predem rikam ze nechci radit jine oleje :) jsem spokojenej s tim z husgvarny bohuzel ho nemeli ,tak jsem musel koupit tento v honde jeste se zeptam da se nak poznat jeslti je ten olej syntetika?treba podle ty barvy na obalu neni nic napsano :) predem diky za rady:)
1 reakcí na tento příspěvek Olej do 2T vysokootackovej
maras>Hmm jezdit 160ku válec na Husqvarna minerál No klika pujde společně s ojnici a dalsimi díly hodně brzo do kytek
kurwa jak tak sleduji tvoje příspěvky tak seš jenom mistr dezinformací.. ten Husqvarnáckej olej co se používá do motorovek atp.. je kurva dobrej a takovy otáčky a teploty co musí snášet a mazat aby se aji blbá motorovka nezadřela se ti ani nezdáá v motorce.. takže přestan bejt expert na oleje když nemáš co podložit za důkaz .. zas bude 1000témat já liju tohle a taohle a zase hovno
2 reakcí na tento příspěvek Olej do 2T vysokootackovej
Maras>jakej je v tom rozdíl když něco točí 15tis nebo 5tis? To co umaže těch 15tis musí úplně bezpečně umazat 5tis Myslíš že technologie motoru motorovky a motorky je jiná ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do 2T vysokootackovej
Hujer>Takže ted použiju jeden názor že jedna bába povídala.. Slyšel jsem že Husqvarny jako pily se na ten jejich origo olej přidíraj :\ Ale to jsem jen slyšel nechci šířit fámy..
Netočí se motorovka vobráceně?
se přidíraj protože když se řeže velká kláda a dlouho se pila táhne nalepená na strom tak odfuky jsou mepartně pricpané a pila jede na velkou zátěz... + opotřebení a mapeče se kroužek
maras>Tak to asi hovno když mi chlápek z Husqy říkal že to je minerál. A motorovka není motorka...ten olej maže ve vysokých otáčkách a zatížení skvěle a v nižších hůř. Je rozdíl točit xxx otáček u motorvky a třeba 5000 u motorky. BTWT. pojď na CoD
jo tak dáme CoD v 20:00 koupil jsem novou myš logitech MX 400
BagoBorec>Hujer>Takže ted použiju jeden názor že jedna bába povídala.. Slyšel jsem že Husqvarny jako pily se na ten jejich origo olej přidíraj :\ Ale to jsem jen slyšel nechci šířit fámy..
ee točí se na severozápad
maras>Jinak Husqvarňácky olej je minerál :\
maras>...hlavně aby to mazalo a byla to full sintetika...
hele ty full sintetiko s mekkym I... dneska uz se na "syntetiku" moc nehraje, skoro zadny olej neni "full syntetika" - byl by zbytecne drahy. Kazdy ma podil mineralni slozky a kvalitni zaklady dnes mohou byt i na mineralni bazi. V zadnem pripade nepujde "klika společně s ojnici a dalsimi díly hodně brzo do kytek" kvuli tomu, ze je to podle tebe mineralni olej. To, ze se tyhle pojmy pouzivaji k marketingovym ucelum, je vec jina. Precti si neco malo o tribotechnice, nez budes priste psat o olejich...
martin-n> to, do jake miry ma ten olej synteticky zaklad, podle barvy nepoznas
blafan> prevodovy bych do motoru nelil. Zakladni rozdil mezi prevodovym a motorovym olejem je ten, ze motorovy je dimenzovan na vysoke teploty, zato prevodovy na tlaky. Nevim, jak moc to vadi u 2T (tam se nestaci tak ohrat), ale urcite neni minimalne uzpusoben ke spalovani.
a samozrejme, pokud nejaky olej namaze pilu pri 15000RPM, tak namaze i mene, jak rika Hujer. Takova pila budou docela narocny mazaci podminky a oleje do pil jsou vesmes kvalitni...
motorvka toci treba az 18 litru ty nejlepsi takze ten olej snese hodne otacek proto ho v klidu leju do mita a vim ze se nic nemuze posrat pac je na hodne dobre urovni co se tyce kvality:)a mineral to neni?ne?kamos mi rikal ze je to syntetika a ja si to myslim taky nebo polosyntetika ,ale ne mineral kdyby to byl mineral tak by se mi to uz davno hryzlo ne?
krf>stáčená zelená husqvarna polosyntetika mi 2x za 30tisíc km zkurvila kliku. A to sem to lil do blbý středotočivý 640 Jawy. Zbytkem jsem natřel loni auto zespoda. Hnůj
No jo,to jsi ale na Jawe mel spatne nastaveny CDI,musis to pripojit na pc a odskrtnout polozku zadrit 2x po 30000km
Jinak pokud chcete pouzivatlevne oleje,kupujte od STIHL,pracuju v praci s krovinorezama a mot.pilama a nekolik let jsem pouzival od husqarny a sem tam se neco zadrelo,pak jsem zacal pouzivat od stihl a nezadrel jsem uz nic,pouzivam ho i do motorek a nikdy nic jsem nezadrel.
Kdo tomu neveri,tak at si dam kupuje drahy znackovy oleje
Pouzivam stihl uz x let a v pohode,ale nikomu ho nenutim
Stana.k.>Agip racing plna sintetika + licin
licin - nebo to měl bejt ricin? Jestli jo, tak na ricin zapomeň- hlavně do motorek s přívěrou...
Dneska jsou plný syn. vysoko nad ricinem - ten jedině do methylu, ale i tam už je překonanej
Jaký tlaky působí u motorky při 10000 otáčkách, to nemá žádná pila ani při max. točkách. A ani křovinořez
A můžeme jít dál - četli jste v posledních ČMN článek o Kamenických supermonu? Tam už se používaj úplně speciální oleje. Ten motor má tak velký tlakový zatížení, že praskaj i bloky motoru.
Proto taky třiapůle s jejíma těžkopádnejma ojnicema a pístama moc pilovej olej nemusí..
