Nemáte někdo takovou podobnou zkušenost?? Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o pomoc,
Dingošovi to taky takhle zlobilo (vynechávalo)
Kde jsi to měl v servise?
Naposledy editováno 16.04.2009 19:53:21
osobně to vidím na karbecy
Jurawood>Nechte to plavat, třeba ten v tom servise je profík a něco se prostě podělalo. Nesuďte někoho když o tom vůbec nic nevíte.
Slow> měnili je všechny, staré mi dali zpět
viktos123> jak můžu doma poznat, že to dělají vysokonapěťové kabely, když jiné nemám? Nasazením botek to snad ani nebude, když to ujelo bezproblémů 1000 km, a pak zničeho nic toto.
Raptík-Zed750S > vzít někoho po palici, to by se mi určitě ulevilo
motocvok> ale já jsem se v tom nehrabal, jen jsem prošel takový ty věci běžný uživatelský údržby
je to tak nasí..cí, vzhledem k problémům, které mě potkaly v zimě. A začalo to debilním vytažením a nalakováním nádrže. Pak se to začalo sypat.
Díky všem za jejich reakce
Naposledy editováno 17.04.2009 07:01:41
2 reakcí na tento příspěvek Prosím o pomoc,
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o pomoc,
Lukkass>Dingo mluvil o problému se zapalováním.....
Však ano
Jak čistíte svíčky?
Naposledy editováno 17.04.2009 09:54:46
uherm>Tak jsem to celý komplet prošel, a vyměnil svíčky. A ono to chvílu zase kuckalo, a pak najednou se to vrátilo k normálu (ťuk, ťuk, ťuk nejlépe na dřevo) Asi zásah z hůry
.....tak z toho mám vždy nejblbější pocit,...když se něco "spraví samo" a já nevím, kde byla chyba.Z toho jsem vždy spíše nervózní, než potěšen.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o pomoc,
uherm>Lukkass> Už jsem mu napsal, ale on má nejspíš jiné CDI , ale ještě se neozval.
Jak čistíte svíčky?
ono ho to vypeklo kdyžjel myslím na mastodonty,tak se s tím tady stavoval. furt laboroval s cdičkama a naposled v brodě říkal něco o čidlu co je na stojanu,nebo tak něco...
Problémy můžou vzniknout u obou.
Já sem vylaboroval vše co ovlivňuje zapalování a beze změny, jediný co chybí je od někoho kdo ma starýho TA vypůjčit - vyměnit ty dvě krabičky CDI a pak provozem zjistit jestli se to vyskytuje stále či ne a nebo jestli s tím nemá problém ten člověk co sem mu je půjčil - chápeš?
Nikdo takový se bohužel nenašel!!!
Přitom jak je vidět s tím normálně jezdím! Protože pod cca 17°C venkovní teploty se ta daná závada vůbec neprojeví. Nad cca 21°C se ta závada objeví a během pár km jízdy se "odsune" za pásmo používaných otáček při jízdě.
No a největší bordel je ten, když je kolem 19°C to se ta "závada" objeví cca po 15-30km jízdy a projeví se to tak, že v pásmu cca 1500ot to vynechává toto úzké pásmo vynechávání se postupně od nízkých otáček posunuje směrem k vyšším otáčkám až to pak právě osciluje kolem otáček kterýma se jezdí nejběžněji takže pak to mezi 3000 až 4500otáčkách prostě vynechává a nedá se s tím jet, nad a pod touto hranicí jede motorka bezproblému. Jakmile je chladně je to neobjeví se to. Jakmile je tepleji prostě se to pásmo otáček postupně posunuje výš a výš až prostě zmizí. Pak stačí někde na 15-20min zastavit a je jisté, že se to zase po chvilce projeví.
Největší průser to je potom, když potřebuješ přeskočit třeba příkop to se mi stalo na podzimním EV - zrovna to vynechalo takže sem šel předním kolem na hranu příkopa místo bezproblémového přeletu. Na jarním ATAVu mi to začlo blbnout v šestým kole croscountry, tak sem už to poslední měřené kolo nejel a skončil sem.
Prostě debilní závada, o které si myslím, že má co do činění s nějakou součástkou v zapalování, která je háklivá na nějakou teplotu. je to doměnka
NAJDE SE NĚKDO, KDO SI SE MNOU NA NĚJAKOU DOBU TY CDI VYMĚNÍ ABYCH ZJISTIL, JESTLI JE TO OPRAVDU JIMA???
Ideál by byl aby sme s tím ochotníkem někam jeli navíc na vyjížďku (200-300km)aby byly zaručeny stejné podmínky jízdy.
Jo ničí chytrý rady nepotřebuju, potřebuju pouze na pár dní zapůjčit výměnou nebo jen zapůjčit DVĚ CDI!!!! z TRANSALPA novější modely s jednou "krabičkou" - ta je mi k ničemu, pouze ty starší.
Naposledy editováno 17.04.2009 15:01:26
Dědóch>uherm>Lukkass> Už jsem mu napsal, ale on má nejspíš jiné CDI , ale ještě se neozval.
Jak čistíte svíčky?
No to byl hic jak v pekle zrovna a zrovna ty mrchy hned za Polnou začli blbnout a ne jak bylo dle zvyklostí, že to "přešlo" výš, ale blblo to furt a pořád
Matess727x>uherm>Tak jsem to celý komplet prošel, a vyměnil svíčky. A ono to chvílu zase kuckalo, a pak najednou se to vrátilo k normálu (ťuk, ťuk, ťuk nejlépe na dřevo) Asi zásah z hůry .....tak z toho mám vždy nejblbější pocit,...když se něco "spraví samo" a já nevím, kde byla chyba.Z toho jsem vždy spíše nervózní, než potěšen.
No abych žekl, tak mě to příjde taky tak, ale jsem rád, že to valí normálně. Otázkou je, kde mě to nechá. (doufám že nikde)
Naposledy editováno 19.04.2009 07:27:40
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp | gryzli | 12 | 19.1.2024 v 18:51 Pedl |
