Téma: Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:40
Zdravíčko,
mám tu měnší věc, kterou bych potřeboval slepit. Je to z gumy. Problém je v tom, že by byl spoj namáhaný na tah (né na smyk), půjde to? Případně jak a čím?
Není to nic důležitého, přitahuje to nádrž k rámu.
Tohle je ono:
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:42 | Nahoru | #1
co objednat nový
1 reakcí na tento příspěvek Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:43 | Nahoru | #2
zkusil bych černý loctite na gumu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:45 | Nahoru | #3
Noisemaker>zkusil bych černý loctite na gumu
jen jestli nebude levnější koupit tu "věc"
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:46 | Nahoru | #4
spíš ne
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:46 | Nahoru | #5
Já už to mám rozbitý téměř rok a nikde jsem to nesehnal, asi to prasklo víc lidem, i bouračky co jsem obvolával to už neměly.
18.6.2009 v 14:47 | Nahoru | #6
Cizmik> aha vidíš, máš pravdu.
jinak jsem měl na mysli tohle. mám to doma a funguje dobře ale nevěděl jsem že to stojí až tolik
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:48 | Nahoru | #7
zkus normál nějaký seduňdák pokud to nevydrží kup nový díl bude to levnější než pokusy s drahým loctitem
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:51 | Nahoru | #8
slepeny to drzet nebude...
18.6.2009 v 14:52 | Nahoru | #9
Jsem si to myslel, mohlo se to roztrhnout podélně.
Holt počkám, až se něco namane. Díky.
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:54 | Nahoru | #10
Tohle neslepíš. Krátkodobě lze použít takové ty plastové čínské svorky na kabely, ovšem i ty ti časem tu gumu rozervou.
Edit: případně prostě vem gumovou duši, natřihni z toho proužek, ten přehni kolem toho kovu, a slep dohromady chemoprénem. Pak nůštičky na nehty a vytvoř si to střední oko Nebude to tak estetické ale bude to funkční.
Naposledy editováno 18.06.2009 14:56:54
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 14:54 | Nahoru | #11
a co to radši sešít? Dírky nedělat v řadě a pak by to mohlo držet. Nebo to vyříznout z nějaké tlusté gumy a přes to očko přehnout a třeba zanýtovat?
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 15:19 | Nahoru | #12
Normálně to slep vteřinovým lepidlem od loctite dtojí cca 100kč a garantuju ti že v tom slepenci ti to už nikdy nepraskne.
Vyráběli jsme tak z kluba gumy těsnění v práci, zkoušeli jsme ho na tah a nikdy to ve spoji neruplo.
koupíš třeba tady.
Lepidlo Loctite
Naposledy editováno 18.06.2009 15:20:22
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 15:21 | Nahoru | #13
Můžeš skusit lepidlo Universum máme tím doma slepené tesnění u vzduchového filtru na tekači, není sice silově tak namáhané na tah, ale to těsnění se taky muselo docela notně natahnout, aby se tam dalo nasadit a je tam napnuté pěkně a drží to už dva roky.
Lepím tím kde co, jen bacha na prsty.
18.6.2009 v 15:26 | Nahoru | #14
vteřiňák je blbost, chce to pružný spoj, to už spíš nějaký chemopren, nebo něco na bázi silikonu..
tak jako tak to držet ale nebude
18.6.2009 v 15:38 | Nahoru | #15
vem to někam k automechanikovi nebo třeba do auto kelly a ukaž jim to, na 100% se podobný věci vyráběj i na auta, a bude to stát pár korun
18.6.2009 v 15:57 | Nahoru | #16
RomanSS> Kdyby jsi mel japonce tak to sezenes bez problemu , musel jsem Ti to rict.
18.6.2009 v 16:00 | Nahoru | #17
S.i.i.i.s.a>RomanSS> Kdyby jsi mel japonce tak to sezenes bez problemu , musel jsem Ti to rict.
Na japonce seru.
Jinak díly na SS vůbec žádný problém, sehnal jsem všechno, až na tohle.
18.6.2009 v 16:00 | Nahoru | #18
Corela91>vem to někam k automechanikovi nebo třeba do auto kelly a ukaž jim to, na 100% se podobný věci vyráběj i na auta, a bude to stát pár korun
Zkusím, to mě vůbec nenapadlo.
18.6.2009 v 16:03 | Nahoru | #19
RomanSS>S.i.i.i.s.a>RomanSS> Kdyby jsi mel japonce tak to sezenes bez problemu , musel jsem Ti to rict.
Na japonce seru.
Taky uz to zasinam davat do hromady, dily z lakovny jsou doma. Ale zjistil jsem ze mam ulomeny doraz na zataceni . Riditko mi boucha do nadrze. . Tak pristi tyden to musim nechat zavarit a pak budu jezdit
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 16:03 | Nahoru | #20
vyrobit nový.. a bude to levnější jak lepidlo za kilo
18.6.2009 v 16:37 | Nahoru | #21
S.i.i.i.s.a>RomanSS>S.i.i.i.s.a>RomanSS> Kdyby jsi mel japonce tak to sezenes bez problemu , musel jsem Ti to rict.
Na japonce seru.
Lak mě čeká buď v srpnu nebo v zimě. Záleží na tom, jestli se budu nudit a jestli nekoupím prvně laďáky.
Půjde to slepit?
18.6.2009 v 17:56 | Nahoru | #22
Taková nádrž upadlá za jízdy to může bejt mazec...
18.6.2009 v 17:58 | Nahoru | #23
Hiffson> To nedrží nádrž.
Zas nějakej expert, co neví k čemu to je a hned tu bude moralizovat. Jsem asi blbej ne?
Naposledy editováno 18.06.2009 18:07:24
18.6.2009 v 19:36 | Nahoru | #24
RomanSS>Hiffson> To nedrží nádrž.
tak co to teda je? to je ten rychloupinak co drzi motor v ramu
njn Kawam drzi motor v ramu zavlacky, ducati zase gumovy pasky
18.6.2009 v 19:37 | Nahoru | #25
havrajz>RomanSS>Hiffson> To nedrží nádrž.
To je jen taková pojistka, ta nádrž je z jedný strany přišroubovaná a drží jí sedlo, ani se nehne. Ta gumka je tam dá se říct pro dobrý pocit.
18.6.2009 v 20:22 | Nahoru | #26
medved jel na italmoto, tak mu rekni at po ceste kouka, treba mezi tema sroubama a upadlima dilama bude i tohle
18.6.2009 v 20:25 | Nahoru | #27
DRN>medved jel na italmoto, tak mu rekni at po ceste kouka, treba mezi tema sroubama a upadlima dilama bude i tohle
Ty si to nikdy nenecháš ujít. Ty jseš takovej malej blafan.
18.6.2009 v 20:33 | Nahoru | #28
LEPENÍ - většinou když to nedrží je závada v přípravě slepovaného materiálu - nečistoty, zdrsnění...
18.6.2009 v 20:35 | Nahoru | #29
RomanSS>DRN>medved jel na italmoto, tak mu rekni at po ceste kouka, treba mezi tema sroubama a upadlima dilama bude i tohle
no jasne, delam zasluznou cinnost
18.6.2009 v 20:36 | Nahoru | #30
SiSpo>LEPENÍ - většinou když to nedrží je závada v přípravě slepovaného materiálu - nečistoty, zdrsnění...
No to jo, ale lepený spoj má být pokudmožno namáhaný na smyk. Už to nebudeme asi řešit, počkám až se něco namane.
Ducati 620 25KW - vykon Ducati Monster 620, Ducati Multistrada 620, Ducati 6... SombreroMickey 2 13.8.2014 v 22:31 SombreroMickey
Ducati 620 první motorka Ducati 600 SS, Ducati 620 Sport SombreroMickey 3 13.5.2014 v 18:13 Fidži_CZ
Jak sundat hrb z nádrže? Ducati 900 SS, Ducati 750 SS, Ducati 600 SS, Ducati ... honzabiker 14 1.3.2013 v 20:18 Delta
Karbonovej klín Carmot nebo zakázko... Ducati Monster 620, Ducati Monster 900, Ducati Monst... Sojky 16 13.1.2012 v 22:46 saly.pce
Motul 3000 a Ducati? [1, 2, 3] Ducati 620 Sport Sojky 79 3.1.2012 v 18:50 Andrew_88
