Téma: Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:03
zdravím! dolejval sem dneska trochu oleje do SVčka a trochu sem to neodhad a přelil to tipuju tak něco přes 2 deci nad max... když dam mašinu rovně tak mam to okýnko na olej černý a musim ji trochu vychýlit abych tam viděl hladinu.. chtěl sem to drobet upustit ale nemam to "správný "nářadí na povolení vypušťáku..v servisu to utahli jak pr...
tak jestli to ma cenu řešit nebo nechat..ona si ten rozdíl za dva týdny stejně spapá
Můžu s klidným svědomím jezdit? díky
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:04 | Nahoru | #1
vadí
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:12 | Nahoru | #2
nevadi
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:14 | Nahoru | #3
tak máš snad odfuk,ne?
2 decky neřeš a jezdi
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:14 | Nahoru | #4
může se ti pěnit
2 reakcí na tento příspěvek Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:17 | Nahoru | #5
vadí.. nevadí.. a ted si vyber
ja měl strach aby tam nevznikaly velky tlaky od toho oleje..
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:19 | Nahoru | #6
Jo čim víc tim líp!!
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:20 | Nahoru | #7
když se ti pění,tak ti bude nedostatečně mazat
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:21 | Nahoru | #8
2 deci nevadí
(reakce na) Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:30 | Nahoru | #9
BikerMajkl>vadí.. nevadí.. a ted si vyber
no a proč myslíš,že tam je odfuk do airboxu?
pokud toho je jo moc hodně,tak ti to vylítne jím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:40 | Nahoru | #10
dve deci nevadi samo ze pul litr uz muze vadit,ale znam borce pan ing koupil mazdu 2.5 v6 a prej malo oleje tam bylo tak to dolil az po vrch
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 20:44 | Nahoru | #11
tak dve deci zase neni tak mnoho, takze bych to neresil, ono ti to zase neco vezme... ale jinak to v zasade vadi, kdyz je oleje vice tak se hure chladi...
14.6.2009 v 21:03 | Nahoru | #12
ST3> borec kdo maže ten jedeee
14.6.2009 v 21:11 | Nahoru | #13
BikerMajkl>ST3> borec kdo maže ten jedeee
no nejelo
1 reakcí na tento příspěvek Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 21:53 | Nahoru | #14
inu, 2dcl asi nevadí, ale jsou to opravdu 2 decky? Kyž píšeš že je okýnko černý, tak bych to viděl na víc, o dost víc..
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 21:55 | Nahoru | #15
ty voe, nekřečkuj, a dej to radši na hranolky
14.6.2009 v 22:02 | Nahoru | #16
odsaj to vrchem a nemusíš řešit vadí/nevadí.
14.6.2009 v 22:21 | Nahoru | #17
CharlitoCZ> bylo to mezi ryskama..spíš k minimu a nalil sem tam půl litru.. tak myslím že víc nad max. to být nemůže ne?
14.6.2009 v 22:23 | Nahoru | #18
jerzy_VFR> to sem zkousel..to me napadlo hned.. akorát sem se tam nemoh dostat s žadnou hadičkou.. je tam enjakej uzkej prostor.. jeste zkusim najit nakou užší..
14.6.2009 v 22:26 | Nahoru | #19
BikerMajkl> brckem od koktejlu, tim velkym
14.6.2009 v 23:02 | Nahoru | #20
Tiesto> wow vzdycky sem snil o takovým 10w40 koktejlu zítra to dám
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 23:09 | Nahoru | #21
Lepsi vic nez zadnej
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 23:30 | Nahoru | #22
Oboje vadí. Vždy si to drž mezi...
Vadí moc oleje?
14.6.2009 v 23:41 | Nahoru | #23
Nevim jak nekdo muze prelejt, mira je mir.
Vadí moc oleje?
15.6.2009 v 03:04 | Nahoru | #24
2 dcl přelité nevadí. Příliš oleje navíc rozhodně ano, horší, než méně v některých případech. Bacha na to
Vadí moc oleje?
15.6.2009 v 09:08 | Nahoru | #25
Misto toho dotazu jsi si mel sehnat vercajk a upustit ty 2decky nez se zjisti jeslti vadi nebo ne
15.6.2009 v 09:22 | Nahoru | #26
Na dvouválu bych to neriskoval. Víc oleje = větší tlak na simerinky a gufera = menší životnost. A vercajk nepotřebuješ skoro žádnej, stačí ti tuším 17tka klíč a povolit dole šroubek a upustit. Práce na 2 minuty.
15.6.2009 v 12:05 | Nahoru | #27
BK> Přesně tak
Vadí moc oleje?
15.6.2009 v 15:20 | Nahoru | #28
Souhlasím,
než dlouze plkat, je lepší rychle jednat.
Olej odpustit nebo vysát a nespekulovat.
Zdar, nazdar.
Vadí moc oleje?
15.6.2009 v 16:39 | Nahoru | #29
BK a podobní Už jsi někdy viděl rozebranej motocyklovej motor se společnou náplní?kdby jo tak by jsi věděl že tam žádný gufera nejsou,kromně ventilú Jinak přelitej olej vadí až kdyby tam bylo tolik že se bude máchat klika nebo spojkovej koš,tak že když to přeženeš třeba o púl ltru,nic se neděje,žádný tlaky a keci co tu píšou,olejový čerpadlo si prostě veme kolik pobere a žene to svejma cestama a je mu fuk jesli má koš ponořenej 1cm pod hladinou nebo 2.ty co blbnou na motorkách věčně po zadním dávaj náplň klidně o 1 víc,já mám v motoru psáno že je 2.6L a taky naleju celý tři,dvě deci vúbec řešit nemusíš
Vadí moc oleje?
15.6.2009 v 20:34 | Nahoru | #30
Vadí bude se to víc tlakovat...
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
