4x4 1,9 tdi, rv2000.Měl jsem to te´d na výměně rozvodového řemene a oleje v převodovce.Od té doby spotřeba o litr nahoru a subj.to nejede, jako přibržděné.Zatáčení je s větším odporem a občas to jakoby táhne v levo a je to na sněhu nedotáčivé. Zkontroloval jsem nastavení rozvodů a na diagnostice předvstřik a vše v normálu. Už jsem vylil i ten olej z převodovky a dal svůj.Připadá mi to jako by bylo pořád sepnuto 4x4.Olej v haldex jsem měnil před dvěma dny i s filtrem.Filtr byl zanešený a olej se svinstvem(což minulou výmněnu nebyl).Leč problém tam mám dál. Reklamaci jsem zkoušel leč už si připadám jak č.... co vysírá..Dík za fundované rady.
1 reakcí na tento příspěvek Octavia 4x4 problém..je tu nějaký odborník??
Doporučuji navštívit autor. servis Škoda. Servis dle akt. sdělění výrobce ví jak má zkontrolovat fci haldex spojky na zvedáku - kdy je spojka sepnutá a kdy dojde k rozepnutí, správnou fci. Postup si z hlavy nepamatuji, ale můžu ho upřesnit na email.
K oleji v haldex spojce: protože jsi vypustil znečištěný olej, tak bude nutné zkontrolovat odvzdušnění haldexu, protože se tam tvoří kondenz a ten olej znečistil. Nikdy nedojde k vypuštění celé náplně oleje z haldex, protože je společná náplň pro rozvodovku i spojku. Doporučuji použít ale pouze originální olej od Škoda!!! Budeš muset olej vyměnit asi tak 2x, pak se náplň dostatečně obmění. Pokud bude problém i po tom přetrvávat, dá se na VAS změřit tlak čerpadla v haldex v nam. hodnotách. Kontrola el. pojistek, diag. VASD na uložené závady. Haldex je velmi náchylný na správný olej !!! Jednoznačně musí poradit autor. servis. Opravy jsme několikrát řešili a vždy opravili. V jednom dělám 10 let a pokud se chce, tak ..
Problém může být ale i jinde na motoru, špatná nafta... Jizdní vlastnosti - špatná geometrie, pneumatika, atd.
EDIT: Link skodahome.cz
Naposledy editováno 16.01.2009 20:51:13
přece jen je to škodofka
Naposledy editováno 16.01.2009 22:09:42
