačení, nechal jsem to chvíli zahřát, vypl sytič a jel... pohoda, jenže pak jsem zmokl a motorka začala na neutrálu, nebo při rozjíždění chcípat (párkrát, asi 5) jenže to se mi předtím nikdy nestalo, tak se ptám, čím to může být? Mým pečlivým umytím a následným pořádným zmoknutím? Špatný benzín? Nebo něco jiného?
Už se mi to stalo hodněkrát, jen mě zajímá, čím to tak může být..opakuji, že motorka je seřízená a za 2500km v alpách se mi tohle nestalo, dík
1 reakcí na tento příspěvek Z čeho tak najednou?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Z čeho tak najednou?
_monty>Co svicky?
najeto cca 5000km, předtím ani jednou, ani náznak.
_monty>Navrc> Ja jenom, ze kdyz to stalo dyl pres zimu, tak sem si jinak nez s novejma neskrt..proste sem ji uchcal..jednou se to teda podarilo..pred startem sem svicky vyndal ocistil a poradne dobil baterku..
ale ta motorka stála 6 dní, né celou zimu na jaře byl komplet servis i s novýma svíčkama..
no, valím do garáže, pak dám info
2 reakcí na tento příspěvek Z čeho tak najednou?
sůůzůůkíí>Navrc : Tak nějak to čtu, na jednom řádku píšeš že se ti to ještě nestalo, a řádek pod tím že se ti to stalo už hodněkrát No a k tý závadě, zkus ten benál, nebo bych to možná viděl ještě k tomu jak jsi to umýval. Jaks psal žes na to stříkal hadicí, a jestlis stříkal důkladně úplně všechno jak kokot (nevim jak se k motce chováš), tak se voda mohla dostat někam do elektriky a navlhlo to nebo to je mokrý (často slýchávám že SV jsou na tohle dost háklivý a pak nechcou startovat, ale to asi každá motka)
Že každá motorka bych netvrdil... Jak by jsme se na Endurech pak mohly brodit?
proč mi nadáváš do kokotů?? A psal jsem, že u esvečka se mi to ještě nestalo, u předešlých motorek ano.
Nejspíš to bude tím bordelem a nebo tím, že mi celkem klesly otáčky na 1400 z 1900, zítra sundám nádrž a zvýším to zase zpět.
projel jsem to a za studena to chcíplo asi 3x a po cca20km už pohoda, to byly ot 1600, takže podle mě jak je hodím zpět bude to ok
brisky na aute taky v pohode sem spatne slozil regulator tlaku paliva a benzin mi strikal rovnou do sani ovsem nez sem se toho vsimnul tak se mi kousnul motor... takze svicky ven (jedna si pekne foukla) protocit motor - benzinotrysk svicky sem vzal nejakym plynovym horakem (nejakej turbo hreje jak svina asi letlampa) nechal 10 min a po zacukani chytlo a jezdim doted jeste se mi nestalo aby mi odesla svicka uchcanim
sůůzůůkíí>No tak za 1. Nikde nevidim žes psal že se ti to stalo jen u předešlých motorek (asi sme si to měli domyslet) a za 2. Nevim jak jsi ji umýval, ale znám ,,kokoty" teď nemyslím tebe, kteří vemou hadicu nebo vapku a tu vodu nacákaj fakt důkladně všude tak, že jim to pak sto let vysychá, takže to nebylo na tebe, mohl sis všimnout toho slovíčka jestli, ale ty sis usmyslel hned že to je nadávka na tebe. Jojo chlape, dvakrát měř, jednou řež. A u tebe to platí dvojnásob
Dobře ty!Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 | simon123 | 45 | 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí |
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 | piknikk | 4 | 29.6.2023 v 12:55 Rebel245 |
