Téma: Díra ve výkonu
20.5.2009 v 21:14
Ahoj. Dneska jsem namontil výfuk hebo na piaggio a dal lehčí válečky a motorka je úplně mrtvá do 7000 otáček. Jak se tahle hranice překročí, tak vystřelí... Nejde udělat něco, aby motorka měla průběh ve výkonu? Asi jen jiná CDI co?
Díra ve výkonu
20.5.2009 v 21:32 | Nahoru | #1
to má taky nějakej výkon nebo jen nějaký zdechlý osly?
Díra ve výkonu
20.5.2009 v 21:33 | Nahoru | #2
asi 4 oře
Naposledy editováno 20.05.2009 21:33:35
Díra ve výkonu
20.5.2009 v 22:43 | Nahoru | #3
pockej do ty doby netaha a pak vystreli takze to uz normalne jede? kdyz zvednes zadni kolo tak je to v pohode? zkusil bych kouknout na svicku jestli to neni moc chudy - vetsi trysky by to chtelo
Díra ve výkonu
21.5.2009 v 07:19 | Nahoru | #4
ne na stojánku je to stejný... Prostě do 7 000ot se otáčky docela pomalu zvyšují a pak se to chytne.....
1 reakcí na tento příspěvek Díra ve výkonu
21.5.2009 v 08:10 | Nahoru | #5
takze jako kdyz se to zadusi? co ta barva svicky? zkusil bych dat jehlu o zarez dolu(aby byla vejs) - aby to bylo bohatsi nebo to das plnej a ono vrrrrrra pak se to rozjede?
(reakce na) Díra ve výkonu
21.5.2009 v 09:32 | Nahoru | #6
milion>takze jako kdyz se to zadusi? co ta barva svicky? zkusil bych dat jehlu o zarez dolu(aby byla vejs) - aby to bylo bohatsi nebo to das plnej a ono vrrrrrra pak se to rozjede?
Jednoduse receno,o zarez zvednout jehlu :)Ne jen reju.Ja bych zkusil to same.Ochudil jsi mu smes mno.Jestli to ma karbik teda,jakoze si myslim,ze jo,tak zkus o 0,25otacky pritocit smes a kdyztak zvedni jeste jehlu.Je to laborovani.
Díra ve výkonu
21.5.2009 v 09:35 | Nahoru | #7
S CDI to nema nic spolecneho.. a kdyby byla tryska moc mala tak se to chova opacne tzn. do napr. 50km/h by to letelo jak raketa a potom konec(pri dobre nastavenem varci) Ale kazdopadne s vymenou fuku se zvetsuje i tryska.. cili na tu svicku mrckni a trysku v takovejdlech zalesackych podminkach zjistis tak ze das cistou svicku a odjedes 5-10km na plnej kotel Jinak na tvuj problem bych dal tvrdsi pruzinky do spojky at zabira daleko vyse.. a jeste lehci valecky hold vyfuk ti udelal uplne jiny prubeh vykonu a ty na to musis nastavit zbytek
Díra ve výkonu
10.3.2012 v 20:40 | Nahoru | #8
Na 95% jsou to težké válečky. Měl jsem kdysi stejný problém.
Ztráta výkonu Piaggio NRG 50 Jarda_71 1 15.8.2022 v 03:55 hondaman1
piaggio -zhasína Piaggio NRG 50 drhusak 20 21.7.2021 v 18:47 Juridzy
Volný konektor Piaggio NRG 50 mmks 0 14.9.2020 v 15:21 mmks
Piaggio NRG 50 Krátké prsty - neodo... Piaggio NRG 50 dafikk 11 10.5.2018 v 13:05 PETARDAK
Leštění plastových dílů Piaggio NRG 50 slosatko 4 22.6.2017 v 11:20 slosatko
