KDyž zapnu hru nebo nějakej 3D test tak mi začne problikávat obraz.. nepravidelně, průměrně tak jednou za pět sekund.. Jako že problikne špatný okno, nebo se okno jakoby utrhne, problikne to co je na pozadí atd.
Kde by mohl bejt problém? Je tu vůbec někdo kdo se vyzná v nastavováni grafiky, overclockingu a v jinejch souvisejících pičovinách?
Dělala mi to i stařičká X1900GT pod XP, a ted mi to dělá tahle holka pod Vistama 64bit, zkoušel jsem různý ovladače ale nic, problém přetrvává.
Dík za odpovědi..
Pak mě napadá možná nastavit v těch 3D aplikacích VSync. Ale taky si myslím že to s tím nehne.
Víc mě nenapadá.
A s tim prográmkem je to taky možnost, zkusim nainstalovat vidle načisto bez ničeho jestli to dělá i tak.. Mám pocit že někomu dělali bordel s 3D grafikou i blbý video kodeky. Vůbec jsem si na tyhle možnosti nevzpomněl, dík
//jinak OC neřešim, u týhle karty a zbytku zatim neni třeba, to jsem se jen ptal jestli je tu někdo zažranej do podobnejch aktivit
Naposledy editováno 08.05.2009 00:27:19
Vysoká teplota to ale dělat nemůže. Ta může dělat buď, že jak to přeskočí nastavenou tepelnou hodnotu, tak spadne PC, nebo by se 3D aplikace maximálně mohly sekat. Ale určo ne to co říkáš.
zkusil bych nižší takty
zkusil bych laborovat s ovladačema, samotný ovladače atd
zkusil bych povypínat úplně všechno, co ti běží na pozadí (antiviry, icq, firewally, vnc, teamviewer...)
zkusil bych silnější zdroj (nebo poodpojovat zbytek...disky a tak)
zkusil bych jí v jiném pc
zkusil bych jí reklamovat
...pak bych byl asi už bezradnej
1 reakcí na tento příspěvek OT: Radeon HD4870 a problém se zobrazováním ve 3D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) OT: Radeon HD4870 a problém se zobrazováním ve 3D
Bludevil>ještě bod č.2, tyhlety věci (obrazové artefakty), pokud se ti samotný výkon karty nepropad (necuká), tak mi to dělalo, když jsem to přepísk s taktem pamětí... Zkus v rivatuneru snížit třeba o 20Mhz takty pamětí, restarti a zkus;)
restarti? to se pak ale načtou zase default takty. nebo se u radeona 48xx taktuje jinak?
Naposledy editováno 09.05.2009 16:08:55
Každopádně o artefakty nejde , jde o problikávání blbejch obrazů.. Budu psát až to opravdu vyzkoušim na čistejch win, ted jsem nakalenej tak omluvte jestli píšu nesmysly
jen teda mam jinej problem accelero se mi nevejde na sirku do skrine budu musezt udelat otovr
Naposledy editováno 10.05.2009 07:48:55
Po tisíci letech co mam doma tohle železo jsem si konečně poprvý zahrál, a teda ta 4870 je proti stařičký x1900GT sakra znát
Naposledy editováno 02.06.2009 23:28:30
edit: jo funguje, parádně.. a myslim že se do budoucna asi budu vyhejbat všem možným codec packům..
Naposledy editováno 02.06.2009 23:34:45
Hujer>No já ted přemejšlim že vemu pro stávající kartu ještě sestřičku a lepčejší zdroj
k těm novým grafikám, vzít minimálně 400wku, ale není 400wka jako 400wka .. Eurocase a podobné, i kdyby jsi dal 1000wku, tak se nevyrovná 300 od Fortrona a jim podobných. Sám mám 500W od Fortrona a nemuzu si stezovat jo hold, kdyby jsem byl pako do PC a rval jsem do toho penez jak sfin, ted bych se na to vykvákl
