Téma: Spojka-kde je problém
29.5.2009 v 21:14
Ahoj Vám všem,muj problém je tento.Mám Kawu KLR 650A a jde mě dosti těžko mačkat spojka a dneska za mnou přijel kamarád na KLR 650C a jemu jde krásně lehce.Hned jsem si myslel že je problém v lanku,tak jsem ho vyměnil z jeho motorky,ale jde to pořád těžko.Kde muže bejt problém,počítám že jsou tyto motory totožný tak co je u mě špatný? Jinak moje spojka funguje dobře,pěkně vypne i neklouže.děkuji za názory
1 reakcí na tento příspěvek Spojka-kde je problém
29.5.2009 v 22:10 | Nahoru | #1
Asi stim nic neuděláš když ti to nebrzdí lanko. Jedině ti můžu doporučit koupit si takový to gumový na posilování ruky a 100x si to před spaním zmáčknout
29.5.2009 v 22:25 | Nahoru | #2
a po nějakým čase už to těžko nepůjde nebo mačkej spojku hodně na konci... je to přece jenom páka
(reakce na) Spojka-kde je problém
29.5.2009 v 22:25 | Nahoru | #3
Henry_145> To gumový na posilování jsem si koupil už dávno,protože jsem myslel že je to asi normální u teto motorky,jenže jsem zjisti dneska že není,takže je někde problém a ten chci řešit a ne mačkat to gumový.Někde něco bude ted jsem prohlížel microfishe a jsou tam totožný věci tak mám asi něco špatnýho v motoru,bud to ložisko,nebo ten vypínaci mechanismus,asi to budu muset kuchnout.
30.5.2009 v 10:08 | Nahoru | #4
Jestli tu motorku nemas dlouho a kupoval jsi ojetinu s neznamym puvodem, tak bych si tipnul, ze nekdo uz ladil pruziny na spojce. Jestli jsou tam normalni pruziny, tak budou v lepsim pripade vymeneny za druhovyrobu a v horsim podlozeny podlozkama. Jo jeste me napadlo, jestli tahlo spojky neni ve spatnym uhlu nasazene na tisicihranu.
30.5.2009 v 11:16 | Nahoru | #5
zkoukni olej v prevodovce:)a zkus ho vymenit jeslti tma je naka stoleta kase tak to tomu taky hodne prida jinak bych jeste zkouknul pruziny na spojce a ajeste bych se podival na pakovy system jak je ovladan lankem muze byt zatuhly a muze jit ztuha tak to poradne zkoukni:) spojka by mela jit jemne
30.5.2009 v 12:38 | Nahoru | #6
martin-n> to neni 2T
Tojasam>jak je ta pačka uchycena na řiditku-je jištěna šroubkem....mrkni na ten šroubek,jestli to neni moc dorvane-jestli jo,tak to pačku stahuje,a nemuže volně chodit,měl sem ten sam problem na FZR...uvolni to,kdyžtak tam dej troške lepidla na zavity...at se šroubek nevyklepe jestli nepomuže tohle.tak už tam budou podložene pružiny..mrkni na to,a kdyžtak je vyměn...otazka 300kč
30.5.2009 v 13:13 | Nahoru | #7
díky za názory,uchycení páčky je v pořádku,je tam vule,olej jsem měnil já a je to stejný.Ono to zas tak těžko nejde,ja už si zvykl.Ale líbilo se mě jak šla ta druhá,budu muset kouknout na pružinky a taky ten tahací převod.Dají se nějak poznat origo pružinky od nejaké druhovýroby?
30.5.2009 v 15:27 | Nahoru | #8
tojasam> nejspiše nedaj...ale taky to muže byt tak,že ten Tvuj kamoš má unavene pružiny,timpadem mu chodi páčka lehce....
1.6.2009 v 21:43 | Nahoru | #9
asi už bude od lamel vysekanej koš a proto to jde tak těžko rozdělat sundat koš a hodit na frézku a sebrat to osekaný zaručeně pomůže
2.6.2009 v 11:10 | Nahoru | #10
medzaj>asi už bude od lamel vysekanej koš a proto to jde tak těžko rozdělat sundat koš a hodit na frézku a sebrat to osekaný zaručeně pomůže
asi nevim,jak to mysliš...ale vysekany koš by zpusoboval prkluz spojky,rozhodně ne to,že je těžký chod páčky-silne pružiny....pačkou(přes šneka) tlačiš tyčinku,ktera akorat odtlačuje přítlačný talíř,s lamelama nema pačka nic společneho)))
2.6.2009 v 13:01 | Nahoru | #11
to teda má když jsem to udělal já na mototo tak to pomohlo
2.6.2009 v 13:19 | Nahoru | #12
medzaj> hmm,tak v tom připadě jo,tak asi nevim,jak spojka funguje
2.6.2009 v 18:08 | Nahoru | #13
je to nepochopitelný ale mě to pomohlo
17.2.2014 v 19:48 | Nahoru | #14
Prosim smazat...
Naposledy editováno 18.02.2014 18:21:56
Výměna zadního tlumiče KLR 650 (+vi... Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 9.5.2024 v 15:19 Anti
Zpřevodování KLR 650c Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 19.2.2024 v 21:27 KubAiS
Montáž blastrů - plná, zaslepená ří... Kawasaki KLR 650 KubAiS 8 19.2.2024 v 20:44 Slávek-TDM
Díra v plechové nádrži skrz Kawasaki KLR 650 KubAiS 11 16.5.2023 v 20:13 Julip2
