Téma: U FZ6N mi chcípá motor
10.5.2009 v 17:10
zdravím všechny "jednostopé".mám takový problém s FZ6kou,kdy mi po cca hodině jízdy,resp. po zahřátí,začne při zastavování motorky chcípat motor.prostě jedu,dojíždím na semafor a ono to zdechne..pak nemužu nastartovat,protože to chcípá...takze se rozjedu jedině na vyšší otáčky,ale volnoběh se nechyta...tak vypnu na 2min kliče a pak to zas chytne....no a o dvě křižovatky dál znova...je to vcelku nepříjemná záležitost,se kterou si fakt nevím rady.a nejen ja...tak bych chtěl poprosit,jestli někdo neví co s tím...díky čuste
2 reakcí na tento příspěvek U FZ6N mi chcípá motor
10.5.2009 v 17:48 | Nahoru | #1
mas to prvniho fazer z roku 2004 nebo jeste 2003? (prvni se prodavaly uz 03ky). Jestli jo, na 99% máš kaput čidlo TPS. Stojí 3500kč, ale byla na to svolávací akce a výměna zdarma. takže zajed do yamahy a řeš to tam. Měl jsem totéž. Pokud je to novější model, netuším.
1 reakcí na tento příspěvek U FZ6N mi chcípá motor
10.5.2009 v 17:57 | Nahoru | #2
to zahříváš hodinu motor?
má FZ teploměr? pokud ano, při jaký teplotě se objevuje problém? za studena je vše o.k.? jak je moto stará, kolik má km.. ?
co servis? měnil jsi vzd. filtr, svíce atd.? je to stříkačka nebo karbec?
z toho co jsi napsal nikdo moc moudrý nebude, trošku se rozepiš..
(reakce na) U FZ6N mi chcípá motor
10.5.2009 v 17:58 | Nahoru | #3
lukfa>mas to prvniho fazer z roku 2004 nebo jeste 2003? (prvni se prodavaly uz 03ky). Jestli jo, na 99% máš kaput čidlo TPS. Stojí 3500kč, ale byla na to svolávací akce a výměna zdarma. takže zajed do yamahy a řeš to tam. Měl jsem totéž. Pokud je to novější model, netuším.
čidlo volnoběhu? no vidíš, to je docela reálný..
10.5.2009 v 18:37 | Nahoru | #4
Úplně totéž co popisuješ jsem měl, v yamaze mi vyměnili TPS (zdarma) a tvrdili že to nebylo tím ale něčím jiným , údajně špatně seřízené,celkem mě to stálo 500 Kč a jede jak má.Bez servisu a nepojení na PC neuděláš nic.
10.5.2009 v 18:39 | Nahoru | #5
kámoš to měl na RR a musel to dát na diagnostiku do Hondy, nějaké špatné čidlo někde..
10.5.2009 v 19:14 | Nahoru | #6
RF>Úplně totéž co popisuješ jsem měl, v yamaze mi vyměnili TPS (zdarma) a tvrdili že to nebylo tím ale něčím jiným , údajně špatně seřízené,celkem mě to stálo 500 Kč a jede jak má.Bez servisu a nepojení na PC neuděláš nic.
fz6 se na pc nenapojuje, veskera diagnostika je na displeji. takze i servis zjistil hovno. jelikoz jsem to tu cetl, vzpomnel jsem si, nechal to zdarma vymenit a bylo to ok.
10.5.2009 v 20:12 | Nahoru | #7
Zdarec, je to čidlo TCP měli tam vadnou sérii vyměňovali to zdarma...tak se poptej prímo v Yamaze.Měl jsem tu samou závadu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) U FZ6N mi chcípá motor
10.5.2009 v 20:35 | Nahoru | #8
lukfa>
je to 2005 najeto necelych 20tis...takze to byla nejaka seriova vada,jo?to bych tam teda hned valil...nebude problem,kdyz to je dovoz z FR.?
10.5.2009 v 20:40 | Nahoru | #9
no dekuju vsem za radu....je to supr.protoze ve 2 servisech nevedeli,co to je.ja sem taky bezradny...v yamaze jsem to teda nemel,protoze takovy luxus si zase nemuzu dovolit,ale urco se tam poptam a nejlepe zdarma vymenim....snad to bude ono.
zatim moc dekuji čuste
10.5.2009 v 21:08 | Nahoru | #10
Čáu,taky je možnost že máš zanesenou tu dírku ve víčku nádrže.Je to sice chujovina ,ale zkus se projet s pootevřeným víčkem nádrže.Určitě se to nejednomu člověku už stalo.jinak potom bych to taky viděl na nějaké to čidlo.
18.5.2009 v 08:06 | Nahoru | #11
čuste>lukfa>
Je to na 99 procent čidlo TPS a vymění ti to zdarma v Yamaze,je jedno odkud motorka pochází a i jestli má servisku,já to měl taky tak.Ptal jsem se na to mailem technickýho ředitele v Yamaze p. Burdy a odpověděl,že původ motorky nehraje roli.Týkalo se to tuším modelů 05 a 06.
7.10.2009 v 14:48 | Nahoru | #12
no já jsem měl tenhle problém a stačila na to úplná blbost a sice stříknout wdčkem kontakty na nouzovým chcípáku! od té doby co jsem to udělal mi to už nezdechlo a zdechalo mi to fakt hodně často
7.10.2009 v 20:44 | Nahoru | #13
Dělalo mi to úplně to samé (asi před měsícem), zajel jsem do Motofaktoru v Ostravě na Rudné, že chci vyměnit TPS na základě akce Yamaha a oni mi to bez řečí zdarma vyměnili (trvalo to cca 1,5 hod.), za chvíli jsem odjížděl.
7.10.2009 v 21:10 | Nahoru | #14
DALLAS4545> Jenže ty máš funglovku se zárukou
8.10.2009 v 17:52 | Nahoru | #15
C.J.>DALLAS4545> Jenže ty máš funglovku se zárukou
Nebavím se o FZ1, ale o FZ6 r.v. 04 .
Výměna TPS je uvedena v Yamaha Technical Bulletin č. 7/26/06 M2006-011
Svolávací akce na výměnu TPS zdarma se týká motorek z r.v. 2004 a části roku 2005.
Zde uvádím čísla motek, kterých se to týká: (nejde jen o FZ6 ale i jiné Yamahy)
2004: 2005:
YZF-R1S/SC All YZF-R1T RN13E-0007911~0012965
FZS600S/SC All YZF-R1TC RN13Y-0001423~0003392
FZS600T RJ08E-0002249~0004781
FZS600TC RJ08Y-0000303~0000702
Kdo by chtěl poslat celý bulletin, ať mi napíše, pošlu mailem jako přílohu.
8.10.2009 v 17:54 | Nahoru | #16
Ještě jednou ty čísla, přeházelo se mi to
2004:
YZF-R1S/SC All
FZS600S/SC All
2005:
FYZF-R1TC RN13Y-0001423~0003392
27.3.2010 v 10:13 | Nahoru | #17
DALLAS4545> Zdravím, mohl bys mi poslat prosím ten bulletin Yamany? Mám FZ6N 2004 a myslím že mám úplně stejný problém. Ze začátku v poho, ale když se ohřeje tak neudrží otáčky. Zavolám si do Yamahy, ale nechci vypadat, že nevím vůbec o co jde aby mě jen tak neodpálkovali, kdyby na mě neměli takhle z jara náladu. Dík moc
27.3.2010 v 14:44 | Nahoru | #18
xverj09> bud v klidu, ja tam sel taky jako laik a v poho. jo v HK se me tedy vysmali do oci ze prej bych to chctel zadarmo, v Nové pace nebyl žádnej problém, objednali a za pul hodiny hotovo. Cidlo se jmenuje TPS.
27.3.2010 v 16:04 | Nahoru | #19
lukfa> Nice, právě do HK jsem měl namířeno, ale zajedu si klidně do Paky. Díky moc
7.6.2010 v 22:10 | Nahoru | #20
Ahoj zpozoroval jsem problém ,který zde popisujete
Mám FZ6 N 04 a asi po 2hod jizdy když jsem dojizdel ke křižovatce pri vymáčknutí spojky motor chcípl.
Nejspíše to bude čidlo TPS. Chtěl bych vas poprosit zda by jste mi mohli poradit jak to řešit s aut. servisem Yamaha . Mám s servisní knížku takže by mi to měli vyměnit bez problémů ?
Předem moc díky za rady. Lukáš
8.6.2010 v 15:33 | Nahoru | #21
Neny> jak tu píši... zajeď do Yamahy... a řekni jim to že ti toto dělá, a že si slyšel o kampani na výměnu čidla TPS zdarma, které to způsobuje. Očekávej reakce. Já měl dvě, viz výše. V HK mi potvrdili že to bude dělat opravdu ono, ale zadarmo jsem se prý zbláznil a v Nové Pace že to zařídí. Trvalo to asi týden, než to někam zaevidovali do db (moje vin chybělo) a pak jsem už jen přijel na pulhodinovou praci.
8.6.2010 v 20:35 | Nahoru | #22
Párkrát se mi to stalo,ale jen při volnoběhu,než se navleču a nasednu na moto (cca 4minuty volnoběhu motoru). Vymáčkl jsem spojku a ona zdechla.Pak jsem otevřel nádrž a byl tam šílenej podtlak (sotva jsem jí otevřel),pak běžela v pohodě. Když jedu déle,tak mi to nedělá.
4.7.2015 v 12:46 | Nahoru | #23
dva_hrnce> zdravim, mam podobny problem. Ps bylo na mem fazeru meneno v roce 2007. Rv je 2005. Najeto 33 tis. Po koupi bylo vse v poradku. Jel jsem pres 100 km bez chcipnuti motoru a zadnych potizi. I kdyz jsem se pak je tak projizdel tak nic. Pak jsem hel na slovensko a lehce jsem to polozil v desti na krizovatce na levou stranu. Trosu odrene jinak nic. Po ceste domu zacal pri nizsich otackach skubat (kdyz jsem jel po meste) a pri zastaveni a vyrazeni nebo vymacknuti spojky chcippl. Dela to uz tyden. Ted nastala zmena a pri vymacknuti nebo vyrazeni nechcipa ale je volnobeh kolem 3000.dela to jak kdy. Nekdy po 10ti minutach nekdy po pul hodine... Predchazi tomu opet cukani pri jizde po meste. Muze mi nekdo poradit cim to je? Ze by zase tps?
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Nádrž Yamaha FZ6 N RTSbike 10 30.7.2023 v 08:15 RTSbike
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N RTSbike 52 24.7.2023 v 14:43 smap
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
