Téma: Jak na to ??
26.1.2009 v 15:19
potreboval bych poradit jak sundat spojkovej kos z RM 125 ??? nemam na to totiz takovej ten pripravek na pridrzeni pri povolovani matky ...tak jestli nemate nekdo nejakej figl na to povolovani a samozrejme i na dotahovani ...diky
Jak na to ??
26.1.2009 v 16:33 | Nahoru | #1
pokud máš doma svářečku a nejsí úplně levý tak si nějaký stahovák vyrobíš sám
Jak na to ??
26.1.2009 v 16:36 | Nahoru | #2
svářečka je právě ten problém ...jinak bych to neresil a uz bych to mel hotovy...a radsi si necham poradit, nez abych neco zku...l
1 reakcí na tento příspěvek Jak na to ??
26.1.2009 v 17:08 | Nahoru | #3
na povolování a uatahování není nic lepšího než pneumatická pistole - odzkoušeno - vřele doporučuju
- hlavně to nešprajcuj za koš
(reakce na) Jak na to ??
26.1.2009 v 17:20 | Nahoru | #4
Jezi> za kos ne...za ten stred ne ??? ...no, jenze to je to...vzduchovou pistoly doma taky nemam
2 reakcí na tento příspěvek Jak na to ??
26.1.2009 v 17:34 | Nahoru | #5
je to trošku drastická metoda, ale pokud nemáš stahovák ani pistoli, jde to následnovně....zařaď rychlost, skrz zadní kolo prostrč nějakou tyč a opři jí o kyvku a nipl na drátu. matice na koši by se měla nahřát( bejvá zalepená). Převodovka je tímhle zablokovaná a matice by měla jít polevit. Ale je to takový čuňácký no... :\
26.1.2009 v 17:39 | Nahoru | #6
PetrTM> Ale je to takový čuňácký no... :\
to teda je, pokud nechceš kupovat orig. připravek od výrobce na demontáž koše, můžeš si jej udělat ze starých spojkových meziplechů
26.1.2009 v 18:01 | Nahoru | #7
PetrTM> me to fungovalo zpusobem jakym rikas, akorat mi druhej clovek stal na brzde..... do dratu bych nic nesprajcoval.
Kdyz se ta matka dobre nahreje tak to jde povolit delsi racnou uplne v pohode.Staci kdyz nekdo jeste stoji na brzde.
Pokud by to neslo je lepsi klepnout na racnu kladivkem. Napodobis tim raz pneumat. pistole... aspon tak mi to vzdy fungovalo.
Naposledy editováno 26.01.2009 18:02:11
26.1.2009 v 18:22 | Nahoru | #8
Nj s brzdou by to šlo taky, ale zas se ti tam plete noha v místě kde chceš pracovat...když už se tam dává ta tyčka tak se musí opřít o nipl, né o drát. Nicméně mam jak blokovací přípravek tak i pistoli, takže to je jen rada pro jiné, sám ybch to takhle nedělal
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na to ??
26.1.2009 v 18:41 | Nahoru | #9
PetrTM> Bacha, o nipl bych to neopíral, já sem si takhle na DR-Ztku jeden urval :( Povoloval sem teda matici na pastorku, ale stejně.
Lepší je dát nějakou tyč do rozety a opřít o kyvku.. ale nemám dobrej pocit ani z jednoho
26.1.2009 v 18:44 | Nahoru | #10
Vespa> však píšu že bych to osobně nedělal,ale tak z nouze to funguje.....
26.1.2009 v 18:44 | Nahoru | #11
Vespa>PetrTM> Bacha, o nipl bych to neopíral, já sem si takhle na DR-Ztku jeden urval :( Povoloval sem teda matici na pastorku, ale stejně.
Naprosto stejná zkušenost s tim drátem, nakonec vyřešeno až pneumatickou pistolí
Jak na to ??
26.1.2009 v 19:01 | Nahoru | #12
Koukam je tu dost peknejch navodu jak si zdevastovat motorku. (neco jako stahovaky a pripravky, to asi nikomu nic nerika)
Jak na to ??
26.1.2009 v 20:28 | Nahoru | #13
KUPPLUNGSKORBHALTER
přípravek
Jak na to ??
26.1.2009 v 20:28 | Nahoru | #14
KUPPLUNGSKORBHALTER
přípravek
Jak na to ??
26.1.2009 v 21:06 | Nahoru | #15
jak nato zajdi za bohdalkou tati poradí
Jak na to ??
26.1.2009 v 21:33 | Nahoru | #16
tak to asi zkusim povolit pres tu brzdu ...a kdyz ne...tak hold za nekym kdo ma svarecku
Jak na to ??
26.1.2009 v 21:55 | Nahoru | #17
king: jo to je presne ono, ale pokud to nekdo nehce kupovat, da se to resit i jinak
Edit:Takhle jsem to resil ja.
[URL=
Naposledy editováno 26.01.2009 22:09:08
Jak na to ??
9.2.2009 v 17:35 | Nahoru | #18
tak jo...koš je dole ...ale horsi je jak je na tom kosi to ozubeni na od klikovky a nakopavacky tak nejde odsroubovat, pac nejaky chytrak prede mnou se v tom vrtal a skoro vsechny ty malinky sroubky s hlavou s vnitrnim sestihranem jsou smetene hrany a nejdou povolit...nevite nekdo co s tim ?? ...jestli odbrousit hlavy sroubu, nebo misto imbusu tam naklepat hvezdicky
Jak na to ??
9.2.2009 v 17:37 | Nahoru | #19
[img]
Naposledy editováno 09.02.2009 17:38:12
Jak na to ??
9.2.2009 v 20:11 | Nahoru | #20
pár fotek mého koše...co myslite ???
[img]
Jak na to ??
9.2.2009 v 22:09 | Nahoru | #21
to mi s tím nikdo neporadíte ??
Jak na to ??
9.2.2009 v 22:22 | Nahoru | #22
někdo bude kupovat nový koš
Jak na to ??
9.2.2009 v 22:25 | Nahoru | #23
Hustá zubačka
Jak na to ??
9.2.2009 v 22:28 | Nahoru | #24
Ten je jak novej...
Jak na to ??
9.2.2009 v 22:28 | Nahoru | #25
jojo...bohuzel ...ale potreboval bych radu skrz ty sroubky ( text výše)
9.2.2009 v 22:38 | Nahoru | #26
reck-mx: hele to bude na fest utazeny, a tak bych rekl ze to hvezdickou nepovolis. Ale tak odvrtat to by nemel byt problem,ne?
9.2.2009 v 22:43 | Nahoru | #27
Zabrus ty záseky do hladka,dej nové pružiny,lamely a přítlačák,dej to dohromady a uvidíš,měl sem tak dosekaný koš na crfu zabrousil sem to a sezonu mě ta spojka ještě vydržela.
9.2.2009 v 22:48 | Nahoru | #28
Jo jo, to zabroušení není takové drama jak se povídá, já jsem si to na dvoutaktu zabrousil a pak dva roky jezdil a pak prodal a jezdí pořád. Ještě tip k tomu povolování přes řetěz a šprajcek - nejlíp je tam dát šestku nebo nejvyšší kvalt, není to pak taková síla na ten šprajc jako při jedničce.
9.2.2009 v 22:49 | Nahoru | #29
lubošWR> no jo...jenze za ty prachy co koupim pruziny, pritlacak a lamely mam novej kos od Talonu ...tak ti nevim
9.2.2009 v 22:53 | Nahoru | #30
martin_exc> ja si na to u sypajici prevodovky na RM netroufl pres spice a udelal sem si takovej ,,spešl,, přípravek ...a s tim zabrusovanim nevim nevim, prece jen to cementovane uz je vydrene pryc a uz jednou byl sfrezovanej a s hloubkou tech vysekanejch dir si myslim ze mezera na lamely by byla moc velka, takze ze bych to zachranil asi jen na chvilicku
