Téma: Honda NSR 125-zkušenost s mazáním
4.5.2009 v 20:50
Ahoj všichni jakou máte zkušenost s odděleným mazáním na Hondě NSR 125 je spolehlivé,nebo je lepší ho oddělat a míchat přímo do benzínu díky moc za rady
A kdybych to oddělal tak myslíte že by stačilo jako sem už někde četl jenom to vypustit s tý nádoby na olej a prostě to lejt do benzínu s tím že kontrolka oleje bude svíti ,nebo se to musí udělat jinak dík za odpověď
Naposledy editováno 04.05.2009 21:38:59
4.5.2009 v 20:54 | Nahoru | #1
nevim .. spousty lidi rika ze je lepsi to mazat sam do nadrze ... ale neznam nikoho komu by mazani selhalo .. a nemusi clovek jak blbec vozit sebou flasku s olejem a dycky dolyvat na benzince ... a nehlede na to ze to davkuje presne ne jako clovek by ocko a ono to kouri najednou nejak moc a jednou zase malo ...
1 reakcí na tento příspěvek Honda NSR 125-zkušenost s mazáním
4.5.2009 v 21:24 | Nahoru | #2
Já taky o tom přemýšlím. V servisu mi řekli, že mám míchat v benzínu tak míchám v benzínu, ale je to na hovno sebou tahat tu láhev. Takhle bych doma vždycky pěkně dolil.
Dotaz? Docela dost mi benzín teče po motoru. Nestíká to, ale vždycky tak po 100km mám motor zasraný olejem. Čím to může být? Těsnění pod výfukem mám nové.
4.5.2009 v 21:33 | Nahoru | #3
lej ten olej primo do benalu je to jistejsi .Ja co jsem mel mito tak jsem si to tam odpojil...slysel sem us par lidi co jim to selahlo a jenom kvuli tomu zadreli a potom go
a takhle to tam nalijes a mas jiste ze ten olej tam je
Naposledy editováno 04.05.2009 21:34:10
4.5.2009 v 21:55 | Nahoru | #4
cus na nsrku sem najel asi skoro 4tis km a lil sem olej do ty nadobky zvlást a nikdy s tim nebyl problém:) než sebou na delsí výlet tahat flasku s olejem
4.5.2009 v 22:00 | Nahoru | #5
v životě sem se nesetkal se selháním oilmasteru, tak nemám důvod, proč bych ho nepoužíval
já sám sem ho používal na NSR a za 10 tis km nikdy neselhalo
4.5.2009 v 23:29 | Nahoru | #6
Já taktéž liju do nadobky na olej. Kdyz sem to koupil tak sem to cely vycistil vymenil hadicky nastavil a ted uz jenom doplnuju olej. Taky sem nikde neslysel ze by to proste z niceho nic prestalo mazat.
Kdybys to preci jenom chtel odpojit tak staci odpojit kontrolku at nesviti a udelat uzavrenej okruh s olejem aby se to cerpadlo nevydiralo.
(reakce na) Honda NSR 125-zkušenost s mazáním
6.5.2009 v 21:05 | Nahoru | #7
Čus, asi vim proč máš motor zasraný od oleje... mám ten samej problém... Na lahvičce od přímazu je dole taková gumička jakoby kondom, ale děravej.. a ta gumička je možná popraskaná a protíká... dá se to objednat z hondy cca za 170kc... Ja ji měl popraskanou, tak sem ji zalepil, ale zase teče, tak tam o víkendu dám tu novou... Na 99% je to tím :)
17.5.2009 v 20:32 | Nahoru | #8
Ahoj lidi prosimvas potrebuju nutně poradit jaky olej mam koupit do nsr na michani benalu???dik moc za odpoved
17.5.2009 v 23:57 | Nahoru | #9
BlackBarry: znacka je docela jedno ale nejlip plnou syntetiku. např:Castrol TTS, Motul 710 atd...
26.5.2009 v 15:39 | Nahoru | #10
si kup 4takt
6.8.2009 v 19:42 | Nahoru | #11
čus kolik tak stojí kontrola v servise pro nsr ? od do ? diky
6.8.2009 v 19:42 | Nahoru | #12
a je lepší si jí udělat hned po koupi aby byla jistota ?
7.8.2009 v 11:15 | Nahoru | #13
31.1.2010 v 23:22 | Nahoru | #14
luděk.hornicek> no hele záleží co tam chceš kontrolovat jako.. pokud jen stav bez jakékoli práce tak to bude za pusu..ale pkud ti polezou do motoru tak počítej 400na odinu jejich práce..
23.3.2010 v 19:33 | Nahoru | #15
zdarec,lidi nemate nahodou nekdo zavazicka do riditek na prumer 18 mm?pokud ano ozvete se prosim urcite se dohodnemepredem dik
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
