Téma: CBR 954 jak až moc vám to topí?
10.6.2009 v 18:29
čus zajímalo by mě jak až moc vám to topí , dočetl jsem se někde že je to u nich normální , že se docela rychle ohřejou. Já když nachvilku někde v koloně zastavím a nebo se courám po městě tak mam i 100 a na to ani není venku žádne vedro to až bude tak 30 , tak to snad uvařim ne.
10.6.2009 v 18:30 | Nahoru | #1
mně to na cbr 600f dělá taky, chvilku se courám po městě a hned tam mám kolem 95°C
Naposledy editováno 10.06.2009 18:30:52
1 reakcí na tento příspěvek CBR 954 jak až moc vám to topí?
10.6.2009 v 18:32 | Nahoru | #2
no na cbrce 600F (rok 99) jsem ještě neměl digital , ale tolik netopila jak tahle mrcha
(reakce na) CBR 954 jak až moc vám to topí?
10.6.2009 v 18:35 | Nahoru | #3
KuliCBRF4>no na cbrce 600F (rok 99) jsem ještě neměl digital , ale tolik netopila jak tahle mrcha
možná to je hromadná nemoc všech počátečních stříkaček od hondy...aspoň nebude revma
10.6.2009 v 18:38 | Nahoru | #4
Nejsou to motorky do mesta, musi "jezdit" a ne "stat"
10.6.2009 v 18:38 | Nahoru | #5
Kapotovaný mašiny se zahřejvaj rychle - motor topí a nemá se moc jak ochladit, ale to asi všechny Jakmile jedu, tak mám standartních 76°C, a při stání na semaforu dýl jak minutu to letí nahoru tak o stupeň za 3 vteřiny Je to normální
10.6.2009 v 18:41 | Nahoru | #6
no já ma teplotu když jedu tak kolem 82 a víc. ale jak zastavim tak to je fofr hned tam je 90 a zachvilku i 100
10.6.2009 v 18:49 | Nahoru | #7
ja taky, ja mel 100 i pri -6 napr. v +15 kdyz jedu na 6ku 140, tak mam treba 65st. ale jakmile se zastavi, tak to leze rychle
ve vedrech to uchladi vetrak, pokud ne, tak ti to zablika a hned to zdechni
10.6.2009 v 18:49 | Nahoru | #8
napr. kamosovi blikalo VFR800 az pri 128 st.
10.6.2009 v 20:44 | Nahoru | #9
V pohodě...na 954ce spíná větrák ve 103° a takhle v kolonách jsem měl naprosto běžně nad 100°... Yamaha mi spíná větráky až ve 105°
10.6.2009 v 21:18 | Nahoru | #10
Jelikož motor 954 je převrtanej 929, tak i víc topí. Je to daň za tuto úpravu od hondy...
( RSV mi spíná při 90 - konečně inteligentní motorka , ideální by bylo při 85 )
10.6.2009 v 21:42 | Nahoru | #11
sv spínalo při 105ti, a v zácpě to bylo normální od 20+ a bez kapoty
10.6.2009 v 21:45 | Nahoru | #12
Je to normál,za jízdy mám 82 a kdyz stojím,nebo popojíždím tak i 102 a pak se sepne větrák.Ten to v poho uchladí,tedy při normálních venkovních teplotách.
10.6.2009 v 21:48 | Nahoru | #13
Jo 954 je dobrej radiátor ale je to bomba stroj
10.6.2009 v 22:07 | Nahoru | #14
Tak to jsem rád že na těch rospálenejch petrách nejezdím jenom já. Právě bejvalá motorka (CBR 600F4 PC35 r.v. 99) tolik netopila, tak nejsem zviklej na takovej fajrung
10.6.2009 v 23:14 | Nahoru | #15
ješte neni leto a občas i pri zacpe(aut) mam 101
10.6.2009 v 23:53 | Nahoru | #16
tak si říkám co budem dělat v červenci a srpnu, když bude venku 30 ve stínu
11.6.2009 v 00:19 | Nahoru | #17
rich.puzzle> budem asi vozit suchej led
11.6.2009 v 00:51 | Nahoru | #18
sharkis>Kapotovaný mašiny se zahřejvaj rychle - motor topí a nemá se moc jak ochladit, ale to asi všechny Jakmile jedu, tak mám standartních 76°C, a při stání na semaforu dýl jak minutu to letí nahoru tak o stupeň za 3 vteřiny Je to normální
GSX 750 R SRAD ............ Při jízdě mimo město klasických 70 - 76 ° C, při ostřejší jízdě kolem 80 - 82 °C. Plynulá jízda po městě 3000 - 4000 otáček.... 75°C, 5000 rpm a více.... to leze i nad 80°C. Při stání to i při 20°C venkovní teploty dosáhne velmi rychle 105°C, což ale neznamená, že je motor přehřátý. ---- zahřátý. Při vysokých otáčkách na první převodový stupeň je tam 100°C okamžitě. Co vím z doslechu tak novější Yamaha R6 konkrétně na tuto věc trpí více... ve městě má velmi často nad 100. Jinak ventilátor u některých motocyklů při vyjmutí klíčku vypíná... ale není třeba se tím zaobírat... nikdy to nestoupne o více než 5°C. Když je venkovní teplota 10-13°C a níže... motor bez problému při stání udržuje teplotu 72°C... za jízdy to jde ale i pod 70... 65
11.6.2009 v 00:52 | Nahoru | #19
GSXR zapíná ventilátor v 104 a vypíná v 99.
11.6.2009 v 07:05 | Nahoru | #20
Mám 929 a ve městě taky hned vylítne, včera jsem jel přes střed Brna, takže sem se tam docela zasekal a musel jsem stáhnout volnoběh, abych ji neuvařil, ventilátor to držel tak, tak na 105, ale chvíli jsem měl i 108. Jinak mě ventilátor spíná ve 104.
11.6.2009 v 07:58 | Nahoru | #21
Je to normál! Moje 929 spíná při 106,a ve městě kolem 100 není problém! Poprvé jsem se toho taky lekl
11.6.2009 v 08:11 | Nahoru | #22
Mam to taky tak jak rika pitrysek3.
Za jizdy tak cca 82+- a kdyz se stoji tak to vyskoci ke stovce a pak kolem 102 zapne vetrak a uz to tak zustane. Neuvari se to:)
12.6.2009 v 07:47 | Nahoru | #23
dneska ráno druhej semafor a už spínal větrák (105) a jestli bylo 10 stupňů tak bylo moc
jinak jestli vám to vyvaří či ne taky záleží na poměru "fridexu" s vodou....1:1 ideál (ale to každej určitě ví)
no sem zvědavej co to bude dělat až bude těch 30 ve stínu
Naposledy editováno 12.06.2009 09:07:54
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 954 jak až moc vám to topí?
12.6.2009 v 08:16 | Nahoru | #24
kubee> Fridex to si snad děláš pr...
12.6.2009 v 09:07 | Nahoru | #25
hansell> já to myslel obrazně lepší než psát "nemrznoucí chladící kapalina"
12.6.2009 v 09:08 | Nahoru | #26
pokud jedu alespon malinko nad pade tak stala teplota 82°C , ale staci teplejsi pocasi a dvoje svetla / teplota cca sto . pres 105 sem snad nesel vubec nikdy
3.10.2009 v 12:48 | Nahoru | #27
já mám cbr f sport a není problém 100stupňů ve městě,ventilátor zapiná při 108.U 954 sem cetl ze je to dáno konstrukcí motorky takže je to asi normální
3.10.2009 v 17:49 | Nahoru | #28
je to poddymenzovaným chladičem , prostě je na město malej .Nový kusy už jsou ok
3.10.2009 v 18:05 | Nahoru | #29
tak dokud nesviti cervena kontrolka tak neni co resit, spis je hodne neprijemny ze to topi od ramu do nohou
chlazeni je pretlakovy a zvlada vic nez 100st v pohode, jak sem psal VFR800 ma kontrolku az ve 128st.
az to nekomu bude ukazovat porad 128, tak sem piste, jinak neni o cem
3.10.2009 v 18:35 | Nahoru | #30
jen klid , do 130st. OK.
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
