Téma: Opava YZ450f?
4.3.2009 v 18:05
Zdravim všechny motorkáře,mám takový dotaz-vlastním YZ450f 2003,před zimou jsem normálně na YZtku jezdil a vše v pořádku,přez zimu jsem motorku pravidělně startoval také všechno v pořádku.po zimě že se pujdu svézt,nastartuju a z motoru začala téct voda.Motorka byla přez zimu v garáži kde mrzlo ale v chladiči byl fridex...takže že by mráz roztrhl blok nebo tak něco se stát nemohlo,po větším pátrání od kud jde voda jsem zjistil že voda vychází z kanálku pod vodní pumpou-zespodu motoru,kanálek hranatý cca 3x3mm.kanálek tedy jde od spodu motoru za vrtuly pumpy-když jsem otevřel víko pumpy a zespoda kanálek profoukl kompresorem tak vzduch foukal ze zadu od vrtulky.k čemu je tam ten kanálek?má tam být nějaká zátka?přemýšlel jsem že bych kanálek ucpal třeba tekutou ocelý ale mam strach jestli kanálek není třeba přetlakový ventil.moc děkuju za odpovědi...
Opava YZ450f?
4.3.2009 v 18:12 | Nahoru | #1
máš out gufero na pumpě,kanálek je tam proto že když je gufero špatný tak z něj začne téct voda tak nic neucpávej a vyměn gufero
Opava YZ450f?
4.3.2009 v 18:26 | Nahoru | #2
aha,tak je to paráda vyměnim gufero a jezdim zeptam se...čim sundam vrtuly na pumpu?stahovákem?musim jí asi sundat abychs e dostal na to gufero...díky
Opava YZ450f?
4.3.2009 v 18:46 | Nahoru | #3
je našrobovaná na oske...
Opava YZ450f?
4.3.2009 v 20:47 | Nahoru | #4
nu to je...ale když jí povoluju tak se i ta hřídel sní protáčí takže jí nepovolim...
Opava YZ450f?
4.3.2009 v 22:58 | Nahoru | #5
musíš sundat celé levé víko jinak to nepovolíš
vypustit olej a sundat víko,pak si to někde chytneš a povolíš
Opava YZ450f?
5.3.2009 v 07:19 | Nahoru | #6
a co takhle kvalt a zadni brzda?
Opava YZ450f?
5.3.2009 v 12:04 | Nahoru | #7
díky moc za rady...jak říká xkoldy skusim to přez kvalt a zadní brzdu...pak napíšu jak to dopadlo
Opava YZ450f?
5.3.2009 v 16:21 | Nahoru | #8
tak je spraveno děkuji hlavně Lubošovy který poradil ale i ostatním vrtuly jsem stáhnul tedy pomocí kvaltu a brzdy...vyndal gufero koupil nové za 14kč a přehodil...voda neteče eště otázka?na sezonu budu měnit olej a olejový filtr...dneska už jsem to nakoupil...ale vživotě jsem to nedělal...můžete my poradit čim začít?kde najdu olejový filtr?díky moc za rady
Opava YZ450f?
19.4.2009 v 21:28 | Nahoru | #9
Čau lidi scháním manuál na yz450f rv 2004,ale v češtině,kdo poradí díky
Opava YZ450f?
20.4.2009 v 12:52 | Nahoru | #10
na netu je k stáhnutí ale v angličtině...pokud bude mít někdo v češtině rád taky koupím
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
