Téma: Řadicí páka
22.5.2009 v 23:03
Zdar hošani,potřebuji poradit,nevrací se mi řadička,musím vždycky ji jako by vrátit zpět,aby šlo zařadit další rychlost! asi tam bude nějaká pružina,která se zlomila a nevratí ji zpět! nevíte jak to opravit? doufám,že nebudu muset nechat rozpůlit motor?! DÍKY
Řadicí páka
22.5.2009 v 23:54 | Nahoru | #1
No nevím jak to má řešený SVčko, ale mělo by stačit sundat spojkovej dekl a možná spojku.
1 reakcí na tento příspěvek Řadicí páka
23.5.2009 v 09:13 | Nahoru | #2
Každopádně je pružina pod kytkama ... i když mohla by být jen vypadlá z uložení nebo zatuhlé ložisko...ale to bys poznala dle celkově ztíženého chodu řadičky.
Některé starší motory sice opravdu potřebovaly rozpůlit, ale u Suzuki to nebývá. SV sice znám jen trochu, ale jak píše Dartex, mělo by stačit sundat škebli a pak už uvidíš. Takhle na dálku se těžko dá poradit víc :\ .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řadicí páka
23.5.2009 v 10:52 | Nahoru | #3
BikerJim>Každopádně je pružina pod kytkama ... i když mohla by být jen vypadlá z uložení nebo zatuhlé ložisko...ale to bys poznala dle celkově ztíženého chodu řadičky.
Tak jsme to rozdělali v četně spojkového koše,a ta potvora je zlomená!! jenže nejde vytáhnout,musíme odšroubovat to větší víko vč. vodního čerpadla,na druhé straně tu řadičku je třeba odšroubovat, (aby jsme tu celou hřídel mohli vytáhnout) ale máme strach jestli nám tam ve vnitř v motoru (jak tu hřídel budem vytahovat) něco nespadne!??
24.5.2009 v 09:18 | Nahoru | #4
vichřice> Jestli už máš motor odkrytý, pak by mělo být vidět, jestli se z hřídele něco nesesune a nespadne to do karteru. Měl jsem GSo a tam to problém nebyl... Když už to ale máš rozdělané včetně spojky, tak rovnou koukni na lamely a výřezy v koši (aby nebyby omačkané). Kdyžtak to rovnou vyměň při jednom. Nic nenaštve víc než když to složíš a za 500km začne haprovat spojka, takže celé rozebrat znovu. Prostě prohlédni všechno, co na co se teď dostaneš. Je to jistější...
24.5.2009 v 13:19 | Nahoru | #5
BikerJim>vichřice> Jestli už máš motor odkrytý, pak by mělo být vidět, jestli se z hřídele něco nesesune a nespadne to do karteru. Měl jsem GSo a tam to problém nebyl... Když už to ale máš rozdělané včetně spojky, tak rovnou koukni na lamely a výřezy v koši (aby nebyby omačkané). Kdyžtak to rovnou vyměň při jednom. Nic nenaštve víc než když to složíš a za 500km začne haprovat spojka, takže celé rozebrat znovu. Prostě prohlédni všechno, co na co se teď dostaneš. Je to jistější...
jj , díky za všechny názory a přízpěvky !!
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
