sobotní teplé počasí mě zlakálo a rozhodl jsem se nastartovat mou Suzuki GS. Baterka byla nabitá a točila, ale motor nechtěl chytit jakoby tam nešel benzín. Kohout jsem měl samozřejmě v poloze PRI. Koupil jsem ji minulý rok na jaře (jako novou) takže bych nerad dělal nějaký velký zásahy a taky nemám moc zkušeností s údržbou strojů neví někdo co zkontrolovat, čím by to mohlo být tak abych až se oteplí mohl vyrazit - díky za konstruktivní připomínky
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje
Některý mašiny chytají při -10, některý nechytnou po zimě rozumně ani při +10. Já mám stříkačku a ta chytá stejně jako karbec po zimě. Baterku nabiju na 100% a krátkým točením starteru s přestávkama cca.20 vteřin chytne po třetím až osmým točení. Vklídku k ní přijď zítra, dej plnou baterii, ohřej si trošku motor nebo celou garáž a uvidíš , že chytne, zvlášť, pokud je nová. Pak můžeš teprve zkoušet baterku z auta ap.
Charlie9>To je normalka..ja farosa napojim na baterku z dzipa (120ah) a tocim ho,doku nechytne
Bacha, to je o spálení startéru.
Jinak kámoš na Freewindu má taky to přeplavování PRI a jemu to po několika měsících taky nechtělo chytit.Nakonec jsem to oživil.Chce to 3x protočit na prázdno,pak dát na 10sec PRI a točit se sytičem a chytl.
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
