1 reakcí na tento příspěvek Elektronické počítadlo R1
Takhle to vypada, ze do tech budiku po vypnuti klicku nejde proud od baterky. Me se po odpojeni baterky taky vzdycky vynuluji hodiny i tripy. Zkus to prostrikat a dej vedet :P
Volal jsem i do YAMAHY a tam se s tím prý ještě nesetkali, tak nevím.
2 reakcí na tento příspěvek Elektronické počítadlo R1
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektronické počítadlo R1
smazany 59487>Tak už to jede, v tom konektoru byl upadenej pin zrovna od napájení budíku. Vyměním ten pin a bude to v pohodě. Nechápu teda jak k tomu došlo, protože jde o třetí pin od kraje, to snad nemohlo upadnout při rozpojování konektoru. Každopádně jsem alespoň projel všechny konektory a pročistil je. :thmubup: Dík za rady.
Prosím tě mam ten samý problém. Který konektor to byl? Ten pod boční levou kapotou??
Díky.
Milda_cat>smazany 59487>Tak už to jede, v tom konektoru byl upadenej pin zrovna od napájení budíku. Vyměním ten pin a bude to v pohodě. Nechápu teda jak k tomu došlo, protože jde o třetí pin od kraje, to snad nemohlo upadnout při rozpojování konektoru. Každopádně jsem alespoň projel všechny konektory a pročistil je. :thmubup: Dík za rady.
Díky.
ten uz ti neodpovi bo je smazany. Jo je to bud ten pod bocni kapotou, nebo ten co jde primo do budiku.
