Téma: R.v. 88 nestartuje ...
19.6.2009 v 21:09
chlapi , už nevím co ... po ujetí asi 400km na víceméně jeden zátah , začala při zastavení chcípat a příšerně kolísat volnoběh a nechtěla z nízkých otáček. Chtěl jsem udělat podtlaky , ale už nejde nahodit. Karbce, jsem 3x vytahoval, čistil, zhruba nastavil, ale jenom točí a ani neškytne. Jiskry jdou, ale svíčku jsou v podstatě suché. Plováky se naplní a dál nic ... Při roztlačování, trošku škytá a kouří, ale nechytne ??? už nevím co s tím .... víte někdo ??? díky
19.6.2009 v 21:27 | Nahoru | #1
co vzduchovej filtr? Nebo hadr v sání?
19.6.2009 v 21:39 | Nahoru | #2
zkoušel jsem i bez filtru, jestli není ucpaný , ale nic ... jenom snad jednou střelila do výfuku ...
19.6.2009 v 21:45 | Nahoru | #3
membrany ok?
edit: jeste mne napadlo co ty gumove priruby nejsou nejak poskozeny ze by to prisavalo vzduch?
Naposledy editováno 19.06.2009 22:05:49
19.6.2009 v 21:47 | Nahoru | #4
netankoval jsi někde po cestě ...Pokus dát jinej benzín a nebo ucpaná nádrž-kohoutek, čerpadlo to asi nemá že?
20.6.2009 v 00:08 | Nahoru | #5
membrány, trysky, plováky atd... jsou dle mého v pořádku. Benzín taky odzkoušen, ale když jsou svíčky suché, tak tím to asi nebude. Kohout ve všech polohách dává. Fakt nechápu ....
20.6.2009 v 09:47 | Nahoru | #6
zkus jestli skáče jiskra a když budeš bych měl sundaný ty svíčky zrovna bych si změřil komprese.
Ale jeví se to spíš jako problém s palivem co?
Naposledy editováno 20.06.2009 09:48:27
20.6.2009 v 09:49 | Nahoru | #7
zkusil bych něco trochu brutálního vyndej svíčku a vstříkni tam palivo injekci... asi tak 15 kubíků do jednoho válce.. napln všechny válce takto a zkus zatočit ... a nebo další nápad ukradni mámě rozprašovač na kytky na vodu a napln to benzínem.. otevři plynovou rukojet a při startování mačkej rozprašovač aby se vytvořila směs benzínu se vzduchem... tak nastartuješ většinu motoů který dlouho stály
20.6.2009 v 18:56 | Nahoru | #8
Jurawood: jj nejspíš palivo , jiskry jdou pěkné
VITEK M: benzín do válců jsem pochopitelně zkoušel... jen to škytlo a prd... ale při roztlačování má snahu a dokonce zakouří z výfuku , ale nečapne ... a tlaky přece neodejdou když jsem dojel bez ztráty výkonu , jen to nejelo v nízkých ... já se z toho picnu ...
Naposledy editováno 20.06.2009 18:56:43
20.6.2009 v 20:13 | Nahoru | #9
Mam starší hujdu.
Je dos citliva na podtlakovou hadičku.
Měl jsem jí steřelou.
Vymněnil jsem jí a posleze všechny, včil pohoda lesa
1 reakcí na tento příspěvek R.v. 88 nestartuje ...
20.6.2009 v 21:28 | Nahoru | #10
vsadím boty ze to bude opravdu nekde u podtlakovych hadicek pripadne skriple ci porusene gumove soucastky v karbecu- hadicka, membrana- hele a kdyz zvihas soupatko zveda se i jehla? jestli treba nevypadla - kamosovi taky zniceho nic motorka jela na 3 valce- nic jsme nezjistily pri demontazi- a po opetovnem slozeni motorka vrcela jak vino- dodnes nevime cim to
(reakce na) R.v. 88 nestartuje ...
20.6.2009 v 21:40 | Nahoru | #11
amanzes>vsadím boty ze to bude opravdu nekde u podtlakovych hadicek pripadne skriple ci porusene gumove soucastky v karbecu- hadicka, membrana- hele a kdyz zvihas soupatko zveda se i jehla? jestli treba nevypadla - kamosovi taky zniceho nic motorka jela na 3 valce- nic jsme nezjistily pri demontazi- a po opetovnem slozeni motorka vrcela jak vino- dodnes nevime cim to
To dělaj podtlaky.
Při složení jste dotlačili hadičky a pohoda.
Byli asy kousek povytažené a problem při startování a v rychlostech nad 220km/h
20.6.2009 v 21:51 | Nahoru | #12
karbce byly 3x venku , vše vyčištěno , profoukáno , rozebráno do poslední trysky , membrány ok , jehly prostě všechno... kontrola hladin , směs atd ... už mě nic nenapadá .. nejede to ani z pet lávhe a jiné místa kde by to přisávalo nebo utíkalo tam nejsou ...chjo asi přece jen bude muset do servisu
4.7.2009 v 19:15 | Nahoru | #13
kluci , byl by někdo ochotný se mi na to podívat ??? do drahého servisu se mi zatím nechce ... Praha a okolí děkuji
4.7.2009 v 21:27 | Nahoru | #14
A nemáš někde zrezlý a děravý výfukový svod? (prdí ti to někde bokem?)
Motor se totiž potřebuje o něco opřít a dělá problémy i s otevřenými výfuky!
5.7.2009 v 03:15 | Nahoru | #15
....opravit
5.7.2009 v 03:18 | Nahoru | #16
Bailey>....opravit
Tak tomu sa říká: rada nad zlato
5.7.2009 v 10:44 | Nahoru | #17
výfuk O.K. když ještě jela tak žádné úniky vedle. No a opravit to je jasné ne ? Proto jsem se ptal jestli by to někdo neudělal mimo servis tzn. levněji než ty bestie co si říkají servisy .....
5.7.2009 v 18:51 | Nahoru | #18
kluci , to tady fakt není někdo z Prahy kdo by se na to podíval ??? Pražské servisy mi všichni vymlouvají a tahat to někam daleko je vopruz ....
1.8.2009 v 22:52 | Nahoru | #19
tak jen pro informaci a někomu pro radu .... byly přeskočené rozvody , takže po správném nasazení , poštelování ventilů to jede jak má
1.8.2009 v 23:02 | Nahoru | #20
rumman> blahopřeji
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
