E: na autě mi začalo čerpadlo odchazet taky tak,prvně sem zdělal rele,očistil kontakty,pomohlo, pak,par tydnu na to,už bylo třeba po čerpadle poklepat,a ted ke konci už sem ho musel vyndavat,pořadně po něm potřiskat a pustit do něj proud přimo z batrky...trochu zachrochtlo a rozběhlo se..ale jak par hodin zase stalo,tak už ne...
Naposledy editováno 22.03.2009 18:14:53
1 reakcí na tento příspěvek Palivové čerpadlo Honda cbr 600 f 1989r.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivové čerpadlo Honda cbr 600 f 1989r.
jinak signál z CDI ovládá relé,jestli je zapnuto,nebo vypnuto,protože přes jednotku nemůže jít tak velkej proud kterj odebírají spotřebiče jako čerpadlo,starter a tak...
takže může být v háji relé-nespíná,nebo primární obvod-tj.signál z řídící jednotky udávající jestli má být čerpadlo zap/vyp,nebo sekundární obvod-tj.kabel z baterky do relé,nebo z relé do čerpadla...
pro rejpaly -snažím se to podat po lopatě...
Naposledy editováno 23.03.2009 20:30:43
Jde použít vícemeně kterékoliv čerpadlo, které bylo v motorce s karbcem.. Ideálně z hondy, když neseženeš přímo pro CBR.. Určiět ho mají http://motopuzzle.cz/ ale tak za 1500-2500. Já koupil starší za 500,-
Zkoušel jsi to dát bez čerpadla jen samospádem? Na CBR by to mohlo stačit... (pokud je palivový kohout výš než karbce)
http://www.demoto.cz/stranka/index.php?detail=1444
Jo a určitě je to čerpadlo vadné?
(možná prodá jen čerpadlo..)
http://www.motoinzerce.cz/motorky/honda/379912-cbr-600-f.html
po zimě jsem chtěl vyrazit, ale nestartuje mi motorka. Mám ročník 2002. Při otočení klíčem mi na seplo čerpadlo, které chvíli bzučelo, ale teď se tak neděje. Čerpadlo jsem měl vytamontované z nádrže a funguje. Relé taky funguje a pojistky taky. Můžete mi poradit, co dál? Ják na diagnostiku. Podle návodu jsem moc nepochopil postup (asi chyba v překladu, mám aj verzi). Děkuji za odpověď. Petr
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
