Téma: Problem se smerovkama
8.3.2009 v 11:15
Ahoj, mam takovej mensi problem. Na mym BMW z niceho nic jedna strana smerovek blika rychle, jako by tam nebyla zarovka, ale zarovky tam jsou v obe v pohode a svitej obe. Kdyz dam varovny, tak blikaji obe strany stejnomerne. Nevim, jestli je spatny prerusovac - ten by mel byt spolecny pro obe strany? Kontakty jsem prochazel a taky neni problem. Nevite nekdo, cim by to mohlo byt? Diky moc za rady. Jo a tomuhle problemu nic nepredchazelo. Najednou to proste takhle zaclo blbnout. Jo a je to prava strana, ale to je asi jedno.
8.3.2009 v 12:25 | Nahoru | #1
Jak píšeš, přerušovač by měl být pro obě strany stejný, pokud to nemá BMW nějako spešl:) Zkusil by jsme vyměnit obě žárovky na té straně jak to blbne.
8.3.2009 v 13:39 | Nahoru | #2
šel bych po přerušovači a pak po žárovkách jak píše derryn,pak bych zkusil odpor a nebo mechaniky..problémy s el. jsou vždycky na pytel
1 reakcí na tento příspěvek Problem se smerovkama
8.3.2009 v 15:35 | Nahoru | #3
99% je to předřadný odpor u nějaké z žárovek na té straně co bliká rychle
(reakce na) Problem se smerovkama
8.3.2009 v 16:10 | Nahoru | #4
urbii>99% je to předřadný odpor u nějaké z žárovek na té straně co bliká rychle
Pise , ze tam ma zarovky a ne LEDky.Jen LEDky potrebuji predradny odpor
8.3.2009 v 16:32 | Nahoru | #5
jo blbě jsem to napsal , ale jestli má diodový blinkry (stačí jeden) tak by to mohlo být ono
8.3.2009 v 17:55 | Nahoru | #6
Hlavne aby jsi mel obe zarovky 21W, jinak znemsis zatez prerusovaci a blika to rychlejc. Ale nekterym elektronickym prerusovacum to nevadilo a blikali stejne.
8.3.2009 v 17:56 | Nahoru | #7
Hlavne aby jsi mel obe zarovky 21W, jinak znemsis zatez prerusovaci a blika to rychlejc. Ale nekterym elektronickym prerusovacum to nevadilo a blikaly stejne.
9.3.2009 v 06:45 | Nahoru | #8
Ok, diky chlapci, obe zarovky jsou stejny, jak jsem psal, nic tomu zlobeni nepredchazelo, ale stejne je zkusim vymenit a uvidim, zkusim se pak mrknout na ten prerusovac.
BMW R1100R čiré předné světlo BMW R 1100 R Spicbo 10 1.7.2023 v 16:31 DaveKrčmik
BMW R1100R kontrolka ABS BMW R 1100 R pavelzvacek 10 26.9.2022 v 17:08 JiriBN
BMW R1100R rok 99 budíky BMW R 1100 R rytychs 8 25.9.2022 v 10:36 pavelzvacek
Vyména řídítek Bmw R 1100 R BMW R 1100 R, BMW eRR Riciktm 8 7.3.2022 v 16:40 Riciktm
BMW R1100R rok 99 místo pro snímac BMW R 1100 R rytychs 2 17.9.2021 v 13:52 RTourer
