Potřeboval bych vědět, jaký olej se dává do tlumiče řízení u GSXR K1. Koukal jsem se do servisního manuálu a tam bylo pouze, že pokud něco nefunguje tak, jak má, tak vyměnit za nový ...
Jenže já potřebuju ho akorát přitvrdit. Myslím, že by to šlo. Je tam totiž na těle šroub, ktrým lze asi ten olej vypustit.
Tak co tam tedy dát ? Můžu tam dát třeba olej do motoru 10W50 , nebo mám koupit olej do předních vidlic. A jakou viskozitu. Prostě jestli někdo neutrácel za nový o toto již dělal, tak bych ho prosil o radu.
Koukal jsem teď po inzerátech, že bych koupil nějaký použitý za cca 500 kč, ale ani ho***. On mi ten tlumič totiž u těsnění i trošku prosakuje Tak kdyby někdo věděl, kde případně sehnat i to těsnění, byl bych mu zavázán...
1 reakcí na tento příspěvek Tlumič řízení - repase
Cami>Já si myslím že tam je tlak v tom tlumiči že doma to asi těžko uděláš,ten šroub je pouze na štelování ne,radši si sežen firmu která ti tu repasi provede
tlak tam neni. ten sroub je na naplneni. dava se tem tlumicovej.. 15-20W ... da se to i michat treba 20ka s petkou a dosahnout tuhosti jakou potrebujes.
to tesneni se blbe shani a je drahe jako prase, vicemene asi jako celej ten tlumic jetej... da se tam dostat nejspis i nejake jine ale znamena to vyrobu nejake redukce na soustruhu - coz hned tak nekdo z firem co delaj hydrauliku nedela...zase uz by to stalo moc...
Já dělal "repas" doma a úspěšně. Tlumič tekl, gufero jsem vyndal a poskládal to zpátky, nějakým způsobem si to sedlo a najel jsem 8000 km a stále neteče. Použil jsem klasik tlumičový olej co koupíš na každé čerpačce a tl.říz plní funkci skvěle. Jinak nikdo repas údajně nedělá, je to z hlediska bezpečnosti zakázané oficiálně. Toto ale nemohu podložit. Alternativní náhrada je ovšem také drahá, ale pořád o polovinu levnější než originál.
Ten nalitek si dej mirne vys a zacni. Povolis, zapumpujes a tim dostanes stary olej ven. Nechas vykapat, nasadis hadicku na nalitek, naplnis si olejem, natahnes pistnici a pak uz jen dolevas a pumpujes az si pekne odvzdusnis. Musis pomalu, jinak ti hydraulicky raz vyhodi olej ven a muzes zacit nanovo.
Obrazek lepsi nez tisic slov:
Naposledy editováno 06.06.2009 18:46:45
assasin - taky myslím, že ten šroub bude na vypuštění. Zkusím tam dát tu 20W, aspoň to pak bude dyštak míň téct.
To těsnění zkusím dyštak někde sehnat, ale zas ta moc to neteče a já s tím jezdím jen párkrát do měsíce, takže by mě nevadilo to jednou za 2 měsíce doplnit...
Přes zimu jsem tuším na aukru viděl ten tlumič za cca 300 kč, ale tehdy jsem řešil jiné díly. Tak třeba se zase něco oběví. Chci to zařídit za pár stovek. O nastavitelným tlumiči zatím neuvažuju ( měl jsem takový a stejně jsem měl stále jednu polohu, tak to si to rovnou nějak namíchám )
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumič řízení - repase
Zatím po první jízdě na okruhu zlepšení na gsxr 750 oproti RSV 1000 o 3 sekundy
( V2 mi nesedí ).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumič řízení - repase
Ten stribrny tlumic ma mensi nalitek nez cerny SRADacky, takze hadicka blbe drzi. Lepsi vzit si tavnou pistolku a udelat si kolem takovy kominek...
Neni to tak dlouho, co jsem to taky řešil,mě tlumič netekl, jen jsem ho chtěl přitvrdit.
Dal jsem 20W a postupoval stejně jak píše Dawe 02, s tím rozdílem, že při odvzdušňování jsem tlumič nahřál pistolí aby zeřídl a líp se to odvzdušnilo.
Ono dovzdušnit takovej tlumič řízení tímto způsobem na 100% je celkem pakárna...
Edit: vlastně ne, jsem si teď vzpoměl, že jsem to nedělal přes hadičku, ale do toho otvoru jsem napevno nacpal tělo stříkačky.Výhoda je v tom, že do větší stříkačky se ti vejde rovnou celá náplň tlumiče a je v ní krásně vidět, jak utíkaj bublinky...
Naposledy editováno 06.06.2009 21:54:14
Dawe02>0ndras> no vidis a na jakem case tedy jsi?
Ja ještě v Brně s GSXR nebyl. Zatím to ladím u nás na motokárový trati, takže v Brně očekávám větší zlepšení než 3s. Ale ten tlumič potřebuju poladit, aby byl v zatáčkách lepší pocit z jízdy...
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 21 | Včera v 21:57 assassin |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
