Naposledy editováno 13.05.2009 15:47:35
1 reakcí na tento příspěvek Radu - Chod motoru GSX 750 Inazuma
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radu - Chod motoru GSX 750 Inazuma
Mam podobny zvuk.Pripida mi ze to jde z prevodovky .Takovy choup,chroup,chroup.Podle pohupovani motoru.KDyz ale zaradim a opru se o kvalt tak to prestane.A za jizdy i pri rozjezdu naprosto cisty sametovy chod.Rozvody to rozhodne nejsou mam 20 000KM.
Ventyly jsou OK.Jenze je to kus matrose takze to jde odevsad
Snad se mi nezablokuje kolo nekde.Uvidim v zime.Schodim vyko na spojce a juknu jestli neni vule na stromecku prevodovky.
deep píše: Deep
Momentálně řeším asi to samé divnej takovej houpavej zvuk ale po zahřátí motoru jako když se něco pomaleji otáčí taky nevím co to je . Až na to přídeš dej vědět.
Je to jako by napr.lozisko na sucho nebo neco takoveho.Ale klika a ojnice maji saly tak nevim.
prosim o radu nebo podobne zkusenosti.
Jinak motor slape jako hodinky zadny problem.
Jen to nechci nechat bzajit moc daleko.
Diky
Marek
A ještě nový poznatek k tomu chodu studeného motoru -zápasil jsem s tím roky a pak mě napadla spásná myšlenka co když to dělá chudá směs ? Po seřízení podtlaků ,výměna svíček,seřízení ventilů,nový vzduch filtr jsem se dostal ke karbošům a zkusil jsem šroubek kterým se nastavuje bohatost směsi. Nejdříve jsem ho zašrouboval na doraz což bylo na všech karbcích stelné což je jeden a půl otáčky asi tak zůstalo po záběhu a nikdo to již neměnil . Takže jsem na všech nastavit od dorazu tři otáčky . Naprostá změna motor nekolísá a táhne ještě lépe od spoda než dříve. Asi po ujetí dvou tisíc km jsem zkontroloval zabarvení a stav svíček jestli jsem to nepřepískl ale vše super svíčky čisťounké šedo hnědé . Tak přeji mnoho km všem já již mám na Inazumce najeto 78500 a to bez závad na motoru
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 | Wetra | 2 | 5.5.2024 v 16:59 petr.machy |
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 14 | 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73 |
