Téma: Spínání větráku u chladiče
4.5.2009 v 19:22
Zdravim!
Nevíte někdo kdy se u suzuki sv 650 spíná ten větrák u chladiče? nedavno jsem musel odpojovat chladič tak sem ho musel vypojit..byly to asi 2 kabely a zapojil sem je zpět tam kde byly.. a zatim se mi nestalo že by se zapnul..tak nevím jestli je to normální..
A jestě by mě zajímalo zda nevadí když sem zpátky nalil tu chladící kapalinu do chladiče a zapomněl sem to ovzdušnit tak jestli to neva..? normálně sem ji pak další jízdu dolil :)
dík za radu
4.5.2009 v 19:26 | Nahoru | #1
odvzdušní se samo, pouze zkontrolovat hladinu v expanzce.
Sahara spíná v rozmezí 105-110 st
4.5.2009 v 19:32 | Nahoru | #2
jenom je mi trapný že se ptam ale kde najdu tu expanzku?
jinak teploměr to nema tak těžko poznám..
1 reakcí na tento příspěvek Spínání větráku u chladiče
4.5.2009 v 19:35 | Nahoru | #3
odkdy SV nemá teploměr?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spínání větráku u chladiče
4.5.2009 v 19:43 | Nahoru | #4
Whistler> no jako ma ho tam u otáčkoměru tu kontrolku ale myslim jako že to neukazuje teplotu takze nevvím jak zjistim jestli ta sahara běží..
4.5.2009 v 19:51 | Nahoru | #5
BikerMajkl> aha, sorry, teď na to koukám, starý SV má fakt jen kontrolku(teda sůzo, to je pěkně vodfláknutý ), nový SV co má digi display tak má plnohodnotnej teploměr Běžící větrák poznáš spolehlivě podle ucha, nebo na něj mrkni ne
4.5.2009 v 19:58 | Nahoru | #6
Whistler> a ten věrák běží i když zastavím a mam zaplej klíček? nebo jenom při motoru? ja jezdil v něděli najel sem asi 50km a nezpozoroval sem že by se zapnul...
4.5.2009 v 20:05 | Nahoru | #7
Větrák se zapíná když už to jinak nejde Jak už psal Jurawood Jinak větrák běží i po vypnutí motoru pokud nevypneš klíček Ideální jak zjistit jestli fachá nebo ne je po vyjížďce zastavit a nechat běžet motor - to se zahřeje ani nevíš jak rychle
Naposledy editováno 04.05.2009 20:07:41
4.5.2009 v 20:07 | Nahoru | #8
takže za normálního bežnýho ježdění když to pořad neženeš tak se vlastne ani nezapne..?
ok tak dík ;)
4.5.2009 v 20:08 | Nahoru | #9
hnát to klidně můžeš - spíš je problém, když jedeš pomalu, protože se pod kapoty nedostává dost vzduchu na chladič, takže je chlazení míň účinný a motor se začne zahřejvat S tim jak taháš za heft to moc společnýho nemá
4.5.2009 v 20:13 | Nahoru | #10
copa když se jede pomalu ale ve městě na tech semaforech.. to je záhul
4.5.2009 v 20:20 | Nahoru | #11
tak provozní teplota motoru je mezi 70 - 80°C, po chvíli na semaforech začne teplota stoupat přibližně o 1°C za 10 sekund jak jsme psal výše - pokud chceš zjistit, jestli ti fachá větrák tak po vyjížďce zastav a nech běžet motor, zaručeně se do pár minut musí dostat do fáze, kdy ho bude potřeba ochladit právě větrákem
4.5.2009 v 20:34 | Nahoru | #12
jak píše sharkis - když to necháš chvíli po vyjíždce ještě na stojanu nastartovaný za minutu/dvě zapne ventilátor, ten pak běží i když chcípneš a necháš zaplej klíček (takže ho líp uslyšíš bez řevu motoru jestli někdě nedrhne a tak vůbec...)
10.5.2009 v 12:48 | Nahoru | #13
sharkis má pravdu s tou pomalou jízdou a zahřátým motorem.Teď se mi to stalo,jak jsem jel v koloně,bylo to takové popojíždění a cca do 20-30min. jsem tam měl 120°C(větrák se mi zapíná při teplotě cca 103°).Ještě chvíli jsem to "blbec" namáhal a pak zastavil.Voda mi v nádobě vařila a vytekla.Doufám,že mi nepraskl chladič.Nějak jsem dojel domů a o volnu se na to musím mrknout.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
