Téma: Palivoměr GSX 750 nejde
20.5.2009 v 21:31
Koukal jsem se do manuálu, ale nidke jsem tam nenašel, kde je plovák atd. Ukazuje mi to rovnou nulu, takže když se trochu člověk zamyslí, tak je na suchu a to není nic moc. Díky za radu, čím a kde bych měl začít
20.5.2009 v 22:39 | Nahoru | #1
zdar gsx600f - starej model to mel z pravy strany zespod nadrze sundas nadrz odsroubujes kryt kde je prepad + kabely a tam je to spojeny tak zkus merit odpor a nadrzi otacet - odpor se musi menit. potom uz zbyva spatna kabelaz nebo budik... gsx750f by to melo bejt stejny
21.5.2009 v 12:41 | Nahoru | #2
Díky za Tvou "milionovou" radu Moc mě to sice netrápí , ale někdy mě to ser.
21.5.2009 v 14:27 | Nahoru | #3
kdyz odpojis konektor melo by to spadnout jeste niz to je ok?
21.5.2009 v 23:10 | Nahoru | #4
OK v sobotu mám technicko udržbový den, tak se na to mrknu. Dík
28.5.2009 v 11:55 | Nahoru | #5
Tak aby toho nebylo dost, tak mi přestala svítit kontrolka oleje. Oleje mám dost, páč jsem ho měnil i s filtrem. Dneska se zkusím podívat na čidlo. Bez kontrolky nemám pocit pohody. Je mi divný, že mi nejde kontrolka oleje, kontrolka rezervy a palivoměr ( jako kdyby to mělo jedno společné místo. Sundal jsem budíky a pokusím se něco najít v elektrice. Teda až poté, co připnu drát od čidla na kostru a vono se to nerozsvítí. Škoda, že na motce nejsou nějaký měřící ( kontrolní ) body.
29.5.2009 v 14:20 | Nahoru | #6
Help Me ! Tak volejový čidlo je Dead. Horší situace je s palivoměrem, protože když zapnu zapalování, tak se rozeběhne ručička k nule, místo aby pěkně šla vzhůru a vzhůru. Na schématku zapojení není vidět, kam jde napájení a kam signál z poťáku v nádrži. Jestli to máte někdo zmáklý, tak mi poraďte, ať to nemusím zakrytovávat a zase rozebírat.
29.5.2009 v 15:03 | Nahoru | #7
do nadrze vdou dva kabely ne? meril si ten odpor??
29.5.2009 v 18:29 | Nahoru | #8
Nemáš jen odpálený žárovky v těch kontrolkách oleje a rezervy?
1.6.2009 v 20:28 | Nahoru | #9
Poté, co jsem našel přerušenej drát pod mádrží, tak se palivoměr trochu rozběhl. Má snahu ukazovat. Nulu umí docela dobře, když dám plnou, tak ukazuje 3/4. No to mi zas tak nevadí. Kontrolka svítí, když ji uzením, ale jinak se rozsvítit neodlá. Našel jsem pod nádrží dva dráty 0 a 12v ( černá zástrčka), které nejsou nikam zapojený. Ke kontrolce rezervy vedou dráty splolečně s drátama na palivoměr, a protože mi jinak všechno maká, tak si asi těch 12V vyvedu pod sedlo na zásuvku zapalovače. Zatím díky za rady. Pokud někdo ví, kam dráty patří tak mi ušetříte pátrání. Jsou vyvedeny na pravé straně mezi sedlem a nádrží.
29.6.2009 v 19:19 | Nahoru | #10
Ten volnej konektor pod nádrží tam je normálně u každý GSX.Prej tam patří předehřev karburátorů (teda v zemích kde to je tak homologovaný).
1.7.2009 v 15:14 | Nahoru | #11
sundej nadrz a ten plovak by mozna mohl jit zespoda vyndat treba bude uhla takova packa na ktery je plovak tak to prihni, zkontroluj jestli to beha v pohode nezasekava..
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 Wetra 2 5.5.2024 v 16:59 petr.machy
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 Pepansuzuki 27 13.4.2024 v 18:00 krokoš
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 Krejcak73 17 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 Krejcak73 14 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73
