2 reakcí na tento příspěvek Spinning
u rotopedu máš zátěž u šlapadel, u spineru je zátěž převedá na přední kolo...
Takže pokud si chceš spinningovat doma, myslím, že k tomu potřebuješ originál spiner..
Bublina>Jestli si byl cvičit na spinningu, tak jistě víš, že mezi rotopedem a spinerem je rozdíl.
Proč neni jedno kde je zátěž umístěná?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spinning
No ale nakonec stejně šlapeš nohama, ne? A přední kolo? Ten velký těžký kotouč můžeš mít i pod zadkem, to je snad putna ne? .... Ten rozdíl je úplně v něčem jiném - spinner má setrvačnost, klasický rotoped skoro žádnou.
bathed>Bublina>Jestli si byl cvičit na spinningu, tak jistě víš, že mezi rotopedem a spinerem je rozdíl.
To si taky nemyslím že se zakládá na pravdě i klasický rotoped má setrvačnost i když hodně závyslou na stupni zátěže na který šlapeš
Popis spinningu
Spinning patří mezi aerobní cvičení, kdy si každý jezdec volí svou zátěž dle svých možností a cílů, tempo určuje rytmus hudby. Tento mladý sport probíhá pod vedením lektora, kteří jsou držiteli certifikačního plánu J.G.S.I. (Johnny G Spinning Instruktor) a je nenáročný na koordinaci pohybů, nezatěžuje kloubní systém a jeho cílem je celkové procvičení svalů nohou, hýždí, paží a trupu.
Obzvláště velký důraz je kladen na správnou techniku jízdy na kole, získané návyky lze plně využít v terénu a to jak na kole silničním, tak horském kole. Navíc ve spinningu existuje pět základních stylů jízdy a tři pozice rukou. Tím se, na rozdíl od typických skupinových cvičení, snižuje množství variací choreografie a techniky jsou proto neměnné.
Typy terénů
Ve všech typech terénů simulujeme dvě pozice – v sedle a ze sedla. Tyto základní terény jsou různě kombinovány pomocí různých technik a do „reálných“ situací, se kterými se lze setkat při jízdě venku. Uživatelé se nejprve učí sedět v rovině, použití kopce.
roviny - zpravidla se jezdí s nízkou zátěží
kopce - jsou simulovány použitím naopak těžší zátěže
Následují těžší úrovně:
rovina ze sedla (running)
kopec (kopec ze sedla) ve stoje
Po zdokonalení těchto dvou technik v sedle a ze sedla, následují:
skoky
sprint
V průběhu celého cvičení je důležité rytmické uvolnění, efektivní šlapání, vizualizace a dýchání. Následuje důkladný strečink a relaxace.
Spinbike
Klasické kolo se od jízdy na spinneru liší v jedné postatné věci. Spinner se nenaklání v zatáčkách dovnitř oblouku jako kole. A na rozdíl od klasického rotopedu má spinner setrvačnost.
Díly Spinbiku
rám - vytvořený z hliníkových trubek, které odolávají korozi
sedlová trubka - díky kapkovitému tvaru a abecednímu značení si lze nastavit a zapamatovat výšku
horizontální sedlová trubka - numerickým značením si jezdec může nastavit a zapamatovat předozadní pozici
sedlo - anatomicky tvarované a spružným skeletem
řídítka - pokryta protiskluzovým povrchem a integrovaným držákem na dvě láhve
sloupek řídítek - numerickým značením se dá nastavit zapamatovatelná výška řidítek
pedály - oboustranné pedály, kompatibilní se systémem SPD
středové složení - větší a silnější ložiska, větší a silnější kliky, větší a silnější osa
regulátor zátěže - umožní regulovat zátěž a zároveň slouží jako brzda
Naposledy editováno 24.06.2009 13:00:15
Lukasisko>A ta setrvačnost je k čemu dobrá? Prostě má otázka zní: Můžu doma používat rotoped stejně tak jako ve fitu spinning se stejným účinkem a to zlepšení fyzičky a pořádně se vypotit?
diky setrvacnosti bys mel z kopce dojet dal
1 reakcí na tento příspěvek Spinning
Podle mě jízda na rotopedu je úplně jiná, než na spining kolu.Na rotopedu, když přestaneš šlapat, tak se rotoped zastaví u spin kola se setrvačností a váhou předního kola točí kolo pořád a nutí tě šlapat...Ale pozor v posilkách většinou bývají profi kola a ty jsou dost odlišná od těch pro běžný používaní v domáctnosti.
Můj názor je takový zkus chodit do posilky a když vydržíš 2-3měsíce, tak si ho pořiď. Většinou si ho lidi koupí, co je to chytne poprvý a pak ho doma mívají za pár měsíců, jako věšák na prádlo...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spinning
edit: a navíc mám trošku závodní ambice na motorce, kde tu fyzičku potřebuju jako sůl, takže další motivační prvek pro mě
Naposledy editováno 24.06.2009 13:50:22
A co teda řešíš? Pokud chceš rotoped a taky budeš koukat na ty nejlevnější, tak věř, že pokud na něm budeš pravidelně intenzivně jezdit, tak se bude srát.Pořád něco vrzat, praskat, pískat atd...
Musíš sám vědět, co chceš. Nadchnul tě spinning a nechceš chodit do posilky, tak si prostě kup spinningový kolo a jezdi doma.Na rotopedu se, tak dobře nezlepšíš, jinak se na něm šlape.To je spíš pro ženský a starý báby, co mají pocit, že něco dělají a jen tak si šlapou rozhodně ne na to, aby si ho roztočil, jako kolo a byl v TF 170/min
Nevím já na spinningu nikdy nebyl, ale co vím od lidí, co tam chodí, je to taky dost o atmosféře kterou tam udělá trenér(který tě hecuje) ,ostatní lidi(bude ti blbý se před nima flákat)...
Naposledy editováno 24.06.2009 13:58:01
Lukasisko>PAULI> Já jsem chodil asi dva měsíce dvakrát týdně ve škole a bavilo mě to, jenže problém je, že jsem se vždycky musel moc přemlouvat, abych se sebral z domu a dolezl do tělocvičny, kterou jsme měli daleko..Tak si myslím, že když to budu mít doma, tak to bude lepší...Přemýšlím nad tím rotopedem prostě..Asi zajdu někam do shopu a zeptám se na to..
tak to kupuj toho horaka aspon za dvacku a utikej jezdit do lesa, to mas na fyzicku a hned i na techniku stokrat lepsi
PAULI>Lukasisko>
Nevím já na spinningu nikdy nebyl, ale co vím od lidí, co tam chodí, je to taky dost o atmosféře kterou tam udělá trenér...
atmosfera jak na diskotece, jinak s kolem to ma spolecne akorat to, ze slapes nic vic nic min
Tak já nevím to je jak u blbých na půdě...
Jasně píše, že ho baví spinning a ty mu radíš horský kolo???
Tak já taky jezdím na horským kole a nic proti tomu nemám, ale když tě baví spinning a chceš spin kolo proč ti někdo rve horský???
To je jako by jsi šel koupit cross moto a oni ti nabízeli enduro...
PAULI>Lukasisko>
si me fakt rozesmal
...teď sice trošku pauzuji, ale po cca 8 měsících ježdění min. 2x týdně to bylo na fýze kurva znát-:)... prakticky jsem mohl dělat cokoliv a o nohách jsem absolutně nevěděl...
