Téma: Oprava centralního tlumiče
18.5.2009 v 22:06
zdarvímmyslíte že se dá doma opravit tlumič?
1 reakcí na tento příspěvek Oprava centralního tlumiče
18.5.2009 v 22:14 | Nahoru | #1
Podle toho, co je to za tlumič, a jak se říká opravit lze vše, podle toho jak jsi zručnej.
(reakce na) Oprava centralního tlumiče
18.5.2009 v 22:49 | Nahoru | #2
SpeedShot> pomáhal mi kolega a pořád teče je lisovaný a nejde naplnit.navrtal tam šroubek dolil olej ale teče
18.5.2009 v 23:14 | Nahoru | #3
Podle mně tam je moc velký tlak aby to udržel šroubek,ale mohu se mýlit
19.5.2009 v 08:30 | Nahoru | #4
Dej to někomu,co se tím zabejvá - repas od 1500,- víc
Nebo sehnat něco z bouračky
19.5.2009 v 08:32 | Nahoru | #5
Nic s tím nedělej,a jak píše dědek,dej to někomu,kdo to dělá. Procházka Čerčany apod.
19.5.2009 v 12:12 | Nahoru | #6
Je tam opravdu vysoký tlak, musel by to být speciální šroub, teče ti to u šroubu nebo kde?
19.5.2009 v 12:55 | Nahoru | #7
SpeedShot> přez ten šroub to právě neteče asi jsou ty vnitřní přepážky v háji.ale pry to někdo dělá v opavě tak uvidím.zítra budu vědět cenu
19.5.2009 v 13:31 | Nahoru | #8
Jj, kdyby to teklo přes šroub, tak by to šlo vyřešit, pokud ti účůrává tlumič, tak jedině opravit či vyměnit někde, kde tomu rozumí.
19.5.2009 v 20:03 | Nahoru | #9
SpeedShot> asi mi nic jiného nezbyde.takže jsem v úletu jinak dík za radu.zdravím
Cagiva vlajka Cagiva Ostatní, Cagiva Navigator 1000 k.daNavigator 3 8.8.2011 v 22:28 Lubos92
125 pro začátečníka Honda XR 125, Cagiva Ostatní, Honda @125 lahy 14 23.4.2011 v 22:27 Tom1k
Jaký olej pro Cagivu 2T? Cagiva Ostatní Hóša 6 9.7.2009 v 12:52 _skici
Devatenáctiletá panna !!! Cagiva Ostatní yama_lube 26 17.4.2009 v 21:02 maras
Cagiva nechce chytat prosím !!!!!po... Cagiva Ostatní Hóša 14 11.3.2009 v 20:09 Čepa
