1 reakcí na tento příspěvek Výměna gufer a oleje v předních vidlích
Vytahovat se mi to nechce - není to problém, ale sračky usazený dole nevytečou a k čemu to celý pak... nu, optám se v Hondě jak to s tím je.
Pepa3-vršek musíš při rozebírání každopádně vyšroubovat, vyndat pružinu a vše co jde,teprve pak tam strč něco (orig. přípravek, nebo násadu) čím si to podržíš.
DÍKY moc za rady.
Ale pokud to dnes dělají i na Loctite, tak pak už opravdu jen ta násada od koštěte s tím správným průměrem a doslova to tam zatlouct, protože zevnitř je tam takový obrácený věneček a do něho Ti ta násada musí padnout.
Jinak vylévat olej vrchem je zvěrstvo, protože nevypustíš ten bordel - už to ale někdo napsal.
Pak se obávám, že gufero jako takové jen tak nevyndáš aniž by jsi tlumič rozebral, protože je tam hodně pevně.
první je nahoře prachové stírátko, pak je vlnitý pérový kroužek zajišťující samotné gufero - to opatrně, protože už bývá narezlé - takže pak očistit od rzi.
Pod guferem je podložka a pod ní je pak kluzný lágr z kompozice.
Vždy je lepší tlumič rozebrat a ostříkat ho pak ještě např. sprejem na čištění brzdového obložení, aby tam nebyl žádný bordel.
Já to nedávno dělal a ještě jsem měnil i ty lágry v tlumičovém pouzdru, které jsou pod tím guferem.
Lágry, které jsou na konci tlumičové tyče se údajně nedají sehnat, protože jsou součástí (i když snímatelnou) tlumičové tyče.
Myslím že za 800,- Kč se dají sehnat stírací prachovky, gufera a horní lágry.
Naposledy editováno 27.02.2009 13:11:03
SmokinCBR>vymenit horem... gufero, pokavad chcije dostanes ven taky bez rozebrani vidli.. (naky sidlo a trpelivost.. a neposkrabat ty vidle :) )
Gufero bez rozebrání vidlí ... řemeslo braň se,kurvím tě
Prej to tak de hlavně u apsajdů
Co ted?
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E | Fichtlař20 | 34 | 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko |
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E | Uhla | 14 | 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM |
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E | skodas1 | 1 | 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein |
Štítek Yamaha XT 600 E | sekáčmagor | 13 | 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor |
