no asi to líp pojede když to bude až z Ameriky ,proč sis to neobjednal tady, urřitě by to bylo levnější. A proč o dva zuby vpředu míň? To je jak 6 vzadu víc + ty 2... to je změna jak na motocross..
tak kromě toho taky, když pojedeš rovně a vymeteš nějakou díru, tak můžeš nakopnout ráfek a pak buď něchat rovnat nebo kupovat nové kolo..... no nic moc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pokec
Vždyť už to máš snad namontované.. Článků tolik aby byl průvěs akorát, to ti tu nikdo neřekne ptž takto s převodem nikdo nelaboruje.. Na to musíš přijít sám vyzkoušením.
Nepovídej když máš převod jako když vzadu přidáš 8 zubů že ti to jede stejně Určitě máš lepší akceleraci ale rychlosti sou kratší. Nevím jak máš snímanou rychlost, pokud náhonem na předním kole tak by to mělo ukazovat dobře, a pokud máš snímané otáčky motoru tak ti to na jakýkoliv převod bude podle otáček ukazovat furt stejně (je to nastavené na sériový převod a pokud uděláš převod do síly, rychlost na tacho bude vyšší než skutečná.. Esli máš zkrácený převod o 20% jak tu někdo psal tak při 100 jedeš 80 a při 200 pouze 160 (a tachometry ještě cca o 5% vždy ukazují více))
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 21 | Včera v 21:57 assassin |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
