Téma: Bila krabicka pod sedlem
15.2.2009 v 16:33
Ahoj,
koupili jsme Virago 535 rv 1994. Davame to ted s pritelkyni dohromady a pod sedlem spolujezdce jsem mel dve takove malinke bile krabicky cca 1,5x1x1 cm a jedna byla utrzena a oproti druhe di ni vedl jen jeden drat. Z jedne strany je perforovana takovou mrizkou a uvnitr je zatavene zjevne neco elektrickeho. Nemate nekdo tuseni co to je? Jak je to bulezite a jak to zase pripadne zapojit? Diky za rady J.
[URL=
Naposledy editováno 15.02.2009 17:03:57
15.2.2009 v 16:47 | Nahoru | #1
Nemůžeš to vyfotit a hodit to sem? Nebo opsat tech.info z nejakeho štítku na těch krabičkách?
1 reakcí na tento příspěvek Bila krabicka pod sedlem
15.2.2009 v 16:59 | Nahoru | #2
A svítí ti blinkry a zadní světlo?
(reakce na) Bila krabicka pod sedlem
15.2.2009 v 17:06 | Nahoru | #3
rancher>
blinkry v pohode a zadni svetlo nesviti u predni brzdy. Zadni funguje v pohode. Muze to byt ono? Myslel jsem puvodne ze to bude ve spinaci primo u packy brzdy ...
15.2.2009 v 17:22 | Nahoru | #4
Mohlo by, protože z toho vedou dráty k zadnímu světlu, já to mám pod sedačkou řidiče, u spolujezdce mám kastlík na lékárničku... koukni do zadního blatníku, jestli tam není volnej drát.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bila krabicka pod sedlem
15.2.2009 v 17:43 | Nahoru | #5
rancher>
To se mi nezdá, hlavne proto ze z toho vedou takove opravdu tenoucke dratecky. Tak pul milimetru bych tipoval. Dik J.
15.2.2009 v 17:46 | Nahoru | #6
Marunsen> Na 21 W stačí,ne...
15.2.2009 v 17:50 | Nahoru | #7
přesně takhle vypadá bzučák na rozsvícená světla
15.2.2009 v 17:53 | Nahoru | #8
Tipuji na sirénu k alarmu...
15.2.2009 v 17:54 | Nahoru | #9
Je to běžně dostupný bzučák, obvykle používaný na signalizaci zapnutých světel v autě při vypnutém klíčku(když to tam není z výroby-starší auta).
Předpokládám, že to tam někdo namontoval jako akustickou signalizaci zapnutých blinkrů. S klidným srdcem to vyhoď.
Nebo si v Tescu kup nový za ten s tím utrženým drátem a zase budeš na křižovatce krásně bzikat.
15.2.2009 v 18:26 | Nahoru | #10
Mirek12>přesně takhle vypadá bzučák na rozsvícená světla
Jo taky bych řekl bzučák na světla
15.2.2009 v 18:35 | Nahoru | #11
Epidem>
No pravd aje ze to na me nepusobi moc originalnim dojmem. Prostuduju ty kabely kam to vlastne vede.
15.2.2009 v 20:25 | Nahoru | #12
Je to piezoelektrický bzučák na 12V ss. Při zapojení červený plus a druhý mínus píská! Primárně se používá pro akustickou signalizaci. Tipuji,že to bylo připojeno paraelně na blinkry, a tak bylo slyšet,že jsou zapnuty.
16.2.2009 v 05:55 | Nahoru | #13
miki_pilot>Je to piezoelektrický bzučák na 12V ss. Při zapojení červený plus a druhý mínus píská! Primárně se používá pro akustickou signalizaci. Tipuji,že to bylo připojeno paraelně na blinkry, a tak bylo slyšet,že jsou zapnuty.
Naprostý souhlas, měl jsem tohle kdysi na MZ 251 ETZ pořád jsem je nechával zapnuté
16.2.2009 v 07:23 | Nahoru | #14
bzučák, mají to v každým tescu za šlupku
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bila krabicka pod sedlem
16.2.2009 v 12:27 | Nahoru | #15
PijanST>bzučák, mají to v každým tescu za šlupku
máš recht, ale kdo by tam dával dva?
16.2.2009 v 12:53 | Nahoru | #16
rancher>PijanST>bzučák, mají to v každým tescu za šlupku
ten kdo třeba neumí použít diody a tak měl na každou stranu jeden
16.2.2009 v 13:07 | Nahoru | #17
nějaký hluchoň
16.2.2009 v 19:36 | Nahoru | #18
taky jsem jeden kupoval do auta na svetla
16.2.2009 v 20:42 | Nahoru | #19
jo jo je to signalizace / doplnkova do starších aut/ zapnutých světel.
2 reakcí na tento příspěvek Bila krabicka pod sedlem
26.3.2009 v 00:27 | Nahoru | #20
Spravny Virago vypina blikry samo Ma na to snimac pulzu v tachecu.
26.3.2009 v 17:44 | Nahoru | #21
dedek new>Spravny Virago vypina blikry samo Ma na to snimac pulzu v tachecu.
To jsem si myslel taky, asi nemám to správný Virago...
Naposledy editováno 26.03.2009 17:45:13
26.3.2009 v 18:02 | Nahoru | #22
rancher> Me to funguje spolehlive
26.3.2009 v 18:04 | Nahoru | #23
dedek new>rancher> Me to funguje spolehlive
Tady už se někdo hrabal v elektrice,když předělával blinkry...
31.3.2009 v 00:57 | Nahoru | #24
To bych také rád zjistil. Mám VX535 r.v. 1994 , dovoz SRN, štítek popsán německy, ale má předehřívací hrdla pod karbci a elektrika dle servisního manuálu odpovídá britskému modelu, což mě zaráží. A navíc, ve schématu v servisním manuálu byly chybně vyplněné pravdivostní tabulky některých přepínačů, zejména spínačky a spínače světel....
Co jsem zjistil, tak blinkry se mají samy vypnout buď po 15-ti vteřinách, nebo po ujetí 150 metrů. Ani jedno však u mé mašiny nepracuje, přitom jazýčkový kontakt v tacháči je v pořádku.
A abych nezakládal další vlákno, kamarádovi začal haprovat tacháč tím, že rafička "vázne": po rozjetí jde pomalu, zpožděně nahoru asi do 50km/h, pak už ukazuje relativně dobře, i když malá prodleva je stále znatelná. Při poklesu rychosti pod padesátku začne opět váznout a po rychlém zastavení ze zhruba 30km/h trvá až deset vteřin, než ručka sleze na nulu.
Prý měl tacháč nějakou dobu vymontovaný a položený na ponku sklíčkem dolů - pár týdnů. Tak jestli snad proteklo mazivo z převodů do Ferarissova systému, i když to by spíš mělo způsobit zvýšené unášení ručky - už při malé rychlosti by měla viset na max hodnotě.
Setkal se s tím někdo a dokáže poradit, o co jde? Podotýkám, že počítání vzdálenosti je bezchybné, takže v náhonu chyba nebude.
Jinak... tachometr na mé XV535 je z těch, co jsem kdy u čehokoliv poznal, JEDINÝ, který ukazuje opravdu přesně
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
