mám PC ... normál funguje, mám v něm disk ... zapojený jako MASTER ... potřebuju tam přidat druhý disk (potřebuju z něj nahrát nějaká data) ... tak ho dám jako SLAVE a zapojím, jenže ho vidím pouze ve SPRÁVCI ZAŘÍZENÍ jako diskovou jednotku, ale ne v TENTO POČÍTAČÍ
PLEASE HELP MEEEEE
Kujuuu Stopka
1 reakcí na tento příspěvek OT: Zapojení disku s diskem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) OT: Zapojení disku s diskem
Tarzy>A jsou to SATA disky nebo ATA disky ?
Master je ATA
slave je satat
Kra>je naformatovany? jinak zkus ovl. panely > nastroje pro spravu > sprava pc > sprava disku
já na něm mám data, já ho nechcu formátovat, bych o ty data přišel :))
EDIT: Jo a koukal jsem tak jak si psal, a tam ho nevidím
Naposledy editováno 15.02.2009 10:02:27
Naposledy editováno 15.02.2009 10:08:12
Kra>Stopka> Hm, ja pres HW moc nejsem :/ Ale jestli je to SATA a tys mel dosud ve vidlich jen klasicky ATA tak vidle na tu SATU nemusi mit ovladace. Zkusil bych v biosu zapnout na tom disku IDE kompatibilitu (tusim ze ahci se to menuje, tak to vypnout). Ale jen strelba od boku.
dik za radu, já něco zkusim pomačkat v tom BIOSE ... už mě to sere, kua taky nevim poč nemožou vyrábět jeden druh disku, člověku by to ušetřilo milion starostí ... jenže to je stejný jako s tím jestli se má vyrábět kůže a nebo textil ...
Stopka> jenže to je stejný jako s tím jestli se má vyrábět kůže a nebo textil
Pro tebe latex, ne?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Lipsak>Je uplne jedno jestli je jeden slave nebo master,ve starejch kompech to vadilo ale dneska je to jedno,ve sprave disku musis tomu disku pridelit pismeno a nazev aby to bylo videt v tento pc
ehm, asi jsem natvrdlej ... ale ... jak se to pls dělá?
Kra>Stopka> Ja bych spis pockal az se zjevi nejaky fundovany odbornik. Abys v tom biosu "nepomackal" kde co a pak byl mesic bez PC :)
Pro tebe latex, ne?
to že jsem teplej neznamená, že se budu oblíkat do latexovýho oblečku a mlátit se důtkama
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/10.gif)
1. muze byt problem s tim, ze deska podpuruje SATA 1 a disk je SATA 2...v tom pripade by se muselo na disku malyma jumprama nastavit zpetna kompatibilita se SATA 1.
2. muze byt problem s ovladaci. Zkus stahnout nejnovejsi ovladace na chipset a SATA.
3. problem muze byt v nekompatibilite (stava se to jen velmi zridka ale pamatuji ze chipsety nForce 2 se nemely radi s disky WD)
EDIT: co jsem napsal je ale za predpokladu ze je disk funkcni..pokud si nejsi zcela jisty tak ho vyzkousej jeste nekde jinde
Naposledy editováno 15.02.2009 14:24:01
EDIT: a jelikoz jsou na disku data tak by se mel rovnou zobrazit v pruzkumniku...pokud byl ve starem PC prideleno jine pismenko ktere je v novem uz pouzito tak to widle rozpoznaj a priradej jiny...
Naposledy editováno 15.02.2009 14:29:55
[img] písmenko který ten disk měl v jiným systému s tim nemá naprosto nic společnýho.. System přidělí písmenka postupně tak jak mu to jde pod ruku. A když už tam toho máš moc(několik disků,čtečku,dvě mechaniky, flash disk atd) tak ti system právě že už sám nepřidělí písmenko protože všechny běžný už používá, takže mu nastavíš růčo nějaký volný a chodí to..
EDIT: Jinak dík za pomoc
Naposledy editováno 15.02.2009 16:06:26
Stopka>Tarzy>A jsou to SATA disky nebo ATA disky ?
Master je ATA
slave je satat
jestli mas Win XP tak ti to ten SATA disk nemusí přečíst protože XP nemaj v základu ovladače na SATU. Ale de to přepnou v BIOSu aby ti ho viděl jako ATA. Mas ty XP aktualizovany?
Tarzy>Stopka>Tarzy>A jsou to SATA disky nebo ATA disky ?
Master je ATA
slave je satat
to byvala pravda nekdy pred 2-3 lety...dnes jsou desky delane tak, aby to rozeznaly bez jakyholiv ovladacu...dlouho jsem nenarazil na to, aby nebyl disk videt a to mi denne projde rukama tak 10-15 PC
