Téma: Vyčištění vzduchoveho filtru
30.1.2007 v 17:56
Mám dotaz jak se spravně čistí vzduchovej filtr dneska jsem se na něj díval a ze spodu je pěkně zasranej tak čím ho vyčistit a přitom nepoškodit na minule máše jsem měl molitan to bylo v pohodě ale na tento se rači zeptám.Jde o SUZUKI GSX600R 03 díky za rady
30.1.2007 v 18:00 | Nahoru | #1
Chtělo by to definovat co tam máš za filtr (origo, KN, apod.)
1 reakcí na tento příspěvek Vyčištění vzduchoveho filtru
30.1.2007 v 18:33 | Nahoru | #2
jo je to orginální filtr ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyčištění vzduchoveho filtru
30.1.2007 v 18:36 | Nahoru | #3
DARCE>vyfoukat "zevnitr ven" proti smeru nasavani vzduchu
30.1.2007 v 18:47 | Nahoru | #4
To je stejně ale dočasné řešení.
30.1.2007 v 19:28 | Nahoru | #5
jestli je papirovej tak koupit novej to je nejlepsi zeseni a nebo koupit KN a mas pokoj
31.1.2007 v 08:23 | Nahoru | #6
Dočasně ho můžeš vyfokat ale rozhodně kup nový vyfoukáním vznikají ve filtru mikrodírky a to zvyšuje propustnost pevných částic
31.1.2007 v 10:38 | Nahoru | #7
vemy vysavač a vysávej ze strany kde ja bordel, je to nejučinejší vec jak se zbavit malejch částeček,, před tím ovšem vykoupat ve smesi na čištení usušit a pak vysát, pak namazat a lup ho z5
31.1.2007 v 10:49 | Nahoru | #8
Mirek12> To mu radíš pěknou blbost, on nemá bavlněný filtr. :rolleyes:
Má papírový. Jediným řešením je koupit nový.
31.1.2007 v 10:53 | Nahoru | #9
...jezis mate doma kosmickou lod, nebo motorku ??? :rolleyes:
...jestli jeste nemas interval na vymenu a zaroven neni zahnojenej, ze by z nej padalo svinstvo samo, tak ho vyfoukej a vymen ho az bude mit najeto svy (coz muze bejt i pred intervalem)
...behem intervalu filtr normalne profoukni kolikrat chces, je to lepsi nez nic
31.1.2007 v 10:54 | Nahoru | #10
Dawe02 píše: Mirek12> To mu radíš pěknou blbost, on nemá bavlněný filtr. :rolleyes:
njj máš pravdu tak to jedině novej
31.1.2007 v 20:38 | Nahoru | #11
Tak jsem to nejspíš vyřešil a rači koupím novej u nás ho mají za litr a u louse vyjde nějakejch 420,-což je super budu to nejspíš objednávat přes mtt-brno tak to vyjde na 500,- a myslím si že když má najeto 26000km tak je i dobře když bude novej...jinak všem díky za rady
ps: jak se o něj stará jenom vyfoukat???
31.1.2007 v 20:44 | Nahoru | #12
31.1.2007 v 21:16 | Nahoru | #13
DARCE píše: Tak jsem to nejspíš vyřešil a rači koupím novej u nás ho mají za litr a u louse vyjde nějakejch 420,-což je super budu to nejspíš objednávat přes mtt-brno tak to vyjde na 500,- a myslím si že když má najeto 26000km tak je i dobře když bude novej...jinak všem díky za rady
...tyjotyjotyjo. kdybys rovnou napsal 26, tak je to jasny a jinak papirak vobcas vyfoukej a je to, nez ho zas vymenis
31.1.2007 v 21:34 | Nahoru | #14
Urcite ho radsi vymen. Je lepsi jej jednou za cas vyklepat nebo vysat. Ten vzduch neni moc dobrej.Neodhadnes silu a udelas trhlinky. Sice je nemusis videt, ale staci jeden drobnej kaminek, ci hrubsi necistota a nadela bordelu jak matka M12 ))
31.1.2007 v 21:52 | Nahoru | #15
mikro>prave proto se to vyfoukava proti pohybu nasavanyho vzduchu, aby jsi tu spinu do toho netemoval, vis ;) tak mu nerad at to nedela, kdyz je to bezna zakladni vec :)
3.2.2007 v 10:34 | Nahoru | #16
osiris>jj, asi tak nějak *yes* A pak bych koupil KN :cool:
2 reakcí na tento příspěvek Vyčištění vzduchoveho filtru
3.2.2007 v 11:21 | Nahoru | #17
když už je tu filtrpokec tak sa optám...
tu srandu (malou tubu s něčím :P ) co sem dostal ke KNku mám na to napaplat??jak moc? :shy: sorry fakt nevím :|
3.2.2007 v 14:14 | Nahoru | #18
šimic>nejdriv ho vyklep (pokud je zasvinenej moc) - kn neprofoukavej, potom ho vyper v cistici, pak ve vode, pak nech uschnout (volne na vzduchu) a pak JEMNE nastrikej olejem (jen tak aby to chytilo zabarveni, ne aby ti to z toho kapalo)
3.2.2007 v 15:01 | Nahoru | #19
osiris, ja mu neradil at to fouka ve stejnem smeru! dyt to je snad jasne ze se snazis opacne dostat necistoty ven. btw je jedno jestli tlakovim vzduchem udelas diru tak nebo tak, proste dira vznikne. To jen tak pro poradek...
3.2.2007 v 20:46 | Nahoru | #20
osiris>díkec..no ale tohle asi dělat nemusím..je uplně nový,vybalený z igelitu.. :thmubup:
nastříkat to nemám čím..je to v tubě..tedy asi nějaká pasta.... :/
asi jsi mně špatně pochopil ;)
4.2.2007 v 00:16 | Nahoru | #21
Naposledy editováno 12.08.2018 15:32:30
4.2.2007 v 00:22 | Nahoru | #22
timerobber>no teoreticky by stačilo ten KN mírně přiucpat a máš z toho co potřebuješ :D
4.2.2007 v 00:32 | Nahoru | #23
DARCE>tahle mašina má papírový filtr a ten moc účinně čistit nejde. Můžeš ho třeba šetrně vydrbat kartáčkem na zuby, ale aby to za něco stálo, musíš ho vyměnit. Doporučuju když už to budeš měnit tak tam dej BMC, ale ne ten sportovní. dělá se verze se 130% propustností oproti originálu a ta jde použít aniž by jsi musel cokoliv přeseřizovat (zdroj - Ešner) a dá se čistit.
3.3.2009 v 16:09 | Nahoru | #24
šimic> asi myslis tubu s tesnicim tukem. Tak ta patri misto originalniho O krouzku na utesneni filtru v airboxu.
