Téma: Jak seřídit směs do 2T
31.1.2009 v 14:48
Zdravím. Zehnal jsem si na svuj 2T novej startér, ale moto se mi nedaří nastartovat. : : Na roztlačení chytne, ale vonoběh se mi stale nedaři poladit. Nevite prosim nekdo jak se to ma nastavit?? Jaky pomer otoceni šroubku na vzduch a šroubku na benzim??
1 reakcí na tento příspěvek Jak seřídit směs do 2T
31.1.2009 v 14:50 | Nahoru | #1
Co to je za motorku 2T??? :\ dva traktory
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak seřídit směs do 2T
31.1.2009 v 14:54 | Nahoru | #2
Stewe>Co to je za motorku 2T??? :\ dva traktory
ty si asi pojedl hodně VTIPNÉ KAŠE?
31.1.2009 v 15:01 | Nahoru | #3
Stana.k.>Stewe>Co to je za motorku 2T??? :\ dva traktory
h :\ co je to ftipná kaše??? tam nemá psáno co to je za motku jenom má: na svůj 2T ... čti
31.1.2009 v 15:49 | Nahoru | #4
až to natočíš, ohřej to a pak štelovákem na bohatost volnobehu najdi polohu, kdy motor bude mít nejvyšší otáčky a ty pak uber na štelováku samotneho volnobehu. Je to teda jen orientační, možna to ale na starty pomuze, protože hodne otevřený šoupe a chuda smes co tam treba ted mas je na start fakt napitchu
31.1.2009 v 15:50 | Nahoru | #5
bohatost směsi? jehlu doprostřed (při sudým počtu zářezů na ten o jedno nižší) a šroubkem.... podle toho jak po ježdění vypadají svíčky. za normálního provozu je nejlepší mít je mezi cihlovou barvou a suchou černou. čim jsou svíčky černější nebo dokonce mokrý tak je směs moc bohatá a nestačí už spalovat. když jsou svíčky bílý, jsou vypálený protože je směs moc chudá. samozřejmě při správným poměru benzínu a oleju.
jinak jestli ti nedrží volnoběh a seštelovat to nejde tak to bude fakt zanesený. kolikrát aji když se to zdá čistý tak je zakopanej pes tam. takže pěkně vycvaknout jeden chlup z ocelovýho kartáču a vzhůru na trysky
31.1.2009 v 16:30 | Nahoru | #6
Cobra357> zajimavá reakce
no divil by ses ale já jsem viděl když borec čistil pístní kroužky šmirglem
já vím že v manuálu je psaný že se to tak dělat nemá, že se to může poškodit, ale ta případná sotva viditelná nebo spiš ani neviditelná rýha neni ani miliontina průřezu otvoru trysky takže to nemůže mít vliv na proudění ani kvantitou ani ovlivněním proudění. navíc ten jeden chlup je relativně měkkej a když je tam bordel tak to krásně proš´touchne. tady bývá kompresor na hovno protože to s nim pořádně nejde. dělal jsem to tak vždycky a nikdy se nic nestalo kdybys tam chtěl zarvat drát tak bych se nedivil, ale tohle je v pohodě
31.1.2009 v 16:36 | Nahoru | #7
na čištění trysek používám chlup z kartáčku na zuby, jinak s tou směsí napřed to nastav podle manuálu (jestli je teda k sehnání) a pak když to nebude ono laboruj , jinak základem je žádnej falešnej vzduch a naprosto čistej karbec, potažmo aj filtr vzduchu
31.1.2009 v 18:12 | Nahoru | #8
Cobra357> on je sice ocelovej, ale teňoučkej. a když je tryska zacpaná tak bych chtěl vidět prošťárnout to štětinou ze smetáku
ne, z nějaké jawiny, ale ten člověk to evidentně neměl v hlavě v pořádku
31.1.2009 v 19:01 | Nahoru | #9
motorka šla, dal jsi startér a nejde,jak dlouho stála,co to vůbec je, je toho dost co poštelovat,nastavit,vyčistit a málo informací...
Naposledy editováno 31.01.2009 19:03:05
31.1.2009 v 20:49 | Nahoru | #10
neznamyScooterD> je to KTM 125 LC2... Dlouhou dubu mi jezdila bez starteru pac jsem ho nemohl sehnat. Skoncila sezona tak jsem vse zazimoval, celej stroj jsem umil, krbec jsem vyndal rozebral a pote i slozil. nez jsem moto dal pod plachtu tak jsem ji jeste mel nastartovanou a vse chodilo. Asi pret tydnem mi prisel startet s te same Ktm tak jsem ho tam namontoval. Starter toci,ale moto nechce chytnou a kdyz na roztlaceni chytne tak nedrzi volnobeh.
31.1.2009 v 22:53 | Nahoru | #11
Jestli to chceš pořádně vyčistit, tak sundej filtr, a ve vysokých otáčkách ucpi přívod vzduchu hadrem a pořádně přidej až chcípne. ALE BACHA !!! TEN HADR VELKEJ A BEZ CHLUPU, jinak ti to vcucne
1.2.2009 v 17:21 | Nahoru | #12
Cobra357>memphis.unv> No na ten měkkej material přesně kalibrovanejch trysek mi tvrdý ocelový drát nepřijde zrovna ideální. Já většinou urval chlup ze smetáku . Ale asi máš pravdu že se to nezblázní.A šmirgl na kroužky? To byly z lokomotivy?
HEHE Já taky používám chlupy ze smetáku Už je z něj pěknej plešoun.Máme asi nářadí od stejného dodavatele!!
1.2.2009 v 21:16 | Nahoru | #13
Ocelovej drat do kanalku v karbci to je jak mejt zrcadlo smirglem ....
KTM Lc2 doklady KTM LC2 125 Davelc2 0 28.2.2024 v 19:15 Davelc2
kTM LC2 125ccm - nechytá i po celko... KTM LC2 125 endyCZ 1 27.5.2023 v 23:11 Kohlstein
Ktm lc2 náhon tachometru KTM LC2 125 VojťasCz 2 15.5.2023 v 06:52 Anti
Dellorto phbh 28 trysky KTM LC2 125 RadimKacirek 2 15.10.2022 v 06:44 33.petr
Dellorto phbh 28 trysky KTM LC2 125 RadimKacirek 0 13.10.2022 v 11:18 RadimKacirek
