Téma: Nefuguje zadni brzda
16.6.2009 v 22:57
Zdar v neděli jsem koupil VFR 800 f1 rok 2000 a nejde mi tam zadni brzda byly tam uplně sjete desky tak jsem tam dal nove ale stale nic no brzdito horzně slabě da se to přetahnout rukou a když jsem to odvzdušnoval tak vzduch stoho nešel akorad kapalina ubyval z nadržky.Mam tam dualni brzdy stejne jak cbr 1100 xx tak jestli se to někomu taky stalo a vyřešil to tak budu moc rad když mi poradi zatim zdar.
16.6.2009 v 22:59 | Nahoru | #1
stalo, ale nemám to skvělí CBS, co je k hovnu...
Idvezl jsem to do servisu a tam mi to udělal... Někdo tu už radil, doplnit kapalinu odvzdušňovákem
1 reakcí na tento příspěvek Nefuguje zadni brzda
16.6.2009 v 23:25 | Nahoru | #2
PŘESNĚ TAK NECH SI TO UDĚLAT POŘÁDNĚ V SERVISU. TO DOMÁCÍ ODVZDUŠNOVÁNÍ JE K HOVNU
16.6.2009 v 23:33 | Nahoru | #3
pokud odvzdušňuješ brzdy vždy měj na odvzdušňováku navlečenou hadičku a udržuj sloupec kapaliny. Právě proto aby si tudy brzdy nenasály případně vzduch.
Ono to snad ani jinak dělat nejde ne
(reakce na) Nefuguje zadni brzda
17.6.2009 v 07:10 | Nahoru | #4
BENOS>PŘESNĚ TAK NECH SI TO UDĚLAT POŘÁDNĚ V SERVISU. TO DOMÁCÍ ODVZDUŠNOVÁNÍ JE K HOVNU
Když nevíš jak na to, tak určitě
17.6.2009 v 09:41 | Nahoru | #5
Pořáně odbzdušnit, občas jsou třeba brzdiče tak nešťasně, že ti zůstane nějaký vzduch v prasátku, tak je dobý brzdič pootočit a vzduch uvolnit, nebo nejlépe přípravkem, nbou velko stříkačkou brzdy plnit odvzdušňovákem odspoda. Stačí trcha vzduchu a brzda je gumová a nefuguje. Pokud máš dobře odvzdušněno, tak mrkni jestli nemáš zadní brzdu spojenou přes nějaké táhlo s pumpou, táhlo případně a poštelovat v závitech, možná málo vystavuje. Nevím ale jestli to tak VFR má. Znám pár lidí, který to CBS u Blackbirda rušili, prej to není úplně ono.
17.6.2009 v 16:29 | Nahoru | #6
Ahoj, myslim že zavzdušněné to nebudeš mít, to bys rukou nepřetáhl... spíš můžou být zarostlé pístky rzí a jiným neřádstvem, pak to opravdu nebrzdí..., vypustit vytáhnout pístky,oatrně vyčistit a nepoškrábat, koupit všechny gumové díly a namontovat.
17.6.2009 v 16:35 | Nahoru | #7
ja sem cbs nikdy neodvzdusnoval.. ale vzhledem k principu funkce to bude asi specifickej ukon, takze asi prohlidnout servisni manual... pripadne to dat nekomu kdo to umi...
17.6.2009 v 23:26 | Nahoru | #8
Zdar tak to mam odvzdušněné měl jsem vzduch i ve předku.Předek je tet docela ostrý zdek už brzdi ale je mdly dal jsem tam nove desky tak si to musi sednout tak doufam že už to bude dobre.
18.6.2009 v 09:35 | Nahoru | #9
a nemas jeste zamastenej kotouc?
18.6.2009 v 21:44 | Nahoru | #10
ten jsem odmaštoval v tom problem neni skusim najezdit nějaky ten kylometr jestli si to sedne když tak to skusim jeste odvzdušnit?Ale tet už to brzdi dobře měl jsem vzduch i ve předku.
19.6.2009 v 09:49 | Nahoru | #11
nech si ty zadni desky sednout a pak poreferuj
19.6.2009 v 18:42 | Nahoru | #12
a jen tak mimochodem... neplest si FI (Fuel Injection) s F1 (Formel Eins)
19.6.2009 v 20:50 | Nahoru | #13
omlouvam se za F1 Jo dával jsem tam tet K N vzduchač a ma nějak vysokou hranu proti originálu tak mi nedosedl je to sice gumové tak se to trošku zamáčklo, ale nesedí to jak originál je to normalní?
20.6.2009 v 15:01 | Nahoru | #14
webr> s tim nemam zkusenosti, snad pomuze nekdo jiny. Fotku nemas?
a jen tak pro informaci, kolik stal?
21.6.2009 v 21:38 | Nahoru | #15
Paťa.> Zdar stal 1644 a mam ho z netu.Uz jsem to pozjištoval že KN bývá vši jak je to gumove tak se to má zmáčknout .
2.7.2009 v 08:08 | Nahoru | #16
To, ze nedoseda plastovej dekl na plastovej spodek nicemu nevadi, protoze je to utesneny tou gumou filtru v drazkach.
Hledám svou starou VFR800 SPZ 5T4565 Honda VFR 800 motokuba 5 1.9.2024 v 17:13 Gahan37
Honda vfr800 vtec Honda VFR 800 wer954 4 21.8.2024 v 10:47 Gapyra
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
