Téma: SV 650 rada pomoc
26.4.2009 v 19:20
Ahoj,mám chvíli SV 650, po Fazerovi a párkrát se mi stalo,že když není moto úplně ohřátá a má okolo 50-60°C a rozjedu se a pak dojíždím ke křižovatce,zmáčknu spojku, dám neutrál a se spojkou si vrknu plynem a asi třikrát se mi stalo,že se ozvala rána a chcíplo to..Dneska sem zajížděl do garáže a udělalo to znova a asi protože jsem neměl helmu, tak mi to přišlo,jako,když se mi moto rozsypalo.
Myslel jsem,že jak to má málo otáček,tak ten dvouvál chcípne..stalo se to někomu?Zkusil jsem to projet a řazení jde jako předtím,žádné neobvyklé zvuky jsem z toho neslyšel..tak nevím no..
1 reakcí na tento příspěvek SV 650 rada pomoc
26.4.2009 v 19:33 | Nahoru | #1
Hele se strikadlem zkusenosti nemam ale zkus napsat na www.suzukisv.cz na forum a tam tikluci poradej.
(reakce na) SV 650 rada pomoc
26.4.2009 v 19:34 | Nahoru | #2
pylot> zkusim,uz tam koukam..napadlo m,že se jeste mrknu jak je nastaveny volnobeh..
SV 650 rada pomoc
26.4.2009 v 20:17 | Nahoru | #3
Já bych to vyděl na ten volnoběch ale pamatuj že volnoběch se šteluje s teplím motorem.Když ho nastavíš při teplotě při které ti to chcípá a bude to v pohodě tak potom jak se to zahřeje to bude mít o dost věčí otáčky.Ještě na co bych koukl já sou svíčky i když to nemusí souviset A sem tam nějaké rány z vejfuku se nelekej
Jinak zeptáním se na svfóru nic nezkazíš,taky mi tam hodně poradily.
SV 650 rada pomoc
26.4.2009 v 20:19 | Nahoru | #4
hele me se stavalo ze mi to taky obcas takhle zdechlo a po vymene svicek to prestalo ;)
SV 650 rada pomoc
26.4.2009 v 20:30 | Nahoru | #5
Volnobeh jsem mel na zahratym motoru cca 1000ot,tak jsem tam dal asi 1250ot a uvidim,jeste pak mrknu na ty svicky..me hlavne zaskocila ta rana co jsem slysel a jak to v garazi rezonovalo,tak jsem se celkem lekl,jestli neni neco KO..mozna to dela,jak to neni ohraty,svicky taky nejsou nejnovejsi a ma to nizky volnobeh a ja se spojkou vrknu plynem,tak to chcipne no,snad to bude tim..
SV 650 rada pomoc
26.4.2009 v 21:44 | Nahoru | #6
Me uz to taky parkrat udelalo...no stress
SV 650 rada pomoc
27.4.2009 v 08:09 | Nahoru | #7
pravdepodobne tim rychlym "vrknutim" kratkodobe ochudis smes a vystreli to do sani...
co takhle nevrkat plynem na semaforu jako na fichtlu? oni tyhle japonsky motorky docela obstojne drzej volnobeh
SV 650 rada pomoc
27.4.2009 v 08:12 | Nahoru | #8
jak říká assasin, nevrkej rychle plynem...kamarádova RSv to dělá taky - vrkneš a chcípne ti to...
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
