Jsou v tom navíc bombičky se stlačenym vzduchem.
Mám to dozkoušeno několikrát na silnici. Akorát sem si přikoupil 2 bombičky navíc.
1 reakcí na tento příspěvek Sada na píchlé pneu
knoty sou v poho, odjezdil sem nekolik gum az do platna, v rychlostech az do 280km/h
problemy meli jen kamosi co je tam cpali bez toho lepidla
vozim bez bombicek, da se dojet na prazdne k pumpe
tahle sada na aukru je orig u maxeuro.cz, asi za 60 kc, mam ji taky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sada na píchlé pneu
šmudla>ja muzu rict - ze si mi to nepovedlo ani knotem zalepit - tou sadu na opravu gum a ani spreyem. Nějaké jiné řešení ?
knotem, a musis se to naucit
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sada na píchlé pneu
Bubrak ZX10R>ultraseal je naprd, spousta negativnich zkusenosti z fora, z drivejska
Nevěřím pouze jedné věci a to té,že se nechá dojet na prázdné k benzíně.Možná tak když benzína bude na dohled tj.max.kilometr. Zkoušel jsem to několikrát a po kilometru měla guma zničené boky a nebo ještě dřív spadla z ráfku.Nejdál jsem ujel s prázdnou zadní gumou asi osm kilometrů a to kdysi na JAWĚ 350 ale to jsem seděl na nádrži ale i tak byla potom k nepoužití.
PEPAFJR>Nevěřím pouze jedné věci a to té,že se nechá dojet na prázdné k benzíně.Možná tak když benzína bude na dohled tj.max.kilometr. Zkoušel jsem to několikrát a po kilometru měla guma zničené boky a nebo ještě dřív spadla z ráfku.Nejdál jsem ujel s prázdnou zadní gumou asi osm kilometrů a to kdysi na JAWĚ 350 ale to jsem seděl na nádrži ale i tak byla potom k nepoužití.
No hele stalo se mi ze sem mel prazdnou predni a dojel sem (o vikendu) asi 10km k servisu. Mel sem utikajici zadni a dojel sem z Pribrami do Prahy, ale samo nebyla uplne prazdna, ale pod 140 na dalnici uz to bylo dost znat, to plavani. Kamosovi na dalnici utekla uplne, dojel 30km do Prahy (ja jel za nim).
Ale taky sem pichnul v Praze a nemoh se ani rozjet jak se to zvejkalo a pak sem motku tlacil asi 500m k pumpe a musel mi pomoct kamos, tlacit se to nedalo. Proste asi zalezi na stavbe gumy a kolik tam toho vzduchu zustane, pricemz plati ze cim vyssi rychlost tim lip (guma se 'nafoukne').
Je fakt že obojí to bylo na cenduru, na špuntovejch gumách, ale gumy a dokonce i duše to přežily.
Čau, Tom
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
