Pro soustu z vás to možná bude banální otázečka. Osobně nevlastním žádnej vlek ale mám možnosti si pujčit takovej ten klasickej 2m přívesnej vlek jako potkáte na každém rohu.
Rád bych si koupil nové moto ale už to má černej rám. V tohle době kdy je všude haldy "srač..k" jet na supersporu nějakých 150km asi nebyla zrovna zábavná jízda
Dáte mi někdo nějakej typ jak ji bezpečně přivázat a přitom nepoškrábat? Potažmo návod na nějakej jednoduchej přípravek kterej by se dal do toho vleku rychle zhotovit ale šel zase sundat.
1 reakcí na tento příspěvek Přikurtování moto.
Je to dobře vidět na obrázku co mám v avataru Záleží už jen jestli se ti tam ta mašina na dýlku vleze
Naposledy editováno 06.03.2009 06:58:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přikurtování moto.
a ještě bych se zeptal ...na dva takové detaily.
1/ Mám se při toutání pokust se ji nějako stalčit přední vidle?
2/ za ta řidítka to chytnout kde? nebylo by lepší někde na brýlích ? nebo tak někde spíš ?
Abych to shrnul .. když bych to chytil někde teda vepředu dvouma lanama, a pak dvouma vzádu například za stupačky spolujezdce, tak by to nemělo smeknout ? Mám takovej luft, že mi to někde přes nějakou díru shupsne z policajta Když bych pod toho policatka strčil nějakou gumu něbo tak něco. Bude to spíš lepší nebo horší? (proti tomu aby se smekl)
EDIT: a na tý fotce co mám v avataru jde perfektně vidět i to kde se to dá uchytit, samozřejmě je to mašina od mašiny jiný, ale já za těch 130km co jsem to takhle převezl neměl jedinej problém, biční stojánek je velkej risk
Naposledy editováno 06.03.2009 07:26:48
K otázkám - stáhnout vidle je základ, ani to nemusíš nutně chytat za řidítka, stačí kdekoliv to rozumně stáhne vidle (brýle). Uvidíš kde to nejlíp vychází kolem kapotáže.
Naposledy editováno 06.03.2009 07:46:15
Taky asi nebyl blbej napad dat tam obracene dve, nebo jednu europaletu, zalezi na velikosti vleku. Me se podarilo mezi ty spalky nasoukat uhlopricne predni i zadni kolo a pak to drzi i bocne pekne.
Vezli jsme takhle moto cca 500km a drzelo to bez problemu, mel jsem to uchyceny tema velkejma popruhama z nakladaku. Jinak pres sedlo bych to moc nedoporucoval kurtovat, radsi nekde za ram, pokud to jde a samo co nejvejs.
Jinak tady bylo tak nejak vse receni si myslim.
sejrac>A taky treba ten stojanek podlozit nejakym vetsim plechem! Nebo necim takovym. Videl jsem uz diru v ty preklizce na vleku prave od bocniho stojanku. Tyhle obyc vleky nemaji moc pevnou loznou plochu a pak se muze stat pruser.
Opravdu je lepší do stability motorky nezahrnovat stojan. S těma paletama to není špatnej nápad ,ale stojan je lepší vynechat.
Pokud povolí jeden ze 4,nestane se nic,jen se motorka začne trochu "vrtět", a to poznáš ve zpětném zrcátku. Takže při použití 4 kurtů není nutná kontrola během transportu.. Stačí občas juknout do zrcátka.
A jak psal stev - dobrý kurty!!! Né ty shity za 50kč z benzínky!!!
Naposledy editováno 06.03.2009 08:41:03
naprcal>a nebo si pujč vozík prímo na motorky, kde máš takový nájezd, do kterého strčíš přední kolo
Ale tím se nevyhneš kurtování! Zase ji musíš nějak přidělat.
Já mám vozíky oba. I valník,i hanger na moto. Kurtování je stejný. Roh valníku ti nahradí oko na přední kolo hangeru.
2 reakcí na tento příspěvek Přikurtování moto.
Kamil_Krivka>Pujcw si dodavku d nemusis jed celou cestu 80.... predni koloprivaz+na pevno, zarad 1 a prez spojku chcipni tak aby kolo bylo v zaberu a vzadu prikurtuj prez stupny tak aby ty kurty tahly dopredu.
řekl bych že řadit jedničku nebo zavazovat brzdu je úplně zbytečný, ono je podle mě lepší když se motorka točí po kolech než aby poskakovala, trochu se hejbat bude stejně.
Predni kolo 2x ríditka 2x zadek v mdm pripade je to za hrazdu. Ma zkusenost....
Jo a prvnim prispevku jsen zapomel kurty u riditek....
Naposledy editováno 06.03.2009 10:25:35
Ted taham cbr na tech samejch popruhach a po ty samy ceste 2x o vikendu a zadnej prasklej popruh.
Pouzivam cca 3cm siroky popruhy z ty sylnejsi latky a bomba. Pokud je mechanicky neposkodis tak jsou nesmrtetlny.
Moto po smeru oprit o celo a za oj privazat predni kolo preba, 2 kurty na kazdou stranu riditka nebo brejle a v zadu podsedlak nebo stupny pritahnout tak aby kdyz na ni sednes nepropruzila a bez stojanu.
tedko naposledy jsem ji vezl v dodavce, ale zpusob je stejnej
