Téma: Přetíká benzín do válců a oleje, pomoc !!!
22.3.2009 v 22:17
Zdarec, prosím mám problém z kámošovou motorkou, po prvním jarním startování, chytla, tojo, ale po asi třech hodinách jak jsem chtěl znovu nastartovat už nechtěla zatočit. Pak chytla, ale z výfuku šel benzin, a je ho i plnej olej. Myslím že zůstala viset jehla a benzin tam furt teče, ale vzhhledem k tomu že to nemá kouhout na zastavení benálu a po zapnutí klíčku je slyšet čerpadlo, je to vůbec možné aby to přeteklo samospádem?? A pomůže jen vyčistit plovákovky?
Tak mi prosím trošku poraďte protože mi tu ta jeho motorka stála celou zimu, lepily se kapoty a měnil olej(ten už je v háji) a dnes jsem mu řekl že je vše OK, nastartoval jsem to a začal valit ten olej tak mě málem jeblo.
23.3.2009 v 06:55 | Nahoru | #1
nedovírá jehlový ventil v jednom z karburátorů. Takže sundat polovákovky a zkontrolovat
1 reakcí na tento příspěvek Přetíká benzín do válců a oleje, pomoc !!!
23.3.2009 v 10:54 | Nahoru | #2
jestli teče beneli do oleje tak jsou v háji kroužky (pístní) protože to je čtyřtakt jestli se nemýlím a z toho výfucku nemohla by to být voda zkondenzovaná?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přetíká benzín do válců a oleje, pomoc !!!
23.3.2009 v 10:56 | Nahoru | #3
gondra>jestli teče beneli do oleje tak jsou v háji kroužky (pístní) protože to je čtyřtakt jestli se nemýlím
ten benzín ti tam nateče i když máš kroužky v pořádku. Studený motor má prostě vůli, kerou to pomalu ale jistě proteče
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přetíká benzín do válců a oleje, pomoc !!!
23.3.2009 v 11:34 | Nahoru | #4
Lada.s> To máš sice pravdu ale neproteče to přes ventily tak tam bude chyba asi někde jinde ale možná to bude těma plovákoma.
23.3.2009 v 13:11 | Nahoru | #5
gondra> Pochybuji že má všechny sací ventily po chcípnutí zavřený.
23.3.2009 v 13:13 | Nahoru | #6
gondra>Lada.s> To máš sice pravdu ale neproteče to přes ventily tak tam bude chyba asi někde jinde ale možná to bude těma plovákoma.
ale u 4 válce 16V ti vždycky zůstanou nějaké sací ventily otevřené
Naposledy editováno 23.03.2009 13:17:51
23.3.2009 v 13:50 | Nahoru | #7
stejnej promlém má kamarád u GSX-R 750 r.v. 91..
a kvůli tomu už mu to šestou sezónu stojí v garáži, ptz se bojí že bude oprava drahá
tak sem ho včera naťuk u pivka, že by mi ho moh nechat za nějakou dobrou cenu a já bych si z něj udělal okruhovku
23.3.2009 v 13:55 | Nahoru | #8
A propos - jak může téct benzín přes vypnuté čerpadlo?
23.3.2009 v 17:54 | Nahoru | #9
To s těma plovákovkama jsem myslel, po zimě se uvolnil nějaký bordel a nedovírá jehla, nebo i prasklej plovák by to mohl dělat ne? Každopádně jak to prubnout jestli už to je OK? Vypustit trochu toho benzinooleje a počkat jestli nenastoupá.
Jen, nevalilo by to čerpadlo pořád kdyby tam ten benzin tekl?
Normálně jede tak 5 sekund a pak vypne. no zítra to rozkuchám. Vytáhnu karbce normálně vrchem po sundání nárdže? protože na mojí Gsx-r je to docela problém.
Dík všem.
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z Trumen28 2 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6
Podtlak Yamaha YZF 750 Paťo88 7 23.8.2021 v 09:44 Paťo88
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 Gonzo 11 28.3.2021 v 22:50 Branas_23
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 Kamosmartin 2 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin
Yamaha YZF 750 Yamaha YZF 750 Paťo88 15 8.3.2021 v 22:17 xxxMIKExxx
