doteď jsem to neřešil, ale brzo mě čeká stk.
Dík.
edit: tak první postřeh přední žárovky jsou 10W když jsem tam na zkoušku dal 21W žárovku tak to blikalo jak má (teda aspoň si myslím že tak jak má)
Naposledy editováno 10.04.2009 11:01:16
1 reakcí na tento příspěvek Led blinkry po 150
nebo je reseni prerusovac kterej tu dobu blikani nema zavislou na zatezi a jak dlouho se pres ni nabiji/vybiji nakej kondik ale je tam nakej casovac....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry po 150
Mat>assassin> dík, zeptám se možná blbě, ale nestačí třeba 8ohmu, 10W, když potřebuju zátěž větší o 11W
no hele ty ledky berou strasne malo, da se rict ze je pri vypoctu muzem zanedbat... no a 12V / 8 Ohm da 1,5A proud... 1,5A proud * 12V = 18W tzn na tom odporu se v podobe tepla vyzari cca 18W ... je jasny ze 10W odpor to nezkousne...
poradíš nějaký místo kam to dát? buď to můžu dát pod plasty u svazku kabelů, nebo pokud to vážně moc hřeje tak někde pod podsedlovkou, ale tam na to bude lítat bordel, případně do předních blinkrů, což je asi hovadina.
A předpokládám že jeden odpor jeden blinkr, trochu mě zmátl ssrambo s těma 40W
Mat>assassin> ok, díky moc, zkusím to nějak dneska dát dohormady, snad to bude fungovat.
jj jeden odpor jeden blinkr, ono to precijen nesviti trvale a neblikas furt, klido to hod nekam do pod sedlaku, na tech odporech nevyleze teplota pres 100stupnu (da se to nekde najit kolik presne, ale tipuju ze max 50), takze to plasty neposkodi...
Mat>assassin> díky moc, pak napíšu jestli to funguje
musi, pan Ohm to rikal:) hele dyztak je kup v nakejch elektro soucastkach, ne jako doplnek k blinkrum v motoshopu.. tam bejvaj dost predrazeny...
měli jen 8,2ohmu a 25W, je to teda velký jak kráva, výrobce Tesla
cenu raději říkat nebudu, byl bych asi za vola, ale letět někam jinam se mě už nechtělo
assassin: myslíš že to můžu přichytit stahovací páskou ke kusu plastu, že to nebude tam moc topit?
Mat>Tak to mám napájený, funguje to parádně
jj je to takova ta porcelanova obluda ne? klidne bych to pritahl drc paskou k necemu k cemu se to hodi...
Takže děkuju moc, už blikám jak mám
Mat>assassin> přesně a jelikož viděl že tomu moc nerozumím, asi mě dal s cenou pěkně do palice.
no ono je mozny ze tyhle 20W nebudou zas uplne zadarmo jako ty 0,5W ... urcite bejvaj levnejsi nez ty v motoshopech, ale zadara ne no...
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
Mazanie KTM LC4 640 KTM LC4 640 | dere | 2 | 6.1.2024 v 17:26 _SHIFT_ |
Černá svíčka KTM LC4 640 | petrktm3 | 7 | 12.8.2023 v 15:20 gugo |
KTM LC4 KTM LC4 640 | petrktm3 | 15 | 1.7.2023 v 20:19 petrktm3 |
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto | pavouk25 | 6 | 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf |
